举报投诉
云计算
38文章
7336浏览量
135642 -
仿真
50文章
3871浏览量
132132 -
IOT
185文章
3980浏览量
193137
武汉风河智能FH-900N输电线路云控智能驱鸟监测装置 激光驱鸟器 综合驱鸟装置 智能云控驱鸟装置 高压铁塔驱
监测装置风河公司
jf_96960730
发布于 :2024年04月10日 08:49:39
电网EMS系统遥测数据跳变的原因及对策
的平衡点。这是由什么原因引起的呢? 二、电网调度对遥测数据跳变的耐受性 大多数省级EMS系统的汇总数据,比如水电总加、火电总加、风电总加等等,都会在通常平稳的运行曲线上,发生2-3
发表于 09-25 14:34
螺旋焊管在线自动测径装置
螺旋焊管在线测径是生产高标准焊管的重要检测装置, 可以实时监控钢管管径。选用CCD 传感器与计算机连接, 组成钢管测径装置, 能够较好地达到对钢管管径实时监控的目的。螺旋
发表于 07-14 11:43
•16次下载
某型导弹飞控系统遥测信息接收装置设计
根据某型导弹飞控系统遥测信息的测试要求,该遥测信息接收装置设计采用全时段、全数据接收的原则。数字遥测信息接收单元以单片机为核心,提高了测试板
发表于 07-30 10:34
•51次下载
浮式生产储存卸油装置液位遥测系统常用液位计有哪些
浮式生产储存卸油装置液位遥测系统用来实时监测和控制燃油舱、污水舱、压载水舱、容器罐等位置的液位,是重要的控制系统。船舱采用分布式结构,船舱恶劣的环境因素(振动、高温等)。液位遥测系统集成数据
使用商业加密标准保护遥测数据
在美国,自 1970 年代后期以来,分类遥测一直是加密数据,因为强制要求所有遥测数据在传输过程中都必须安全。同时,许多非机密数据历来都是
