昨日网友问:什么叫均衡器?管用吗?我的回答与大家共享。
电动车电瓶修复技术
均衡器本身就是一个典型电流/电压型的平衡器件。充电时,均衡器是通过对电压的检测,发现压差后通过电流/电压的相互能量转移补偿。达到各电池电压趋同的平衡目的,防止各电池的过充和欠充!
电池修复技术
电压和电流是正比关系,是相互相连的,不能孤立地看问题。放电时,均衡器肩负起电流转移的重任,也是通过对各个电池电压的检测。
电瓶修复技术
发现压差后,同样是从压差小的好电池对压差大的电池进行电流电量的转移,尽量达到各电池电压趋同的目的。控制电池过放电,最终达到保护电池的效果! 但数年来研发都是以失败告终、电池先天均衡才是关键。
举报投诉
电池修复
4文章
275浏览量
22578 -
电瓶
7文章
430浏览量
29076 -
电瓶修复
6文章
298浏览量
11962 -
电池
82文章
9806浏览量
123491
图形均衡器电路图分享
图形均衡器是一种可以直观地调整各个频段增益的音频处理设备。与参数均衡器不同,图形均衡器采用固定的频段和Q值(即频段的宽度),用户可以直接通过拖拽按钮来调整每个频段的增益,从而实现对音频信号的频率分布进行修饰和增强。
音频均衡器电路图分享
音频均衡器是一种可以分别调节各种频率成分电信号放大量的电子设备。它通过对各种不同频率的电信号的调节来补偿扬声器和声场的缺陷,修饰和增强各种声源的效果,以及进行其他特殊作用。在音响器材中,音频均衡器通常用于调节音频信号的频率分布,使得音频在各种频段上达到
负载均衡器的诞生和工作机制
今天我们来深度揭秘一下负载均衡器 LVS 的秘密,相信大家看了你管这破玩意儿叫负载均衡?这篇文章后,还是有不少疑问,比如 LVS 看起来只有类似路由器的转发功能,为啥说它是四层(传输层)负载均衡器呢,今天我们就来逐渐揭开 LVS
BQ79616 16节串联电池监测器、均衡器和集成硬件保护器
电子发烧友网站提供《BQ79616 16节串联电池监测器、均衡器和集成硬件保护器.pdf》资料免费下载
发表于 11-22 17:21
•1次下载
Channel怎么来匹配?发射端均衡器和接收端均衡器有怎么样的玩法?
Channel怎么来匹配?发射端均衡器和接收端均衡器有怎么样的玩法? 匹配是指在通信系统中,发射端和接收端之间的信号传递路径之间的适配。在数字通信系统中,匹配是非常重要的,它可以最大限度地提高信号
LM1036音量控制器均衡器电路
该音量控制器均衡器电路电子项目采用LM1036直流音调音量控制器设计,带有音量和平衡电路,适用于立体声应用。
LM1036音量控制器均衡器电路的附加控制输入允许简单地进行响度补偿
发表于 09-08 17:16
采用BA3822设计的立体声图形均衡器电路
采用BA3822集成的五点立体声图形均衡器电路可以设计出非常简单高效的立体声图形均衡器。
BA3822五点立体声图形均衡器电路有两个通道,每个通道的五个中心频率使用外部电容器独立设置
发表于 08-31 18:24
音调控制或有源均衡器电路设计
音调控制或有源均衡器电路,尤其是基于低音、高音和 MID 控制的均衡器是音频放大器设计中的重要电路。通常,三级有源均衡器滤波器需要三个控制低音、高音和 MID。低音控制允许低频通过但阻止高频,高音
发表于 08-31 13:03
•2102次阅读
基于LM833的3频段音频均衡器电路图
这款3频段图形均衡器的主要部件是美国国家半导体公司生产的LM833。LM833具有非常低的噪声,频段/放大器为15MHz,上升速度为7V/s。低频的截止点为200Hz,高频的截止点为2kHz。最大衰减为16dB。该声音均衡器的总增益为0dB,但可以通过改变R2来改变。
音频均衡器电路的工作原理解析
均衡是一种广泛用于录音室的声音制作和录音的技术。使用音频均衡器,我们可以使用线性滤波器控制音频频谱中的不同频段。只需使用均衡器,您就可以调整允许的频率范围以及从音频信号中拒绝的频率范围
发表于 06-18 09:28
•3188次阅读
信道均衡器介绍(信道估计、信道均衡)
均衡器(Equalizer),是一种可以分别调节各种频率成分电信号放大量的电子设备,通过对各种不同频率的电信号的调节来补
偿扬声器和声场的缺陷,补偿和修饰各种声源及其它特殊作用,一般调音台
发表于 05-30 10:32
•0次下载
