利用STM32F103作为控制器进行设计便携式多道核谱仪
电子设计 作者:电子设计 2018-11-14 08:27 次阅读
现代核谱测量仪器的发展逐渐趋于便携化、小型化和智能化。虽然之前的便携式核谱测量仪器集成度较高,但是成本和功耗也相对较高,已满足不了现代野外核辐射探测的需求。设计的便携式多道核谱仪采用STM32F103 作为控制器,利用控制器自身携带的ADC 采样,对γ 射线进行数据采集,处理后通过液晶显示模块对谱线进行显示; 同时也可将测量的数据存储在存储卡中,用于电脑更加精确地离线分析( 利用设计的核谱处理软件) ,以弥补野外分析不足的缺陷。由于系统大部分的电路集成在控制器中,外围电路很少,并且采用了市场上高性能、低成本、低功耗的32 位处理器,因此与其他嵌入式核谱测量仪器相比,该设计不仅集成度和工作时间显着提高,而且成本和功耗也明显降低,更适合野外探测。
1 硬件系统设计
整个核谱仪的硬件系统由探测器及放大电路模块、高速数据采集和处理模块、程控运放模块、存储和显示模块组成。系统的结构如图1 所示。
图1 硬件系统结构框图
1. 1 放大电路的设计
核辐射测量中,探测器输出的信号比较小,需要加以放大再进行测量,而放大器分为前置放大和主放两部分。前置放大电路的主要作用是提高系统的信噪比和减少外界干扰,因此比较简单。前置放大器的体积小,紧靠探测器并与探测器构成一个整体,称为探头。
主放电路的主要作用是对信号进一步进行放大成形,以方便后续测量。经前置放大的信号首先通过C1-R3 组成的微分电路成形,然后通过一个反相线性放大节进行线性放大,利用C3-R5-R6极零相消电路消除下冲,然后经过有源积分滤波器将信号进一步放大成形,这时的信号就可用于后续工作中。主电路如图2 所示。
图2 主电路
1. 2 高速数据采集
利用芯片自身携带的12 位ADC 对信号进行采样,它有16 个输入通道,采样频率为1MHz,有单信号及扫描等几种模式,笔者采用单信号输入模式。高速数据采集电路如图3 所示。
图3 高速数据采集电路
1. 3 稳谱电路设计
设计了由单片机自身携带的DAC 所组成的程控运放,目的是为了让系统自动调节由各种外界条件引起的测量数据的偏差,增加系统的稳定性和测量数据的准确性。程控运放电路如图4 所示。
图4 程控运放电路
2 系统软件设计
核谱数据处理程序在keil 编译环境下编写,可以完成基本的核谱分析: 谱线显示、寻峰及元素的定性分析等。软件程序流程如图5 所示,控制器在收集数据的同时对收集的数据进行处理,并通过显示模块显示。
图5 软件程序流程
在系统工作前首先要对系统进行初始化,下面给出了A/D、D/A、SPI 的初始化程序。其中ADC 选用ADC1 的通道0,独立连续转化模式,用于传输数据到SD 卡的SPI 总线采用八位数据传输模式,代码为:
谱线处理包括谱光滑、寻峰及计算峰面积等几方面的内容。其中谱光滑采用了多项式最小二乘拟合法,寻峰采用了对称零面积法,计算峰面积采用了线性本底法。最小二乘拟合的基本思想就是用一个n 次多项式与W = 2m + 1 个谱数据点逐次分段进行拟合,以达到光滑的目的。设在谱数据中取2m + 1
对称零面积法的思想是对称的面积为零的“窗”函数与实验谱数据进行褶积变换,对线性基底的褶积变换将为零,只有存在峰的地方不为零。这样就可以准确找出峰位所在。程序为:
3 实际测试
系统中的探测器用的是闪烁体探测器,虽然闪烁探测器的能量分辨率比不上半导体探测器,但具有探测效率较高及灵敏体积大等特点,并且对环境的适应性较强。用NaI( Tl) 晶体50mm ×50mm 做测试,采集的数据经过核谱数据处理软件处理后如图6 所示。
图6 数据处理效果
由图6 可以看出,经过处理后的谱线很光滑,峰位清晰,并且在图形下方还可看见对应峰位的峰值,以便对其进行定性分析。
4 结束语
基于STM32F103 处理器的γ 能谱仪将便携式核谱仪的功耗降到最低,并且最大限度地降低了成本。而VB 编程的离线核谱处理软件,可以对所测数据进行分析处理,使仪器的整体性能得到了提高。但系统不能现场对所测数据进行分析处理是该系统存在的一个缺陷。
  • 控制器
  • adc
    adc
  • 电脑
    【NUCLEO-F412ZG申请】基于STM32F412的便携式示波表
    使用STM32F4为控制核心制作一款便携式示波表,众所周知,目前市面上的示波器价格都比较贵,且体积较大,无法随身携带。因此,在这里本人就打算做一个便携式手机示波表。
    发表于 11-29 14:33
    怎么利用嵌入CPU卡设计医用便携式监护
    设计医用便携式监护时,除了使用体积更小,质量更轻且满足支持液晶显示的CPU卡,救护车的颠簸,手提飞奔时的震动是设计工程师必须考虑的问题。本文将探讨利用嵌入
    发表于 08-22 06:34
    基于ARM Cortex-M3内核的STM32F103系列微控制器
    嵌入系统原理及应用----基于ARM Cortex-M3内核的STM32F103系列微控制器答案仅供参考,不喜勿喷~~本人比较懒,后面的就没仔细整
    发表于 07-16 07:38
    怎样去制作一款基于STM32F103的无刷电机(BLDC)控制器
    怎样去制作一款基于STM32F103的无刷电机(BLDC)控制器?基于STM32F103的无刷电机(BLDC)控制器支持那两种模式?
    发表于 07-20 06:00
    stm32f103外部中断控制器EXTI 精选资料分享
    文章目录1、stm32f103外部中断控制器EXTI。1.1外部中断的映像1.2 外部中断/事件的框图1.3 外部中断的编程。外部中断配置思路相关寄存相关库函数1.4 按键中断实例。1
    发表于 08-13 09:32
    如何对STM32F103 ADC寄存进行配置
    STM32F103系列有几个ADC?STM32F103系列的ADC主要特征有哪些?如何对STM32F103 ADC寄存进行配置?
    发表于 09-27 09:08
    如何利用STM32F103精确控制步进电机?
    发表于 10-19 07:32
    浅析STM32F103系列CAN控制器
    高速CAN有哪些主要应用?怎样去设计STM32F103 CAN控制器的硬件部分?怎样去设计STM32F103 CAN控制器的软件部分?
    发表于 10-27 07:50
    如何利用STM32F103控制SG90舵机?
    发表于 12-14 07:18
    STM32F103控制器如何调试?
    STM32F103控制器如何调试?
    发表于 12-21 07:08
    stm32f429与stm32f103之间如何实现通信?
    在做一个仪器的便携式工作,将原先的上位机去掉。原先的主控芯片选用的是STM32F103,其主要的功能是控制各个模块,以及与上位机的通信。现在是想在不动原先103的功能的前提下,用429
    发表于 12-22 20:22
    STM32F103系列芯片简介
    STM32F103系列芯片简介STM32属于一个微型控制器,自带了各种常用的通信接口,比如USART,12C,SPI等,可接非常多的传感,可以
    发表于 02-10 07:08
    STM32F103芯片下载有哪些步骤呢
    1、bing搜索st官网单击进入,页面切换成中文2、选择 产品—>微控制器—>STM ARM Cortex32位微控制器,选择之间需要的芯片类型比如STM32F427VGT6属于
    发表于 02-14 07:31
    便携式多道核谱仪研制
    STM32F103 作为控制器利用控制器自身携带的ADC 采样,对 射线进行数据采集,处理后通
    发表于 10-19 10:37 3次下载
    <b class='flag-5'>便携式</b><b class='flag-5'>多道</b>核谱仪研制
    基于STM32F的便携式核谱仪的研制
    发表于 11-30 04:37 426次阅读
     基于<b class='flag-5'>STM32</b>F的<b class='flag-5'>便携式</b>核谱仪的研制
