做了一个巡线小车(技术不好,高手勿喷),需要电子元件有光敏电阻,电阻二极管,三极管,电位器等 先上电路图:
(材料淘宝上都有卖,照相机的图传不上来,所以截的图) 在上光敏电阻和二极管,这块洞洞板宽2个洞长5个空:
各个电子元件的位置,这块长10宽10个孔 ,连好后再把 光敏电阻等用跳线连接 (最后上跳线连法)
底盘和上面的洞洞板一样 (万向轮用铜管和光敏电阻的引脚做的 电机和皮带轮用牙签连接,一定要在前端留有一个口子长6宽2个孔)这几张用手机拍的还比相机好
全家福
安装最后的总体
对了车轮轴用牙签做的
(找不到轴)继续上图
如图把只要电路放在电机上,把电机和LED并联
完全是自己做的还有标记
电池是充电的
好,实物图上完了,上跳线(这个一步一步的,如果不按这样可能会像我一样很麻烦,电机并联到LED上)
最后上个跑道图(自己画的,要放大)
总之能不做小就不做小,如果太小难度就会太大
巡线小车
2文章
9浏览量
11840
