很多主板上都留有USB扩展接口,而对于没有太多USB设备的人来说这些扩展接口一点用处也没有。不过利用这些扩展接口为LED供电来美化一下你的机器,不是一种很好的方法吗?下面向你介绍一种最便宜最简单的方法。
你需要下面这些材料:
· 一个USB插头
· 一个22欧姆的电阻器
· 一个发光二极管
· 焊接材料
· 热熔胶(可选)
第一步:取出USB插头
你可以手边任何废弃的电子设备上取下这样一个USB插头。
第二步:连接
首先,将电阻器的一端焊接到USB接头的+5V端,另一端焊接LED的正极。
第三步:测试,完成
现在,将它插到你的电脑的USB接口,看看它能否正常工作,如果能,请继续努力,如果不能,请回头再试一次!
如果你愿意,你还可以用热熔胶将连接处固定。
工作完成了,用它去照亮你的电脑吧!
举报投诉
led灯
22文章
1551浏览量
107023 -
usb
59文章
7418浏览量
257979
简易电子脉搏仪的制作方法
简易电子脉搏仪的制作方法
为了便于经常携带及制作,本机只用了一块CMOS集成电路和一只三极管。静态电流只有10~20μA,耗电极少
发表于 12-24 11:07
•2018次阅读
简易金属探测器的制作方法
简易金属探测器的制作方法
与其它类型的金属探测器相比,本电路的工作原理是这样的: 当探测用电感线圈的电感量变化时,L振荡器的振荡频率也
发表于 12-26 17:37
•1.5w次阅读
动式红外线报警器的简易制作方法
被动式红外线报警器的简易制作方法
本实验将制做一个简单的被动式红外线防盗报警器。该报警器由红外线发射、接收、蜂鸣器和LED指示灯组
发表于 05-12 10:14
•1.2w次阅读
无铅高温锡膏的制作方法及注意事项
无铅锡膏使用时的工艺控制和制作方法,现如今电子产品的焊接是其重要的生产环节,目前使用无铅锡膏产品,有低、高温两种产品,还有称有铅和无铅,每一种的都是不同的制作方法和控制,下面由小编锡膏厂家先为大家介绍高温锡膏的制作方法。
发表于 10-14 14:34
•3994次阅读
分享一个简易电压指示灯制作方法
分享一个简易电压指示灯制作方法,简单到就用到电阻和LED灯两种元件,这次以一个12 V的电压指示灯为例,来说一下这个指示灯的原理,设计方法之类的,其实如果这个学会了,自己就可以设计出更高电压的指示灯,例如24 V电压指示灯,48
