这个小发动机确实可以在30秒内完成,如果你收集到了所有的部件,你可以给自己记一下时。
第一步:需要的材料
一个电池
一个圆形磁铁,镀银的最好,镀层必须能导电
一根绞线
一个螺丝钉,它必须有磁性且导电
第二步:组装
开始计时:
1.将螺丝钉放在磁铁中央。
2.去除绞线末端的绝缘皮,使里面的细线伸展出来,像个刷子。
3.将弹簧夹紧贴电池负极。
4.拿起电池,用它的正极去接触螺丝钉的尖,并把它提起来。(因为磁力,螺丝钉将吸在电池上)
5.绞线末端的刷子轻轻地接触磁铁的边缘。
6.停止计时。螺丝钉和磁铁已经疯狂地转起来了。
举报投诉
电动机
73文章
3787浏览量
93439
什么是伺服电动机
什么是伺服电动机伺服电动机(servo motor)的功能是将所输入的电压信号转换为轴上的角位移或角速度输出,其转速和转向随输入电压信号的大小和方向变化而改变的控制电机。伺服电动机能带一定的负载,在
发表于 11-19 23:40
永磁无刷电动机简介
定义正弦波永磁同步电动机组成的调速系统称为正弦型永磁同步电动机调速系统;而由梯形波(方波)永磁同步电动机组成的调速系统,在原理和控制方式上基本与直流电动机类似,故称这种系统为直流无
发表于 11-25 09:37
控制步进电动机
单位要改造仪器,由于原来的电动机无法满足低速的时候,达到需要的扭矩的大小,需要改造,步进电动机是个不错的选择,现在有2个方案,一个是用labview做上位机编写脉冲源,通过串口程序连接步进电动机
发表于 05-03 19:09
常见的电动机故障有哪些?
1、电动机直流缺陷检测仪不能起动 电动机不能起动的原因首要是因为电源未接通、负载过大、翻滚受阻、熔体(也包含熔片)熔断等,这时首先要查看电源电路或附加的电器元件,首要是确保回路开关无缺、接线准确
发表于 08-15 14:59
无传感器、无电刷的电动机控制设计
MOSFET或IGBT与电流测量功能结合一体。这样简化了功率电路的设计,令到一个密集而独立的方案很容易组合到最终产品上。 电动机类型 在电动机控制系统中有四个核心部位应予凸显,它们是∶ ·控制单
发表于 01-25 17:31
电动机的启动方式
电动机是利用定子绕组产生旋转磁场并作用于转子形成磁电动力旋转扭矩,把电能转换成机械能。电动机主要由定子与转子组成,通电导线在磁场中受力运动的方向跟电流方向和磁感线方向有关。电动机工作原
发表于 11-01 10:58
以开环或闭环电流控制模式控制单极和双极步进电机
或可变微步进的情况下以开环或闭环运行电动机的软件。包括用于控制步进命令,电机参数输入和操作模式的GUI。这种灵活且经济高效的电路板可以采用不同的方式进行配置,以便与专用的dsPIC33F电机控制数字信号控制器(DSC)配合使用
发表于 07-01 12:35
电动机的节能措施
众所周知,电动机是重工业不可或缺的生产设备之一,现在国家提倡电动机需节能、环保、高效,那么如何能在电动机生产过程中降低能耗、节约电能、发挥其生产力呢?下面小编跟大家来简述一下电动机的节
发表于 01-29 07:34
永磁交流伺服电动机同直流伺服电动机比较 主要优点有哪些?
直流伺服电机与普通他励直流电动机有何不同?电磁式直流伺服电机的工作原理是什么?直流伺服电动机的机械特性是什么?永磁交流伺服电动机同直流伺服电动机比较,主要优点有哪些?
发表于 06-28 06:10
步进电动机是如何工作的
步进电动机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构,当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(这个角度叫做歩距角)。我们可以通过控制脉冲的个数来控制电机的角位移量
发表于 08-31 07:53
电动机的分类
在工业控制领域,电动机是一个重要的研究方向,发电厂60%的能量都去驱动电动机来为人类服务,可见电机的控制在工业以及军事方面的重要性。电动机分为直流电机和交流电机,而交流电机包括同步交流电机和异步
发表于 09-06 06:08
单相串激电动机属于交直流两用电动机吗?
单相串激电动机当采用交流供电时,称交流串激电动机;当采用直流供电时,称直流串激电动机。对于单相直流串激电动机改变它的电源极性,电动机的转矩和
发表于 03-13 11:34
