问题:
肖特基二极管有一个缺点,它在阻塞状态下,在高温下具有高泄漏电流。
这一问题在功率应用领域尤为突出。
例子:
比较两种二极管D1 = DSSK 60-0045A和D2 = DSSK 60-0045B的IXYS在300W直流电机控制中的自由旋转二极管(上图所示的二极管D)
脉宽调制。
D1的阈值电压为:0,45v,VF= 10 在T = 10J= 150°C
D2的阈电压为0,25v,VF= 10 在T = 10J= 150°C
T泄漏电流值的观测J= 150°C和VR= 14V: D1的漏电流:IR= 3,2ma(漏电流可忽略损耗)
D2的漏电流:IR= 510mA
对于80% PWM占空比,IXYS abaci在7W左右提供传导损耗。同时泄漏电流损失达到5,7w。
运行风险:
在高温下,在二极管电流损耗近似于由于泄漏造成的导通损耗的情况下,存在失稳和热失控的风险,导致元件损坏。
实际上,泄漏电流随温度呈指数级增长,而传导损耗则或多或少保持稳定。
建议:
将漏损(二极管内部在关闭状态下耗散的功率)限制在直接传导和开关损耗的四分之一(至少)以内。
肖特基二极管
5文章
843浏览量
34364
原文标题:肖特基二极管和温度
文章出处:【微信号:QCDZYJ,微信公众号:汽车电子工程知识体系】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
