基于成本考虑,PVCBOT打孔我们默认推荐用小锥子,即:小圆锥(开孔)+小扁锥(扩孔)。从方便角度来说,有个小电钻更能够事倍功半。
第1步:
基于成本考虑,PVCBOT打孔我们默认推荐用小锥子,即:小圆锥(开孔)+小扁锥(扩孔)。从方便角度来说,有个小电钻更能够事倍功半。普通的成品小手电钻价格至少是几十元以上,假如是自己DIY个手电钻成本也就是十多元左右,即便加上电源(适配器)成本也就是二十多元左右,用来钻一般的PVC材料、木头、薄金属片还是绰绰有余的。
这里介绍用PVC线槽制作一个小手电钻,既是为了降低成本,同时也更是为了体现DIY精神。
第2步:
准备工作
电机选用FF-180型号的电机,其他配件包括:电源适配器、钻头夹、钻头、微动开关、DC电源插座、导线等。
本项目采用宽度为2.5CM的PVC线槽。
第3步:
制作过程——
1、钻头夹
首先,把钻头夹装到电机上。把钻头夹底座上的螺丝松开一些,把钻头夹底座插入电机的轴中,然后一手拿着钳子夹住钻头夹底座,一手拿着螺丝刀把钻头夹上的螺丝拧紧。
第4步:
把钻头夹固定到电机轴上之后,把钻头装到钻头夹上。
第5步:
再把钻头夹前盖拧上,可以借助钳子夹持住尽可能拧紧。
第6步:
手柄
取横截面尺寸为24mm*14mm的PVC线槽的凹槽部分,剪下长约13CM的一段,作为手柄底盖。
注意:这里选择PVC线槽的宽度应该依据电机的尺寸,要让电机可以正好放入线槽中(有点紧没有关系),我们这里选择FF-180的电机刚好就可以选择宽度为2.5CM左右的线槽。
第7步:
特别注意:这里的手柄长度并不是固定的,而是根据电钻的使用者的手掌大小而定,当前截取的长13CM是以普通成年人的手掌大小为参考而确定的标准。基本原则是用手竖直握住手柄的时候,手柄下沿稍微长出一点,而手柄的上沿对于竖起来的大拇指刚好可以按到边缘。
第8步:
可以把安装了钻头的电机装入手柄底盖里,可以看到尺寸刚刚好,底盖两侧稍微有一点点鼓出算是正常的。
第9步:
第10步:
如图所示,手柄底盖的一端用剪刀剪成一个三角形的切口,切口深度大约是0.5CM。
第11步:
如图所示,用钳子把前端的切口处长出的部分,往底盖内侧弯折。
第12步:
再把电机装入手柄底盖,正好弯折的切口把电机卡在底盖的前端而不至于滑出。注意:弯折的PVC假如过长的话要剪掉一点,不要让其碰到电机轴或者钻头夹。
第13步:
电机
在把横截面为2.4mm*.14mm的PVC线槽的凹槽部分,剪下长大约为2CM的一段,作为电机盖。
第14步:
第15步:
第16步:
如图所示,把电机盖强行插入已经装在手柄底盖上的电机的两侧,让电机盖一插到底并夹紧电机。
第17步:
装上电机盖之后,手柄底盖的前端两侧会更鼓出一点,这也是正常的,这一定程度上可以便于手掌的抓握。
第18步:
把502胶水滴入电机盖与手柄底盖之间的缝隙,让两者固定起来。
第19步:
电机盖与手柄底盖固定起来之后,电机还是可以从手柄底盖的另一侧滑出。
特别说明:这里之所以没有把电机完全包裹起来,一方面主要是让电机外壳更多一点接触空气以利于散热,使得即便长时间使用也不会导致过热,另一方面目前这样的半包裹方式已经足够牢固。
第20步:
开关
准备安装作为电源开关的微动开关。
第21步:
对应微动开关的尺寸,在手柄底盖没有安装电机的另一端,在其中一侧用剪刀剪出一个开口。
第22步:
微动开关正好可以装到开口上,并且微动开关的摇柄可以正常的按下并触发(触发时会有“滴”的金属接触声)。这个时候,用锥子透过微动开关上的安装孔,在手柄底盖上留下要打孔的标记。
第23步:
对应上一步留下的标记,在手柄底盖上用锥子打好两个直径2mm的安装孔。
第24步:
用M2*10的螺丝/螺母,把微动开关固定在手柄底盖上。
第25步:
如图所示,把微动开关的外侧两个引脚,用尖嘴钳向外侧弯折。
第26步:
电源插座
安装DC电源插座。
第27步:
把DC电源插座的引脚,用钳子弯折成如图所示的角度。
第28步:
微动开关外侧的引脚,可以先用烙铁上好锡。
第29步:
在微动开关的中间引脚上焊接一根导线(黑色)。
第30步:
DC电源插座的前后两根引脚也上锡(中间的不用)。
第31步:
把DC电源插座如图所示装到手柄底盖的后端,即与微动开关并排,让DC电源插座前端卡口正好顶在手柄底盖的侧边的前端。
第32步:
这个时候DC电源插座的前端引脚正好与微动开关的外侧引脚抵在一起,用烙铁把这两根引脚焊接在一起。注意:这里的DC插座可以不用再用502胶水固定,一方面避免胶水用量控制不好渗入开关内部导致插座失效;另一方面插座的其中一个引脚已经与微动开关的引脚焊接在一起,也起到一定固定作用;再到后面手柄还会有一个顶盖,盖上顶盖会夹住插座也起到一个固定作用。
第33步:
DC电源插座后端的引脚也焊接上一根导线(红色)。
第34步:
第35步:
红黑两根导线直接焊接到电机的两根电极上。
第36步:
总装
取横截面尺寸为2.4mm*1.4mm的PVC线槽的槽盖部分,剪下长为13CM的一段,作为手柄顶盖。
第37步:
把手柄顶盖从手柄底盖后端沿着滑槽轨道插入盖上
第38步:
让手柄顶盖抵住电机后端。
第39步:
第40步:
手柄顶盖相对手柄底盖会长出一截。
第41步:
把顶盖长出的部分剪成圆形倒角。
第42步:
在手柄底盖靠近后端微动开关的位置,在手柄底盖上用锥子开一个直径2mm的小孔。
第43步:
盖上手柄顶盖,并且滑到抵住电机的位置,然后对应手柄底盖的小孔,用锥子从底盖插入对着顶盖打好一个直径2mm的安装孔。
第44步:
第45步:
用M2*16的螺丝/螺母透过安装孔,把手柄底盖和顶盖固定在一起。
第46步:
调试
把电源适配器插上电源,适配器的电源插头插到电钻后部的插座上,用手垂直握住电钻(电钻后端的微动开关的摇柄正好在大拇指位置),按下微动开关电机就会带动钻头高速旋转。
第47步:
手电钻最常规的用法是用手掌竖直握住手柄,钻头自上而下垂直对准要钻的物体,大拇指按压开关控制钻头转或停,具体姿势如下图所示。
电钻
23浏览量
3421
