张飞软硬开源基于STM32 BLDC直流无刷电机驱动器开发视频套件,👉戳此立抢👈
光纤带光缆套管的设计原理分析
电子设计 2018-11-07 09:00 次阅读
一、 概述
光纤通信技术(optical fiber communications)从光通信中脱颖而出,已成为现代通信的主要支柱之一,在现代电信网中起着举足轻重的作用。光纤通信作为一门新兴技术,其近年来发展速度之快、应用面之广是通信史上罕见的,也是世界新技术革命的重要标志和未来信息社会中各种信息的主要传送工具。
在我国,光纤通信从70年代末开始运用,到现在已有20年有余,尤其是近年来,光纤光缆的大规模采用,更为显着,一方面因为3G网络的覆盖建设、FTTX网络的规模推广以及IPTV网络在城市的试点开展,另一方面运营商业务容量的急速膨胀,以及不断开发出丰富且多样性的业务内容,同时,运营商随着城市化的发展而不断地建设并完善其基础物理光纤网络,既有其发展的必要性,又有其保持竞争地位的需要。因此,来自基础建设和业务发展这两方面的大量需求,直接导致了运营商对光纤光缆需求的快速增长。
由于用于敷设光缆的城市地下管网资源在相当长的一段时间内和一定空间范围内的增加又是有限的,并且具有独占性和稀缺的特点。而光纤带光纤光缆具有光纤密度大,光缆外径小,易于敷设等特点,较好地解决了运营商发展的需要与面临城市地下管网不足的矛盾。这些年来,运营商对光纤带光缆的运用也越来越普遍,运用的地域也越来越广泛,运营的网络层次也由核心层逐步向重点接入层扩散,而且芯数也在不断增加,已经运行的大芯数光纤带光缆已经达到了432芯。正是基于光纤带光纤光缆的发展,本文介绍了制造层绞式光纤带光缆的结构设计原理,通过对不同材质的光纤带套管的选择、不同套管尺寸的设计和性能比较,以及相关的试验,验证了采用不同材料的光纤带套管时,光纤带光缆的性能变化。
光纤通信的原理
光纤通信的原理是:在发送端首先要把传送的信息(如话音)变成电信号,然后调制到激光器发出的激光束上,使光的强度随电信号的幅度(频率)变化而变化,并通过光纤发送出去;在接收端,检测器收到光信号后把它变换成电信号,经解调后恢复原信息。
光纤通信的发展
光纤通信是现代通信网的主要传输手段,它的发展历史只有一二十年,已经历三代:短波长多模光纤、长波长多模光纤和长波长单模光纤。采用光纤通信是通信史上的重大变革,美、日、英、法等20多个国家已宣布不再建设电缆通信线路,而致力于发展光纤通信。中国光纤通信已进入实用阶段。
光纤通信的诞生和发展是电信史上的一次重要革命与卫星通信、移动通信并列为20世纪90年代的技术。进入21世纪后,由于因特网业务的迅速发展和音频、视频、数据、多媒体应用的增长,对大容量(超高速和超长距离)光波传输系统和网络有了更为迫切的需求。
光纤通信就是利用光波作为载波来传送信息,而以光纤作为传输介质实现信息传输,达到通信目的的一种最新通信技术。
通信的发展过程是以不断提高载波频率来扩大通信容量的过程,光频作为载频已达通信载波的上限,因为光是一种频率极高的电磁波 ,因此用光作为载波进行通信容量极大,是过去通信方式的千百倍,具有极大的吸引力,光通信是人们早就追求的目标,也是通信发展的必然方向。
光纤通信与以往的电气通信相比,主要区别在于有很多优点:它传输频带宽、通信容量大;传输损耗低、中继距离长;线径细、重量轻,原料为石英,节省金属材料,有利于资源合理使用;绝缘、抗电磁干扰性能强;还具有抗腐蚀能力强、抗辐射能力强、可绕性好、无电火花、泄露小、保密性强等优点,可在特殊环境或军事上使用。
二、 光纤带光缆套管设计的理论分析
1.光纤带套管尺寸设计
光纤带可以分为两种结构,既边缘粘接型和整体包覆型,整体包覆型结构相对边缘粘接型结构来说,光纤带厚度和宽度相应较大。考虑到光纤带光缆在实际生产中和使用的情况,为了提高光纤带的抗侧压能力和抗扭转能力,国内光缆厂家目前选择以整体包覆型结构生产光纤带为主。
光纤带中光纤的标识,一般建议选择全色谱的方式识别,以便工程接续和将来光纤分配的现场管理。光纤带可以叠加,就组成了光纤带矩阵。矩阵的截面图如图1所示。
1.1套管内径通常采用以下近似公式
光纤带光缆套管的设计原理分析
光纤带矩阵的等效尺寸如图2所示,其中光纤带矩阵的宽度和高度决定了矩阵对角线的长度,它的长度是我们设计套管尺寸的依据。
套管内径的公式如下:
光纤带光缆套管的设计原理分析
其中K值的大小与生产工艺控制有关,K值考虑的大,那么光纤叠带在套管中可活动的空间就大,套管中的光纤叠带质量就更有保证,但是若套管外径设计的过大,那么光缆的成本就会大幅升高。
上述公式确定的套管内径是基于完全理想的矩形光纤叠带而设计的,但是从实际光纤带光缆的解剖结果看,光纤叠带在套管中为菱形,且各带之间有一定的间隙。因此,修正后的光纤叠带的模型应为形变时的叠带,如图3所示:
光纤带光缆套管的设计原理分析
叠带的等效内径公式修正如下:
光纤带光缆套管的设计原理分析
因此,实际套管的内径是以光纤叠带形变时的等效内径为最终依据设计的。
1.2套管壁厚的设计
套管壁厚的设计,需兼顾套管的耐压扁性能,耐扭转性能和曲折性能。这些性能的测试结果与在加工过程中套管过转轮、绞合头等处所需承受的侧压力、弯曲和扭转情况相关。行业标准已规定了相应的试验方法。
为了方便设计,套管的壁厚与侧压强度及弯曲强度的关系可以通过套管的结构强度因子和材料强度因子进行理论预估。其中套管的结构强度因子和套管的内空、壁厚相关,而不同材料有不同的材料强度因子,材料强度因子和材料的压缩模量、弯曲模量呈线性关系。套管的结构强度因子可以通过以下公式进行估算:
光纤带光缆套管的设计原理分析
依据经验,套管壁厚一般设计为套管直径的5%~10%,实际生产过程中套管壁厚一般控制在0.45~0.85mm。这样设计的套管只要能承受大于400N的压扁力,在实际生产过程中就比较安全。
因此,根据以上套管内径和壁厚的设计,就可以得到套管的外径。
2.光纤带套管材料的选择
光纤带套管中都需填充纤膏。纤膏的填充即可以保证套管内径圆整度的变化,同时还能满足套管的阻水要求。非极性填充纤膏用于极性聚合物套管材料,极性填充纤膏用于非极性聚合物套管材料,以保障套塑材料与填充纤膏之间良好的相容性。
目前,常用的光纤带套管材料为改型聚丙烯(PP)和聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)两种,国外欧美主要光缆制造厂商选用PP材料,国内光缆制造厂商多选用PBT材料。
PP光纤带套管材料一般是添加成核剂改型的高耐冲共聚非极性聚丙烯,在PP结晶成核过程中,高分子链段通过在成核剂表面吸附PP分子形成更多的、热力学上稳定的微型晶核;这种微晶结构使得PP材料的结晶度更大,从而造成制品具有较好的抗冲击特性。这类结晶好坏可以通过挤出后测定套管的后收缩现象进行评估,后收缩现象严重的材料,形成微晶的比例较小,对应套管的耐冲击性能、拉伸屈服强度和耐压性能较差。PBT是一种极性聚酯类高分子材料,由具有硬段结构的对苯二甲酸单体和具有软段结构的1,4-丁二醇单体缩聚而成。硬段结构提供材料足够的抗张强度和弯曲强度,软段结构提供一定的柔韧性。它的结晶过程非常快速,使得套管有更好的表面光泽和尺寸稳定性,但不同冷却速度下结晶将形成不同密度、结构的晶体,从而造成套管的力学性能和收缩特性有所变化。
两种不同材质的套管在诸多文献中已有大量的描述,其主要比较结果为:假设结构设计完全相同,PBT套管会具有更好的拉伸机械强度、耐冲击性能、抗弯曲强度和耐压扁强度,但对弯折半径比较敏感。非改性PP的耐热氧老化性能较差,PBT在高温湿热条件下,存在较严重的水解反应。
两种材料加工出来的套管实际上都处于未完全结晶状态,都会具有一定的结晶后回缩;但值得注意的是,生产过程中前段冷却水温度以及光纤带偶合点与牵引轮之间位置都将严重影响PBT套管在玻璃化温度下(60度左右)的后回缩指标。一般来说,套管入水冷却温度越高,套管回缩越大,而结晶后回缩越小;反之,冷却水温较低,套管回缩较小,但结晶后回缩会很大,甚至是套管回缩的1~2倍,从而给产品最终性能产生不良影响,因此在生产中应避免出现这种后回缩现象。相反PP的结晶后回缩程度受冷却水温的影响相对较小,更容易控制。
声明:本文由入驻电子说专栏的作者撰写或者网上转载,观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。如有侵权或者其他问题,请联系举报。侵权投诉
分享:
高频宽频产品系列的性能与应用范围分析
高頻寬頻產品系列
的头像 EE techvideo 发表于 08-16 06:09 38次 观看
高频宽频产品系列的性能与应用范围分析
Lumentum Q2营收破4亿美元!
据悉,随着美国光子元件及激光器产商Lumentum通过稳健的财务业绩和充满信心的预期逆转了近期整体市....
的头像 工业机器人 发表于 08-15 16:48 78次 阅读
Lumentum Q2营收破4亿美元!
如何改进光纤涂覆机注胶管堵塞和溢胶和固化时间长等问题的建议说明
部分进口设备常见三大问题:注胶管容易堵塞;注胶浪费,溢胶严重;固化时间长。直接后果就是维修困难及较长....
发表于 08-15 08:00 28次 阅读
转换器的带宽术语使用怎么选择?
有很多令人困惑的规格都与转换器带宽有关。为了在新的设计中选用适当的转换器,我应当什么带宽术语呢? ...
发表于 08-12 08:40 37次 阅读
转换器的带宽术语使用怎么选择?
有哪些方法可以提高带宽
首先给出的是即使我们成功实现了28的信息传输率Gbps,作为一个行业我们必须接受,即使使用当今最好的....
的头像 PCB线路板打样 发表于 08-09 15:37 75次 阅读
有哪些方法可以提高带宽
4x4视频交叉点在10MHz时具有100MHz带宽和85dB抑制
DN81  -  4 x 4视频交叉点在10MHz时具有100MHz带宽和85dB抑制...
发表于 08-09 14:14 62次 阅读
如何自定义高斯白噪声功率和带宽?
在通信、雷达和计量等领域,在仿真、测试和计量过程中,常常需要使用信号源产生高斯白噪声信号,而且,重要的是,准确定义的噪声...
发表于 08-09 06:57 168次 阅读
如何自定义高斯白噪声功率和带宽?
半导体激光器工作原理
可见在半导体激光器中,电子和空穴的偶极子跃迁是基本的光发射和光放大过程。
的头像 传感器技术 发表于 08-08 18:31 475次 阅读
半导体激光器工作原理
发射激光器的温度怎么控制?
在光纤电信系统中,激光二极管用作发送信号的发射激光器,以及掺铒光纤放大器(EDFA)和半导体光放大器(SOA)的泵激光器。在...
发表于 08-07 08:04 66次 阅读
发射激光器的温度怎么控制?
是德紧凑型可调协激光器
是德紧凑型可调协激光器
发表于 08-07 06:44 40次 阅读
是德紧凑型可调协激光器
MSO6是怎么重新定义示波器的?
混合信号示波器MSO6具有高达12位的ADC,在高分辨率模式下,分辨率可达16位。同时,由于采用了新型低噪声前端放大芯片-TE...
发表于 08-06 08:01 25次 阅读
MSO6是怎么重新定义示波器的?
恢复高带宽探头测量的信心
恢复高带宽探头测量的信心
发表于 08-05 14:39 21次 阅读
恢复高带宽探头测量的信心
Block MEMS获350万美元合同,研发大规模杀伤性武器威胁的全谱探测
麦姆斯咨询:Block MEMS是一家基于量子级联激光器(QCL)技术的化学固体和气体探测系统开发商....
的头像 MEMS 发表于 08-03 09:32 199次 阅读
怎么测量和表征系统带宽?
以一种受控方式驱动高频率的大电流非常具有挑战性。 即使有合适的设备,由于具体应用具有独特的复杂系统,也可能因负载条件或开关...
发表于 08-02 08:40 37次 阅读
怎么测量和表征系统带宽?
以太网怎么获得实时功能?
工业以太网—实时以太网—在过去几年中经历了巨大的增长。虽然经典的现场总线仍大量存在,但它们已经过了巅峰期。流行的实时以太...
发表于 08-01 06:07 19次 阅读
以太网怎么获得实时功能?
什么是Altera系列低成本Cyclone IV FPGA?
日前,Altera发布新系列Cyclone IV FPGA ,延续其收发器技术的领先优势。当前移动视频、语音和数据访问以及高质量3D图像...
发表于 07-31 06:59 19次 阅读
Light Conference2019国际会议盛大开幕邀请18个国家50余位知名家
7月17日上午,以Light为平台,由长春光机所与中国光学学会共同主办的Light Conferen....
的头像 中科院长春光机所 发表于 07-18 17:05 667次 阅读
信号源的主要技术参数
垂直分辨率与仪器数模转换的二进制字长度(单位:位)有关,位越多,分辨率越高。数模转换的垂直分辨率决定....
的头像 发烧友学院 发表于 07-15 17:02 276次 阅读
信号源的主要技术参数
VL53L0X TOF激光测距传感器的数据手册免费下载
VL53L0X是一种新一代飞行时间(TOF)激光测距模块,安装在当今市场上最小的封装中,与传统技术不....
发表于 07-08 08:00 45次 阅读
DisplayPort2.0数据传输标准公布 80Gbps带宽轻松支持8K/60Hz HDR
VESA标准组织今天正式宣布了全新的DisplayPort 2.0影音数据传输标准规范,与雷电3、U....
的头像 39度创意研究所 发表于 06-27 10:47 501次 阅读
上海光机所使用飞秒激光器重构太赫兹超表面实施方案
该方案在太赫兹波段实现了任意、快速、精准的波前,为可重构超表面的发展提供了新的思路和实验验证。
的头像 MEMS 发表于 06-24 11:38 527次 阅读
华为OTN品质专线解决方案打造精品广电承载网
近年来,传统广电行业面临着家庭用户数和缴费率的下降和互联网企业等跨界竞争的困境,亟需开辟新的市场发展....
发表于 06-22 09:15 125次 阅读
哈佛大学研制出新型激光射频发射器 有望实现超高速无线通信
该装置使用频率梳状激光器来无线发射和调制微波。研究人员用其无线传送了一首歌。
的头像 微波射频网 发表于 06-18 17:14 620次 阅读
科研 | 上海光机所提出可重构的太赫兹超表面实施方案
该技术方案在太赫兹波段实现了任意、快速、精准的波前调制,为可重构超表面的发展提供了新的思路和实验验证....
的头像 微波射频网 发表于 06-17 17:04 405次 阅读
带宽与速率的区别简单介绍
一般用来描述两种对象,一个是信道(Channel),另一个是信号(signal)。对于信道来说,又可....
的头像 电子发烧友网工程师 发表于 06-08 14:45 769次 阅读
带宽与速率的区别简单介绍
你了解示波器的带宽吗示波器带宽的详细资料说明
带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。 示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在....
发表于 05-31 16:14 144次 阅读
攻克光电子芯片三大壁垒,开辟高速DFB激光器芯片产业化新征程
一个有“芯”的“中原硅谷”正在鹤壁崛起!
的头像 电子发烧友网工程师 发表于 05-28 10:23 916次 阅读
光子芯片技术逐渐成熟 必将引起光信息技术领域的又一次革命
在最新出版的《半导体学报》2019年第5期上,北京大学物理学院陈建军研究员介绍了半导体胶体量子点在片....
的头像 电子发烧友网工程师 发表于 05-20 13:47 1056次 阅读
激光定位原理是什么
对激光定位的原理作了初步的了解,主流的是三角定位和三边定位,其中三角定位原理类似GPS ;但是对于激....
的头像 发烧友学院 发表于 05-16 17:27 1001次 阅读
激光定位原理是什么
材料领域各方向优秀论文Top 10的简介
石墨烯具有超高的载流子迁移率、高的光学透过率、优良的热力学特性、优异的柔韧性。 其作为透明电极虽有巨....
的头像 知社学术圈 发表于 05-16 16:27 922次 阅读
激光定位仪有什么作用
激光定位仪主要用于各种板材切割成型机、轮胎成型机、木工机械、石材桥切机、钢材划线定位、板金剪压机械、....
的头像 发烧友学院 发表于 05-16 16:22 1655次 阅读
激光定位仪有什么作用
激光焊接机的分类
激光焊接机,又常称为激光焊机、镭射焊机,是激光材料加工用的机器,按其工作方式分为激光模具烧焊机、自动....
的头像 发烧友学院 发表于 05-14 16:52 621次 阅读
激光焊接机的分类
四种光纤的参数与规格对比
“OM”stand for optical multi-mode,即光模式,是多模光纤表示光纤等级的....
发表于 05-12 10:00 550次 阅读
四种光纤的参数与规格对比
飞秒激光与其他激光加工到底有什么不同从原理来分析吧
飞秒激光与其他激光加工有什么不同?从原理上进行分析和阐述 在这里,我们指的飞秒激光是指脉宽为1-1....
的头像 电子发烧友网工程师 发表于 05-12 09:45 1341次 阅读
IQE宣布其Newport超级代工厂收到首个垂直腔面发射激光器批量生产订单
过去18个月以来,Newport超级代工厂一直处于建设中,是全球最大的先进化合物半导体外延(Epi)....
的头像 MEMS 发表于 05-09 10:27 1041次 阅读
带你深入了解实时以太网
工业以太网—实时以太网—在过去几年中经历了巨大的增长。虽然经典的现场总线仍大量存在,但它们已经过了巅....
的头像 电机控制设计加油站 发表于 05-08 15:51 776次 阅读
带你深入了解实时以太网
科普:加大带宽就能提高网速吗?
对于活跃在互联网时代的我们来说,“光纤入户”早已不是一句口号,而是成为了日常生活中真正的一部分。
的头像 电子发烧友网工程师 发表于 05-06 10:34 611次 阅读
科普:加大带宽就能提高网速吗?
对强激光-固体靶相互作用产生太赫兹辐射的新途径进行探索
实验是在卢瑟福实验室的Vulcan激光装置进行的,实验方案由中方提出。利用皮秒超强激光装置,他们首先....
的头像 MEMS 发表于 05-05 18:29 614次 阅读
光存储的基本原理!光存储的主要特点
迄今为止,绝大部分商品化光盘存储系统中所用的记录介质的记录机理都是热致效应。利用从激光束吸收的能量,....
的头像 传感器技术 发表于 05-05 17:28 1172次 阅读
光存储的基本原理!光存储的主要特点
华为10G PON解决方案助力上海移动打造“双千兆第一城”
为积极响应工信部“双G双提,同网同速”行动,加快固定宽带千兆应用推广的要求,上海移动启动“双千兆第一....
的头像 华为网络 发表于 04-26 14:10 1530次 阅读
美国研发光镊声子激光器 可促进传感和信息处理方面的突破
研究人员提出并演示了一种利用光悬浮纳米粒子的声子激光器。声子是与声波及光镊相关的能量量子,它可以孤立....
的头像 MEMS 发表于 04-25 15:28 661次 阅读
你的眼里只有WiFi 但其实数据都是靠光纤通信传输的
这是我国光纤通信传输创下的最新纪录。前不久,我国科研人员首次实现1.06Pbit/s超大容量单模多芯....
发表于 04-25 14:15 384次 阅读
德国的研究人员测试了一种新的高速数据传输方式
另一方面,不要把传统的方法一笔勾销。基于光强的数据传输可能还有其他方式可以在数百千兆比特/秒的领域进....
的头像 IEEE电气电子工程师学会 发表于 04-22 09:11 663次 阅读
激光电源电路PDF电子书免费下载
本书是作者在多年教学和科研的基础上,查阅许多参考文献而写成的,全书共分六章,主要包括三方面内容;激光....
发表于 04-22 08:00 183次 阅读
激光电源电路PDF电子书免费下载
大族激光在2019CIMT中国国际机床展发布新品——20KW超高功率光纤激光切割机
“国内动力电池产业已经从传统的江湖混战1.0向更为集聚化、专业化的2.0时代升级,动力电池企业要比拼....
的头像 高工锂电 发表于 04-18 14:21 853次 阅读
光纤接续损耗的研究和光纤涂覆技术应用及相关策略的详细资料说明
光纤的传输损耗特性是决定光网络传输距离、传输稳定性和可靠性的最重要因素之一。光纤传输损耗的产生原因是....
发表于 04-18 08:00 91次 阅读
你知道高速DAC宽带输出网络知识与设计?
对于新IC元器件和技术的需求依然以令人吃惊的速度增长。商业和国防工业是需求增长的主要刺激因素。
的头像 模拟对话 发表于 04-16 14:53 587次 阅读
Leif的无限带宽运算放大器,具有有限的带宽反馈
你一定已经看过这一千次,但现在以不同的眼光看待它,洞察力的照明。如您所见,左侧的纯电流源 I ( t....
的头像 模拟对话 发表于 04-15 14:40 452次 阅读
半导体泵浦100Hz声光调Q 2.79μm Er:YSGG激光器
3μm波段位于水的吸收峰与红外光谱指纹区内,它在生物医学、大气遥感、光电对抗等领域有着广阔的应用前景....
的头像 MEMS 发表于 04-15 14:10 826次 阅读
无线电设计的简便方法:宽带I / Q调制器
现代数字无线电发射机设计给设备设计者带来了越来越多的挑数据吞吐量增加的趋势是增加传输信号的调制密度和....
的头像 模拟对话 发表于 04-10 14:53 538次 阅读
量子阱激光器取得重要进展,可用于天基卫星载激光雷达
该激光器为天基卫星载激光雷达(LiDAR)系统和气体检测系统提供了有竞争力的光源器件。
的头像 MEMS 发表于 04-10 14:50 839次 阅读
新型电阻梯乘法DAC应用于交流信号处理
所有数模转换器(DAC)都提供与数字设置增益和所施加基准 电压之积成比例的输出。乘法DAC与固定基准....
的头像 电子设计 发表于 04-09 08:17 968次 阅读
新型电阻梯乘法DAC应用于交流信号处理
牛智川研究员团队在锑化物半导体单模和大功率量子阱激光器研究方面取得新突破
GaSb基InGaAsSb晶格匹配异质结量子阱的能带带隙可调范围覆盖了1.8μm~4.0μm的短波红....
的头像 电子发烧友网工程师 发表于 04-04 13:49 1805次 阅读
光子集成芯片你知道吗?三种硅基激光器详解
硅基激光器是用于硅基光子集成芯片的重要器件,为硅基光电子集成芯片提供光源。
的头像 ssdfans 发表于 03-20 15:18 2160次 阅读
欧司朗车用激光器改善夜间行车的安全性
近日,欧司朗发布了新款 PLPT9 450D_E A01 激光器。此款第二代蓝光多模激光二极管可应用....
发表于 03-17 10:58 592次 阅读
欧司朗车用激光器改善夜间行车的安全性
一种基于最先进激光器的新型实验室EUV光源
将光刻技术转移到EUV波段意味着材料和光源的巨大变化。新的13.5纳米EUV等离子体光源取代了193....
的头像 IEEE电气电子工程师学会 发表于 03-16 10:32 1047次 阅读
Smooth Delivery:如何减少网络拥塞?
Akamai的Smooth Delivery是由协议优化团队牵头的网络性能增强计划。它由两个部分组成....
的头像 LiveVideoStack 发表于 03-12 15:54 670次 阅读
什么能解决5G通信高带宽和大功率的射频技术挑战?
数据显示,全球4G/5G基站市场规模将在2022年达到16亿美元,其中用于Sub-6GHz频段的M-....
发表于 03-12 14:22 481次 阅读
方正打印机故障维修实例的详细资料合集免费下载
方正打印机故障维修实例维修案例 3:惠普 HP-350C 型喷墨打印机,自检后出现错误提示 故障症....
发表于 03-12 08:00 138次 阅读
中国已成为全球激光系统的最大消费市场
大功率激光器的科技含量虽高,但前期投入大,也存在着准入难、融资难、留住人才难、获取项目难等壁垒,对于....
的头像 电子发烧友网工程师 发表于 03-07 13:57 940次 阅读
中国已成为全球激光系统的最大消费市场
