怎么做tl494推高压包
454398 作者:工程师吴畏 2018-09-19 10:25 次阅读
经过这几天繁忙的准备零件 以及断断续续的焊接实验 我的tl494 推高压包终于做好了 下面开始教程
本次做的是把494的信号发生部分和功率部分分开来做
首先来做494的信号发生器
这里参考的电路图
怎么做tl494推高压包
下面开始制作 你需要的元件有 1k电阻*1 10k电阻*2 (电阻我用的贴片的 你们可以用直插) 152电容*1(我用102 和471并联 达到相似的值) 10uf电解电容*1 100uf电容*1(耐压在12v以上都行) 16p芯片坐 (由于忘了买 用两个8p的) *1 tl494芯片*1 4p的排插 *1 洞洞版*1 完了
请无视 洞洞版上焊好的元件 那是我以前做的
这一次用刚买的焊锡丝 16快 0.8mm
首先 把芯片坐插到合适的地方 (我为了省板子 放在边缘)
然后把所有的引脚都焊上
然后根据所需板子的大小 裁下来 用剪子就可以
然后焊电容 电阻 啥的 全部焊好
手机渣渣 电阻太小 看不清
在焊上 排插 这里从左到右的每个插口定义 分别是 电源负 电源正 信号输出 信号输出 (好大一个美腿啊)
背面的走线 。。。本来很细的 由于手机渣渣 拍的很粗。。。
还没买管子 先试试单管的
按照这个电路图焊 二极管用4148 三极管用8550
制作过程就不多说了 管子貌似是20nm60 电流小 效果还行
然后就得出 这个
连接好 各个部分
用这个坏场馆 当触点 。。谁叫你在我不知情的情况下 弄坏我绕的高压包呢
电弧照
用一个小苹果 当牺牲品。。。。
成品 极客迷 防伪专用 哈哈 独一无二
然后 我就把这个苹果吃了。。。。
行啦 别玩了 该忙正经事了 。。。。
然后 开始做双管的
先做板子
这是我设计的布线图
没有打印机怎么办 。 看我的奇招!
首先来一块覆铜板
裁下合适的大小
然后 用铅笔 和元件来进行大小比对 然后根据布线图的大致意思 画出布线图
然后 用记号笔把布线的地方描起来 渣渣 好难看~~~
然后把余下的覆铜板裁掉 就可以腐蚀了~~~
首先 你需要准备 一壶 刷马桶的盐酸 一瓶医用双氧水 一个容器 和一个搅拌棒
然后按大概一比一的比例 来配置腐蚀液
貌似盐酸里有别的东西 油油的 像洗洁精。。。不管啦
然后把板子放进去
正在腐蚀中 。。。 腐蚀啦一半了
哇嘎嘎 腐蚀完成 赶紧 去清洗 记住剩下的液体 还可以刷马桶 。。。。。
本次腐蚀一共用了十几分钟 不比那些蓝色环保腐蚀液差 还有那啥三氯化铁
然后需要把上面的黑墨水清理掉
你需要 酒精 卫生纸 橡皮
先往板子上喷满酒精 然后是这个样子滴 好像一坨黑色的翔。。。
然后 用卫生纸擦 就变成这个样子
其实这样还不干净 焊锡不好镀上去 所以 用橡皮擦擦擦
然后就是去打孔
由于没有找到 很细的钻头 额额 然后就用1mm的 啊啊啊疯狂了
尼玛孔好大啊!!
比驴的鼻孔还大~~~
全部度上锡
焊上元件 。。过程我就不多说了。。直接上效果图
额额 由于没有苹果了 桃子也没有了 全吃完了 所以 洋葱上场!!!噔噔噔!
洋葱真个性 烧时的味道就是不一样 恶**心死了 就像在烧头发
  • TL494
  • 高压包
    tl494中文资料
    和一个电容;3、内置误差放大器;4、内置5V参考基准电压源;5、tl494内置功率晶体管可提供500mA的驱动能力;6、tl494或拉两种输出方式;7、tl494可调整死区时间。三
    发表于 04-13 14:33
    TL494推挽升压,变压器应该怎么选???
    想用TL494一下36V-400V的DCDC升压的仿真,TL494外围电路已经搭建完成,输出PWM波形正常,但是不知道推挽变压器应该选哪一款,参数如何设置?功率做到300w的话mos管用哪个好一点?请教各位大神了!!!
    发表于 11-17 10:12
    TL494问题
    我用TL494做了一个BUCK电路,但效率不高,于是我用UCC27324里一个驱动,我先测了一下BUCK的效率,效率不错,百分九十多,但我加上控制494就不行了,输入电流大快到1A ,芯片贴别热,请教各位大神帮帮忙
    发表于 04-09 11:44
    TL494控制产生PWM信号的问题
    我是电子小白,想做一个信号调制的电路,想用TL494芯片将麦克输出的信号经过TL494后调制成脉宽不同的方波(见图片),但现在不懂TL494怎么接线才能实现这个功能,网上的资料没看懂。小白没有多少积分,全奉上了,但求大神解答
    发表于 04-15 09:55
    TL494升压高压地问题?
    各位大佬,下面电路图中,升压后,VGB3反馈给TL494误差放大器时,两点压参考地不一样,能达到调节目的么
    发表于 07-13 18:27
    tl494的仿真与管脚问题及中文资料
    tl494中文资料pspice仿真tl494谁有multisim 12元件库,里面有 tl494或者sg3525?multisim 12 谁有tl494或者sg3525?ir2117
    发表于 08-29 17:08
    基于TL494高压电路
    TL494构成的高压电路
    发表于 04-12 10:09
    tl494引脚定义图
    TL494封装图:   tl494
    发表于 01-31 12:40 2w次阅读
    <b class='flag-5'>tl494</b>引脚定义图
    TL494 电压驱动型脉宽调制器
    TL494 电压驱动型脉宽调制器 1 TL494的特点与功能 TL494的特点与功能 TL494是美国德
    发表于 07-21 12:34 5289次阅读
    <b class='flag-5'>TL494</b> 电压驱动型脉宽调制器
    TL494管脚分配图
    TL494管脚分配图
    发表于 10-14 16:21 2921次阅读
    <b class='flag-5'>TL494</b>管脚分配图
    TL494构成的高压电路
    TL494构成的高压电路
    发表于 10-14 16:38 5898次阅读
    用<b class='flag-5'>TL494</b>构成的<b class='flag-5'>高压</b>电路
    基于TL494的恒流电源设计
    基于TL494的恒流电源设计,非常值得学习的资料。
    发表于 08-16 18:24 84次下载
    TL494汽车音响电源,TL494 12V TO 48V POWER INVERTER
    TL494汽车音响电源,TL494 12V TO 48V POWER INVERTER 关键字:TL494,音响开关电源 48V音响用开关电源电路图,用于汽车音响,用
    的头像 发表于 09-20 20:33 5755次阅读
    TL494如何驱动全桥或半桥?
    TL494工作在推挽模式下,两路驱动信号反相,即带死区互补输出,如下图当标识红色的高电平信号波形从TL494引脚“10”输出时,TL494引脚“9”输出低电平信号,接着通过由三极管组成的推挽电路
    的头像 发表于 05-01 16:45 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>TL494</b>如何驱动全桥或半桥?
    基于TL494的推挽式开关电源
    基于TL494的推挽式开关电源(电源技术期刊是ei吗)-基于TL494的推挽式开关电源
    发表于 08-31 09:52 759次下载
    基于<b class='flag-5'>TL494</b>的推挽式开关电源
