基于FPGA与PLL频率合成技术设计的整数/半整数频率合成器
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-01-07 09:52 次阅读
频率合成技术是现代通信的重要组成部分,它是将一个高稳定度和高准确度的基准频率经过四则运算,产生同样稳定度和准确度的任意频率。频率合成器是电子系统的心脏,是影响电子系统性能的关键因素之一。本文结合FPGA技术、锁相环技术、频率合成技术,设计出了一个整数/半整数频率合成器,能够方便地应用于锁相环教学中,有一定的实用价值。
1 PLL频率合成器的基本原理
频率合成器主要有直接式、锁相式、直接数字式和混合式4种。目前,锁相式和数字式容易实现系列化、小型化、模块化和工程化,性能也越来越好,已逐步成为最为典型和广泛的应用频率合成器[1]。本文主要采用集成锁相环PLLphase-Lockde Loop芯片CD4046,运用FPGA来实现PLL频率合成器。
锁相频率合成器是由PLL构成的。一个典型的锁相频率合成器的原理框图如图1所示。
它的工作过程可以简单描述为:鉴相器输出电流的平均直流值乘以环路滤波器的阻抗,形成VCO的输入控制电压。VCO是一种电压—频率变换装置,具有一个比例常数。环路滤波器的控制电压调整了VCO的输出相位,除以N后,等于比较频率的相位。因为相位是频率的积分,所以这个过程同样适用于频率,输出频率可表示为:
公式1只有在PLL处于锁定状态下才成立,而在PLL重新调整到锁定状态的中间过程不成立。在实际应用中,R值是固定的,N值是可变的[2],XTAL为输入信号的频率。
2 系统设计
整个系统的功能主要由FPGA芯片EPF10K10 LC84-4控制相关硬件实现。本系统的原理框图如图2所示。
从图2可以看出,一方面,40 MHz有源晶振通过FPGA的控制进行分频,得到1 kHz的频率信号,作为CD4046的输入基准分频,CD4046的VCO的输出信号直接输入整数分频模块和半整数分频模块;另一方面,键盘扫描输出键值,键值送往功能模块。功能模块指示“确定”,那么键值作为分频系数,送到整数分频和半整数分频模块,分别对VCO输入的信号进行分频;功能模块指示“清除”,那么分频系数清零。键值的最后一位直接控制二路选择模块:键值的最后一位是“0”,控制二路选择模块输出整数模块结果;键值的最后一位是“5”,控制二路选择模块输出半整数模块结果。分频输出的结果与锁相环的基准频率在鉴相器中进行比较,产生一个对应于这两个信号相位差的Ud电压信号,再经过环路滤波器滤除Ud中的高频分量与噪声,输出Uc,Uc再输入VCO,使得压控振荡器的振荡频率不断向输入信号的频率靠拢,最后使得环路达到锁定,VCO输出稳定频率。
工作过程中,FPGA控制可预置的N/N+0.5的变化,当N/N+0.5变化时,输出信号频率响应跟着输入信号变化。同时FPGA也实现了键盘扫描与液晶显示的功能。
2.1 系统硬件设计
硬件上,如图3所示。该系统部分主要由7大部分组成:外部系统时钟、4×4键盘控制电路、FPGA处理芯片、EPC2LC20型EPROM芯片、PLL芯片CD4046及其外围电路、液晶1602显示模块、示波器。本设计使用FPGA专用配置芯片EPC2,通过下载电缆ByteBlaster MV,把程序多次下载到FPGA芯片中。系统使用FPGA芯片作为控制中心,按键扫描输入控制信息,液晶屏进行显示,能够方便直观地演示PLL芯片CD4046在频率合成技术中的应用,且达到了预期的指标要求。本设计中的主要硬件的具体型号是:液晶TC1602A-01T,FPGA芯片EPF10K10LC84-4,40.000 MHz有源晶振HO-12B。
2.2 系统软件设计
通过编写VHDL程序实现整数/半整数分频,并应用Quartus II和ModelSim,笔者完成了VHDL程序的设计及仿真
系统软件功能框图如图4所示。
系统的具体工作过程如下:
键盘扫描模块负责扫描按键,输出键值,键值输入到1602液晶模块中进行显示。同时,通过功能键模块去控制键值输入到FPGA中的分频模块中,功能模块为“确定”时,键值输入到FPGA分频模块中,分频系数N就等于输入的键值。功能模块为“清除”时,FPGA分频模块中,分频系数N就会被清零。
3 系统测试及结果
测试仪器:INSTEK GOS-620(20 MHz模拟示波器)
测试温度:室温
3.1 检测系统是否入锁
键盘输入从1~999.5时,所测CD4046的1号管脚波形如图5所示,指示PLL处于入锁状态。
3.2 检测较低频的整数/半整数分频
当N=3、9、13、1.5、5.5、9.5,输入为1 kHz的频率时,CD4046的输出波形分别如图6(a)、(b)、(c)、(e)、(f)、(g)所示。从图中可以很明显地读到,输出分别为3 kHz、9 kHz、13 kHz、1.5 kHz、5.5 kHz和9.5 kHz。这与理论上预见的结果是一致的。
3.3 检测较高频的整数/半整数分频
当N为更高的数值时,通过比较CD4046的输入输出波形,很难直接看出来。这时输入仍采用1kHz的频率值,这时直接看输出的频率值。N=100、500、999、999.5时的波形分别如图7(a)、(b)、(c)、(d)所示。
由图7(a)得:所测频率为1/(10×10-6)Hz=100 kHz
由图7(b)得:所测频率为2/(10×10-6)Hz=500 kHz
由图7(c)得:所测频率约为1/(10×10-6)Hz=1 MHz
由图7(d)得:所测频率约为1/(10×10-6)Hz=1 MHz
可见,这时实测值与理论上预见的结果也是一致的。
3.4 误差分析
较低频时的波形之所以占空比不是标准的50%,是由于CD4046输出频率经过FPGA分频模块之后产生的反馈信号只是一个脉冲信号,这个脉冲信号要与出入CD4046的1kHz的标准信号进行相位比较,而标准信号的占空比是50%,这就造成了相位比较之后产生的信号波形占空比不是50%,而本系统测试时所采用的是模拟示波器,对较低频占空比非50%的显示不是很好,这很有可能是由于波形不是非常标准的主要原因。
在测试完成之后,又用数字示波器来专门检测CD4046的输出频率,结果与理论计算几乎吻合。
本系统结合FPGA技术、锁相环技术、频率合成技术,设计出了一个整数/半整数频率合成器,输出范围为1 kHz~999.5 kHz,步进频率可达到0.5 kHz;与以前的实验装置相比,系统在性能指标、直观性等方面都有所提高,它不仅可以用于教学实验,还可以用作频率源、频率计。
  • FPGA
  • 芯片
  • 频率合成器
    一种基于FPGAPLL频率合成器设计
    FPGA技术、锁相环技术频率合成技术,设计出了一个整数
    发表于 06-25 06:36
    详解频率合成器高性能架构的实现
    要满足苛刻的频率合成器要求,通常需要做到一定程度的设计灵活性。基本的锁相环(PLL)频率合成器能以低成本、高空间效率、低功耗封装提供合理的频
    发表于 07-08 06:10
    EV-ADF411xSD1Z用于评估ADF411x整数N和小数N分频PLL频率合成器
    EV-ADF411xSD1Z,用于评估ADF411x整数N和小数N分频PLL频率合成器的评估板。 SDP-S控制器板允许对频率
    发表于 07-15 10:29
    如何利用FPGA设计PLL频率合成器
    。本文结合FPGA技术、锁相环技术频率合成技术,设计出了一个
    发表于 07-30 07:55
    什么是频率合成器
      频率合成器是利用一个或多个基准频率,通过各种技术途径产生一系列的离散频率信号的设备。这些频率
    发表于 08-19 19:18
    什么是PLL频率合成器?
    问:什么是PLL频率合成器?
    发表于 09-17 19:00
    基于FPGAPLL频率合成器
    应用FPGA,采用PLL频率合成技术,结合教学实验平台的需要,设计出了一个整数/半
    发表于 09-01 09:43 45次下载
    射频锁相频率合成器的设计与仿真
    频率合成器可以提供大量精确、稳定的频率作为无线通信设备的本振信号。简要介绍了锁相环频率合成器的基本原理,并利用
    发表于 05-03 18:20 101次下载
    射频锁相<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>的设计与仿真
    分数频率合成器的锁相环(PLL)偏离整数通道的频率点杂散问题
    您曾设计过具有分数频率合成器的锁相环(PLL)吗?这种合成器整数通道上看起来很棒,但在只稍微偏离这些
    发表于 04-08 03:56 4241次阅读
    分数<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>的锁相环(<b class='flag-5'>PLL</b>)偏离<b class='flag-5'>整数</b>通道的<b class='flag-5'>频率</b>点杂散问题
    UG-160: 整数N分频PLL频率合成器评估板
    发表于 03-20 10:17 6次下载
    UG-160: <b class='flag-5'>整数</b>N分频<b class='flag-5'>PLL</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>评估板
    ADF4155:整数N/小数N分频PLL频率合成器
    发表于 03-20 17:01 11次下载
    ADF4155:<b class='flag-5'>整数</b>N/小数N分频<b class='flag-5'>PLL</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>
    ADF4251:双小数/整数N频率合成器数据表
    发表于 04-29 10:14 8次下载
    ADF4251:双小数/<b class='flag-5'>整数</b>N<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>数据表
    UG-804:评估ADF4355-2小数/整数N锁相环频率合成器
    发表于 05-10 08:26 8次下载
    UG-804:评估ADF4355-2小数/<b class='flag-5'>整数</b>N锁相环<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>
    ADF4252:双小数-N/整数-N频率合成器数据表
    发表于 05-20 14:02 9次下载
    ADF4252:双小数-N/<b class='flag-5'>整数</b>-N<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>数据表
    pll频率合成器工作原理与pll频率合成器的原理图解释
    频率信号(经过加减乘除四则运算),产生同样高稳定度和高精度的大量离散频率技术。根据频率合成原理所组成的设备或仪器称为
    的头像 发表于 02-24 18:19 8670次阅读
    <b class='flag-5'>pll</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>工作原理与<b class='flag-5'>pll</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>的原理图解释
