小米游戏本八代增强版怎么样 完美诠释性价比
454398 作者:工程师吴畏 2018-08-23 09:24 次阅读
一、前言:拥抱Coffee Lake 小米游戏本八代增强版发布
3月27日,小米发布了旗下首款游戏笔记本电脑,然而尴尬的是,仅仅在一周之后,Intel就发布了酷睿8代Coffee Lake移动处理器的标压高性能版本,原来作为顶配的i7-7700HQ处理器突然间成为了明日黄花,这显然不是小米公司期望看到的结果。
历经4个月时间的厉兵秣马,在8月3日ChinaJoy展会上,小米游戏本带着Coffee Lake移动处理器来到了消费者面前。
小米游戏本八代增强版沿用了前代产品的模具,在外形上没有做任何改变,但小米在很多看不见的地方做了升级。
除了全线升级为8代标压版Coffee Lake移动处理器之外,无线网卡从升级到了双频双天线的Intel AC9560,最高速度可达1733Mbps,提升了1倍有余;内置的SSD从PM961升级到了三星最新推出的PM981;内存升级为2666MHz双通道,同时全系均为双内存插槽,支持用户自行升级更换;三合一读卡器的控制芯片也升级到UHS-I,可以支持104M/s的读写速度。
小米游戏本八代增强版参数如下:
这次小米同样也发布了四款不同配置的机型。我们收到的型号是G58725D6D/CN,属于小米游戏本八代增强版的顶配版本,配置为i7-8750H处理器、双通道16GB DDR4 2666MHz内存、显卡为GTX1060 6GB。升级后的顶配版依然保持了8999元的价格。
目前NVIDIA GTX 11系显卡的消息满天飞,可能有部分同学会有疑问--小米在临近11系显卡发布前夕依然推出10系显卡游戏本是否不妥?
以目前的所得到的资料,11系最大的改进就是采用了GDDR6显存以及更先进的12nm工艺(其实就是台积电16nm工艺改个名字),而在构架上不会有太大的变化,预期性能会有20%左右的提升。
但鉴于GDDR6初次量产的良率以及产能问题,价格不会很好看,不论是GTX1160或是GTX1170,其价格都远高于目前的产品。 而近期矿潮退去,NVIDIA目前正在对现有产品进行大幅度降价促销处理,这阶段搭配GTX1060/70/80显卡的游戏本产品都处于发布以来的价格低谷,非常值得入手。
二、外观:正面无LOGO设计 可扩展三硬盘
包装盒正面有小米的LOGO,背景画面是小米游戏本内部结构图,看上去非常霸道。
A面采用了磨砂金属材质、无LOGO设计,造型低调。三围尺寸364x265.2x20.9mm,机身净重约2.7kg。
15.6英寸的IPS防眩光屏幕、分辨率为1920x1080、亮度为300流明、72%NTSC色域。
屏幕顶部是100万像素摄像头和阵列麦克风,可以满足日常视频以及通话的需求。
专门为游戏设计的键盘,30键防冲突设计。键盘按键面积大,键程1.8mm,按键手感很舒适。
由于屏幕使用了窄边框设计,笔记本整体尺寸缩小,无法加入全尺寸的数字键盘。15.6寸的笔记本没有小键盘可能会让某些喜欢数字键的人感到不适,但是好处就是可以双手居中打字。
下面是一个大尺寸的触控板,全玻璃设计触摸时手感舒适。
左边一排设计了6个按键,最上面的一个是龙卷风按钮,按下后笔记本风扇一键起飞,转速达到6000RPM。
下面是5个可编程按键,可以使用小米游戏盒子软件,根据自身需求进行快捷键、应用程序等快捷设置。
由于这一排按键的存在,导致了键盘区域整体偏右,初次使用时会有一点不习惯。
开机键在右上角,按下时阻力明显,可以起到防误触的作用。
右侧有一个USB 3.0接口和三合一UHS-I 104MB/s读卡器。靠近顶部的三个孔是散热出风口。
左侧靠近顶部位置是出风口,旁边有2个USB 3.0接口,以及3.5mm的耳机麦克风接口各一个。
顶部左右两侧都是出风口,中间则排布着RJ45千兆网口、USB3.0接口、HDMI2.0接口、Type-C接口与电源插口。
D面大面积使用不锈钢进气栅格实现了高达46%的开孔率,极大增强了笔记本的散热效果。
中间有一系列认证贴纸,下方左右各有2个3W的大功率扬声器,音效系统获得了Hi-Res Audio认证。
电源适配器支持100~240V宽幅电压输入、19.5V 9.23A输出标准,最大输出功率可以达到180W。
拆开D面后视觉上最震撼的是笔记本的散热器系统。3+2铜管导热、硕大的纯铜散热片,以及2个采用金属S型扇叶的涡轮风扇看上去非常霸道。
左边被3热管覆盖的是GTX1060 6GB显卡,右边是被2热管覆盖的是i7-8750H处理器。
左边居中是Intel AC9560无线网卡,2T2R双通道双天线设计。频率为160MHz,最高速率1.73Gbps。无线网卡还内置了蓝牙5.0模块。
无线网卡下面是一条三星PM981 256GB SSD。
CPU下面是海力士DDR4-2666MHz 8GB内存,2条组成双通道共16GB容量,使用金属保护罩进行防护。
容量为55.14Wh的锂聚合物电池。
提供了2个内存插槽,最大支持32GB内存。
内存型号是海力士DDR4 2666MHZ 8GB,2条组成双通道共16GB。用户可以自行升级为2根单条16GB内存以获得32GB容量。
三星PM981 256GB SSD,生产日期2018年3月。采用第三代64层堆叠3D V-NAND TLC颗粒,单颗就能达到256GB容量,另外还集成了512MB LPDDR4作为缓存。支持NVMe协议,性能是SATA SSD的三倍左右。
西部数据1TB蓝盘,5400转,集成了128M DDR3缓存。
用于固定机械硬盘的橡胶缓冲条,可以减轻突发震动对机械硬盘造成的伤害。
小米笔记本提供了2个M.2接口,支持NVME协议,其中一个还可以接SATA通道的M.2固态硬盘。如果要同时装2个M.2 SSD和一个机械硬盘,需要将机械硬盘数据接口处的海绵条撕下来才可以。
三、性能测试:性能无短板 处理器性能大幅超越同类产品
1、CPU理论性能测试
小米游戏本采用的是Intel Coffee Lake i7-8750H处理器,6核心12线程,基础频率2.2GHz,最高加速频率4.1GHz,TDP45瓦。正好我们手上有一台同样采用i7-8750H处理器的微星GS65笔记本,拿出来做对比测试看看2台笔记本处理器的表现会有怎样的不同。
FritzChess:
上下分别是小米游戏本与微星GS65的象棋成绩。从结果来看,虽然都是同样的i7-8750H处理器,但是小米游戏本的单线程成绩要高了3%,多线程性能要高出15%。
CineBench R15
CineBench R15 的结果也和FritzChess类似,单线程测试因为对散热器压力不大,小米游戏本比微星GS65强5%,到了多线程测试领先幅度达到了14%。
CPU-Z
左边是小米游戏本,右边为微星GS65,单线程测试中,小米游戏本要领先6%,多线程领先9%。
与桌面上的7700K相比,小米游戏本单线程方面落后2.5%,多线程性能则要领先32%。
2、磁盘性能测试
小米游戏本八代增强版使用的是一块来自三星的PM981 256GB SSD,这是三星面向高端OEM市场推出的SSD产品。
在AS SSD Benchmark中,这块PM981 256GB的总分为349,顺序读写超过2500MB/s、1400MB/s,4K随机读取50MB/s,随机写入123MB/s。
在CrystalDiskMark测试中,顺序读写速度分别达到了3256MB/s和1512MB/s,非常强悍。
3、游戏性能测试
小米游戏本搭载了GTX 1060 6G显卡,该显卡采用了16nm工艺、1280流处理器、位宽为192bit。参数与桌面版的GTX1060 6GB保持一致,只是频率要稍低一些。
我们搭建了一个7700K+DDR4 2400MHz 16GB+GTX1060 6GB(公版)的测试平台,来对比小米游戏本和桌面平台在图形性能上的差异。参与测试的游戏均设置为1920x1080分辨率。
3DMark
作为经典的测试软件,3DMark FireStrike的测试结果能够很好的反应CPU和显卡的游戏性能。
在FSE测试中,小米游戏本的物理分数为16729,GPU分数为5474,CPU物理性能相比微星GS65要强18%
在GPU图形性能方面,相比桌面公版的GTX 1060相差10%左右。
刺客信条:起源
《刺客信条:起源》是由育碧制作并发行的《刺客信条》系列历史上规模最大的一个。本作采用开放地图沙盒玩法,游戏几乎呈现了整个古埃及王国,画质与风景无人能出其右。
测试时画面设置为1920x1080+极高画质。
小米游戏本总分6205,评价为稳定,平均帧数为52fps。
相比桌面公版GTX1060 6GB有6帧的差距。
奇点灰烬
《奇点灰烬》作为一个老牌的PC测试项目,对处理器和显卡的要求都非常高。画面设置为1080P Crazy+DX12。
小米游戏本跑出了34.7的平均帧数,CPU帧数则达到了61.8.
相比桌面公版GTX1060 6GB只有3帧的差距。
生化危机7
《生化危机7》是卡普空制作的生存恐怖类游戏《生化危机》数字编号系列第八部,有着全新的恐怖求生体验,玩家的视觉切换为更骇人的虚拟实境“隔离视觉”模式,写实感提升至一个全新的境界。
测试时画面设置为1920x1080 FXAA+非常高画质
游戏没有提供测试程序,游戏的测试方式为从开局下车地点走到教堂门口,记录20秒帧数。
小米游戏本跑出了74帧的成绩,和桌面公版GTX1060 6GB相差5.6帧。
古墓丽影10
小米游戏本在非常高画质下跑出了66.76帧的成绩。
相比桌面公版GTX1060 6GB只有6.1帧的差距。
巫师3
《巫师3》为《巫师》系列游戏作品的第三部,也是杰洛特冒险的终曲。层获第33届金摇杆奖最佳剧情、最佳视觉设计、最佳游戏时刻,更获得IGN 2015年度最佳游戏。
由于《巫师3》并没有提供测试程序,游戏测试方式为开局后在房间阳台与叶奈法之间折返走20秒,用fraps记录帧数。
小米游戏本在最高画质下跑出了52帧的成绩,和桌面公版GTX1060 6GB相差4帧。
绝地求生
《绝地求生》目前最火的PC游戏。由于游戏也没有提供测试程序,我们测试方式为开局从飞机上降落后,降落伞自动打开时开始记录帧数,时长20秒。画面设置为1920x1080最高画质。
小米游戏本在最高画质下跑出了57帧的成绩,和桌面公版GTX1060 6GB相差4帧。
4、小结
将所有测试成绩汇总如下:
虽然小米游戏本八代增强版与微星GS65同样都采用了i7-8750H处理器,但就CPU整体性能而言,却比GS65强了13.8%。造成这个结果是因为小米游戏本更强的散热系统可以让处理器长时间保持在高频下运行。
至于磁盘性能,小米游戏本八代增强版使用的三星PM981在SSD领域属于中高端产品,不论顺序还是随机读写能力都非常不错。
在强大的散热系统压制下,小米游戏本中的移动版GTX1060与桌面版的性能只有8%的差异,这个成绩好于绝大多数游戏本。目前主流游戏本中采用移动版GTX1060的产品,其3D性能与桌面版的性能差异在10~15%之间。
四、温度&续航测试及其他:散热是加分项 双烤满血运行
了解智能手机的玩家应该都知道散热对于手机性能的重要性,某厂商为了让自己的旗舰手机跑出高分数,直接将手机放进冰箱里面进行跑分测试-_-!
对笔记本而言是同样的道理,再强大的硬件配置,如果没有相对应的散热能力进行压制,会造成CPU、显卡由于过热而大幅度降频,严重降低整机性能。长时间在高温环境下运作,也会加速电子元件的老化,使笔记本达不到设计使用寿命,提前报废掉。
小米游戏本侧面三面出风,D面大面积的不锈钢栅格进风,组成完善的内部风道;内置3+2大直径加粗热管并采用包围式布局,能将处理器和显卡的热量迅速传递至风扇区;S形涡轮金属扇叶在12V马达驱动下,直接将热量快速释放到机身外。
1、处理器稳定频率测试
我们先用CineBench R15来测试小米游戏本i7-8750H处理器的稳定运行频率。
(点击查看大图)
I7-8750H处理器虽然额定TDP为45W,但其实能短时间保持90W的功耗(经测试大概能维持30秒),像CPU-Z,FritzChess这样的测试软件,30秒时间足以完成测试,Intel的用意应该是希望I7-8750H在此类测试中能跑出体面的分数。
事实上也的确如此!
在运行CineBench R15测试的前30秒时间,I7-8750H的功耗在86W上下浮动,全核频率达到了3.9GHz,然而处理器温度最高时却达到了93度。虽然能跑出高分,但其实中看不中用。
循环进行CineBench R15测试,i7-8750H的功耗最终稳定在标准的45W,频率一直保持在全核3.2GHz,温度只有67度。这个状态即是小米游戏本的稳定运行频率。
在我们之前的测试过的游戏本中,若要使i7-8750H处理器长时间稳定在45W的功耗,要么温度会超过90度、要么就只能降频,某些型号的笔记本处理器频率会降到2.0GHz以下。
2、双烤测试
我们用FurMark和AIDA64 将GPU和CPU同时满载,查看小米游戏本各部件的温度情况。
AIDA64我们用的是最新的5.97.4068Beta,此版本中的FPU烤机对CPU的压力不亚于Prime95 28.5。
经过5分钟的测试,CPU和显卡的温度基本稳定下来。CPU的温度一直保持在82度,频率为2.8GHz。而显卡温度则为69度。查看功率仪表,此时整机功耗达到了160W。
在整个烤机过程中,游戏本内置的GTX1060显卡频率一直保持在1620MHz的高水位,这也是小米游戏本3D性能强大的原因之一。微星GS65在同样的测试中,其搭载的GTX1070(Max-Q)频率已经降到了800MHz以下。
对于笔记本表面温度测试,我们在CPU和显卡双满载10分钟后,用温枪读取C面各部分的温度如下:
左上CPU散热出风口温度最高,达到了49度、右上是CPU出风口,温度为46度、 WASD区域温度为40度,略高于手温、键盘右边区域温度为35度,触控板温度为29度。键盘与触控板部分温度与手温相差不大,进行输入操作时并没有不适的感觉。
3、续航测试
小米游戏本内置了总容量55.14Wh的锂聚合物电池,这个容量在游戏本中不算很大。我们用PCMark8来进行续航测试。测试时关闭所有其他进程,屏幕亮度调为50%。
在PCmark8 的Work2.0模式下,测得了4小时20分的电池使用寿命,在实际的工作环境中,日常文字输入、浏览网页、处理图片的综合使用环境下,日常使用环境下应该能支持6~7小时。玩大型3D游戏的话,还是外接电源比较好。
4、重量&小米游戏盒子
虽然官方宣称小米游戏本是一台可以带去上班的笔记本,不过其2.7kg的机身净重加上0.65kg的充电器,3.4kg的旅行重量在长时间背负时会感觉十分酸爽。
小米游戏盒子是小米游戏本自带的游戏辅助软件,可以监视系统的运行状态、设置宏按键功能以及对键盘RGB灯效进行管理。
喜欢RGB灯效的同学,可以在这里随心定制键盘上的灯光颜色以及动态特效。
五、总结:完美诠释“性价比” 还要什么台式机
作为一个新晋的游戏本品牌,小米游戏本的完成度总体上令人满意,做工水平值得肯定,模具的细节处理都十分到位,配置也跟上了市场的主流,诸如SSD、无线网卡等配件也选用了像PM981和Intel AC9560这样的高端型号。
可能有玩家会说嘲笑小米游戏本没有搭载GTX1070!目前市面上搭配了i7-8750H+GTX1070的游戏本,售价都在13000元以上(即便是傻大三粗著称的神舟也要11000元)。在功耗和温度得不到很好解决的情况下,GTX1070仅能带来30%左右游戏帧数提升,价格却要贵4000。而搭载GTX1060的小米游戏本相比GTX1050TI的版本游戏性能的提升超过了50%,在价格上仅仅只是多出了1300元。
所以GTX1060是游戏本在性能,价格,功耗上一个很好的平衡点。
在升级了i7-8750H处理器之后,CPU理论性能相比上代旗舰i7-7700HQ提升了50%以上,在配置上小米游戏本已经没有了明显的短板。
对于那些执意要等GTX11系显卡的同学。我们从titan XV的表现就可以看出伏打构架相对帕斯卡在效率上基本上没有太大不同,11系能带来提升的也就只有GDDR6。综合目前收集到的各种消息,GDDR6初期的良率以及产能问题会导致GTX1160的价格非常感人,甚至要高于现在的GTX1070。不升级制程工艺的前提下,能耗比提升非常有限。也许7nm的图灵(或许是安培)才是真正值得去期待的产品。
一直以来,散热都是制约游戏本性能的重要因素。虽然许多游戏本堆出了看似顶级的配置,在跑分时十分凶残,能吓住不少人,但是长时间高负载运行时就会原形毕露,CPU和GPU降频降到外婆家。
小米游戏本的散热系统由5根纯铜导热管、2个金属涡轮风扇加上大面积的纯铜散热片组成。通过测试,我们也体验了小米8代标压游戏本的强大散热能力。在高负载运行时,小米游戏本CPU能够保持在全核3.2GHz以上频率、GPU也能一直保持在1600MHz以上的高频运行;与此同时,CPU和GPU的温度却被压制在60多度。能够做到这2点别说轻薄本,即便是笨重的游戏本也凤毛麟角。
小米游戏本的散热能力处于行业领先水平,真正做到了高性能与低温并存。而整机的厚度也控制在21mm以内,体现了小米强大的设计与研发实力。
在小米游戏本强大散热系统镇压之下,i7-8750H和GTX1060全程都能以几近满血的状态运行。对比同样搭载i7-8750H的微星GS65游戏本,小米游戏本在CPU性能上要强15%左右。
在游戏性能方面,我们测试的几款主流的单机大作,除了需求比较变态的《奇点灰烬》之外,其他游戏都能在1080P分辨率最高画质下保持50帧以上的速度流畅运行。这样表现远远强于同类游戏本产品,即便相比桌面版本也没差多少。
良好的散热能除了能保障笔记本的性能之外还能给予玩家一个相对舒适的键盘输入环境。在CPU与GPU双满载这样的极限烤机环境之下,小米游戏本键盘区域的温度都没有超过40度,长时间进行输入操作也不会产生不适的感觉。
在外部接口方面,小米游戏本可以用“大满贯”来形容。4个USB 3.0、一个USB-C、104M/s的三合一读卡器、耳机、麦克风、HDMI 2.0、RJ45千兆Lan口,覆盖了几乎常用接口。即便有再多的外设产品,也无需为外设接入的取舍而烦恼。USB-C接口除了能高速传输数据之外,还能作为视频输出接口,配合HDMI2.0接口,小米游戏本可以扩展外接2台显示器,可玩性极高。
小米游戏本顶配版8999元的价格,并不比相同性能的台式机更贵,更何况还有台式机所没有的便携性。这样一台低温度、高性能、扩展能力强大的游戏本用来替代台式机是非常不错的选择。
目前小米游戏本可在小米商城、小米京东官方旗舰店进行新品预约,8月16日上午首批现货正式开售。
售后方面同样无需忧心,由京东以及小米商城提供线上售后服务。消费者也可以在全国各地400多家小米之家实体店进行线下售后维护。
  • 笔记本
  • 小米
    2024年小米汽车产业链分析及新品上市全景洞察报告
    ,展现出强大的市场竞争力和品牌影响力,为消费者带来全新的汽车生活体验。文章还分析了小米汽车与小米生态链的协同效应,通过资源共享和互补,显著提升了生产效率和产品质量,扩大了销售规模,并增强了品牌影响力
    发表于 03-29 13:46
    英特尔为汽车行业打造芯片级增强版硬件虚拟化功能
    借助英特尔市场领先的芯片级增强版硬件虚拟化功能,英特尔汽车事业部旨在为行业提供具有卓越性能和超高效率的软件定义汽车(SDV)的架构方案,帮助用户获得99%的高效率和零延迟。
    的头像 发表于 03-18 10:30 546次阅读
    英特尔为汽车行业打造芯片级<b class='flag-5'>增强版</b>硬件虚拟化功能
    IBM发布AI增强版FlashCore模块与新版Storage Defender软件
    IBM近日为其新一代IBM Storage FlashSystem产品系列带来了两大创新:AI增强版的IBM FlashCore模块技术,以及全新版本的IBM Storage Defender软件。这两项技术的结合,旨在帮助各类组织更有效地检测和应对勒索软件以及其他网络攻击,同时提升数据的恢复速度。
    的头像 发表于 03-06 10:05 219次阅读
    美光推出增强版通用闪存(UFS)4.0移动解决方案
    美光科技股份有限公司近日宣布推出其增强版通用闪存(UFS)4.0移动解决方案,标志着手机存储技术的新里程碑。这一方案不仅具备创新的专有固件功能,还采用了业界领先的紧凑型UFS封装(9 x 13mm),为智能手机市场带来了前所未有的性能提升。
    的头像 发表于 03-01 09:41 213次阅读
    美光推出业界领先的增强版通用闪存UFS 4.0移动解决方案
    2024 年 2 月28日,Micron Technology, Inc.(美光科技股份有限公司,纳斯达克股票代码:MU)今日宣布开始送样增强版通用闪存(UFS) 4.0 移动解决方案,该方案具有突破性专有固件功能并采用业界领先的紧凑型 UFS 封装 (9 x 13mm) 。
    的头像 发表于 02-28 10:58 243次阅读
    用CYUSB3014的时候,怎么增强芯片的抗干扰能力?
    如题,请问各位大神,用CYUSB3014的时候,怎么增强芯片的抗干扰能力,目前在测试EFT(+/-2kv 5Khz和100Khz)和ESD的时候,都会导致CYUSB3014和PC的连接断开,感觉和按下FX3_RESET按键的效果一
    发表于 02-28 07:35
    小米预告游戏本Redmi G Pro 2024:自称“万元内最强”,已开启预约
    早前,知名科技博主@数码闲聊站曾曝光,小米正全力备战Redmi G Pro 2024,两款选择包括i5-14500HX及i9-14900HX,显卡选用RTX 40系列。另外,小米还在紧张进行骁龙X Elite ARM笔记本的研发,但临产细节仍待揭晓。
    的头像 发表于 02-23 14:22 489次阅读
    第14代酷睿HX处理器+RTX 4090游戏本测评
    最近,各家游戏本厂商都在不断预热搭载第14代英特尔酷睿HX处理器的游戏本新品,坊间还有爆料称英特尔将为第14代酷睿HX处理器增加更多的内核和缓存,而且新一代处理器的频率也会进一步提高。第14
    的头像 发表于 01-10 10:59 733次阅读
    第14代酷睿HX处理器+RTX 4090<b class='flag-5'>游戏本</b>测评
    完美世界游戏借助 NVIDIA Omniverse 等平台与技术,加速数字人开发并优化游戏画面
    具备丰富细节和真实感的角色能够增强游戏的沉浸感和情感连接,增强玩家的体验。因此,无论是游戏制作的角色建模和形象设计阶段,还是将可交互的角色部署至游戏
    的头像 发表于 09-26 18:35 659次阅读
    <b class='flag-5'>完美</b>世界<b class='flag-5'>游戏</b>借助 NVIDIA Omniverse 等平台与技术,加速数字人开发并优化<b class='flag-5'>游戏</b>画面
    小米机器狗二来了,比上一更瘦、更快、更强!NVIDIA主控+全志MR813+全志R329协处理器
    的雷总也是给单个CyberGear微电机定价 499 元。 更仿生 除了在尺寸和重量方面的改变,CyberDog 2还实现了更仿生的手势互动、语音控制、人脸识别,并增加了与小爱音箱Play增强版相同
    发表于 09-06 09:39
    AMD顶级游戏本三连发
    ChinaJoy 2023期间,AMD游戏本井喷,ROG、拯救者、微星同时出击。
    的头像 发表于 07-31 09:44 702次阅读
    谷歌和Taito发布的新款增强现实游戏
    此次发布正值许多其他AR游戏表现不佳之际。虽然Niantic的Pokémon Go取得了巨大成功,但该工作室已经关闭了哈利波特、变形金刚和NBA等大品牌的游戏,并解雇了员工。挣扎的不仅仅是
    的头像 发表于 07-19 16:56 679次阅读
    这台小米游戏本有点惨...#RedmiG #芯片级维修 #小米游戏本#硬声创作季
    电路维修
    也许吧
    发布于 :2023年05月15日 13:41:10
