机顶盒是收看数字电视节目的重要设备。随着数字电视整体转换以来,高清机顶盒也在迅速增长,然而其在使用和维护过程中难免也会出现一些故障。本文以华为EC1308机顶盒为例对高清机顶盒的故障现象进行分析。
实例一:EC1308面板的所有灯都不亮,按电源开关不能开机。
故障分析:EC1308断电。
故障解决:请检查电源线连接是否良好,电源开关是否置于开机位置。
实例二:电视机无图像显示。
故障分析:1)视频线未连接;2)EC1308已断电或者已关机;3)电视机没有开机或者处于待机状态。
故障解决:
第一步:请检查视频线的连接、网线的连接是否正确,视频线插头是否牢靠,是否正确连接;
第二步:请检查 EC1308是否处于开机状态;
第三步:请检查电视机是否处于开机状态,并将其调整到 AV 视频模式。
实例三:电视机没有声音。
故障分析:1)音频线未接;2)电视机或EC1308处于静音模式或音量调至最低。
故障解决:
第一步:请检查音频线连接是否正确,音频插头是否牢靠;
第二步:将电视机和EC1308调至有声模式,并调高音量。
实例四 :EC1308的遥控器不能正常操作。
故障分析:1)遥控距离太远或者遥控角度太大;2)电池耗尽。
故障解决:
第一步:请保证遥控器在有效控制范围内;
第二步:请更换电池。
实例五:开机后电视机显示为黑白图像。
故障分析:1)视频线缆质量不好或连接不牢;2)电视机的输出制式与机顶盒设置的输出制式不匹配,EC1308默认输出为PAL制,符合中国的电视产品要求。
故障解决:
第一步:重新连接或更换视频线缆;
第二步:使用电视机遥控器将电视机的输出制式改为AUTO。
实例六:不能正常进入EPG 界面。
故障分析:1)网络连接不正确;2)EC1308信息配置不正确。
故障解决:
第一步:检查网络连接是否正确;
第二步:请维护人员重新进行EC1308的系统设置。
实例七:提示“该机顶盒不在服务范围内” 。
故障分析:已经欠费或服务已经到期。
故障解决:请联系您的运营商。
以上就是今天为大家分享的以华为EC1308机顶盒为例对高清机顶盒的故障现象进行分析及给出相应的故障解决办法,希望能为大家提供参考。
机顶盒
4文章
381浏览量
53447 -
数字电视
3文章
316浏览量
44887 -
华为
215文章
33599浏览量
247104
