对于Intel来说,2018年注定是艰难的一年。由于七代酷睿到现在仍然保持很高的库存,以至于新一代主流平台B360发布后不愠不火,而原本预定与B360一起上市的那批八代CPU到现在也没有正式发售。
不过万能的马云爸爸还是能帮你搞定这个问题。今天就带来Intel新一代的主流型号i3-8300,看看被AMD调戏一年之后,牙膏厂是否会有什么新的变化。
测试平台介绍:
因为只是散片,所以CPU真的没什么可看的,直接来介绍测试平台吧。
i3-8300的基本规格为四核四线程,基准频率3.7GHz,不支持睿频加速,跟此前i3-8100相比就是主频相差0.1GHz。
用到的主板是技嘉的B360M-GAMING 3。
内存是海盗船的DDR4 8G*4。实际运行频率是2666C15。
中间会有搭配独显的测试,显卡采用的是迪兰恒进的VEGA 64水冷版。
SSD是三块Intel,系统盘用的是比较主流的535,以保证测试更接近一般用户。240G用作系统盘,480G*2主要是拿来放测试游戏。游戏越来越多,只能加SSD了。
散热器是酷冷至尊的T610P。
电源是银欣的SX650-G。
测试平台是Streacom的BC1。
性能测试项目介绍: 测试大致会分为以下一些部分:
- CPU性能测试:包含系统带宽、CPU理论性能、CPU基准测试软件、CPU渲染测试软件、3DMARK物理得分
- 集成显卡测试:包含集显理论性能测试、集显基准测试软件、集显专业软件基准
- 搭配独显测试:包含独显基准测试软件、独显游戏测试、独显专业软件基准
- 功耗测试:在集显、独显平台下进行功耗测量
CPU性能测试与分析:
系统带宽测试,内存带宽与缓存带宽8300与8100大致相当。
CPU理论性能测试,是用AIDA64的内置工具进行的,可以测试很多CPU的基本性能。
CPU性能测试,主要测试一些常用的CPU基准测试软件,还会包括一些应用软件和游戏中的CPU测试项目。8300与8100依然是搅在一起性能大致提高2%不到。
CPU渲染测试,测试的是CPU的渲染能力。
3D物理性能测试,测试的是3DMARK测试中的物理得分,这些主要与CPU有关。
CPU性能测试部分对比小节:
CPU综合统计来说8100与8300是基本一致的,两者的性能介于1500X和1400之间,明显弱于8400。
其实还有一个比较纠结的问题就是单线程和多线程,这边也做了一下分解。
单线程:8300在单线程上表现还算不错,可以超过1500X,与8400相当,算是一个亮点。
多线程:8300的多线程性能则会明显孱弱,甚至不如AMD的1400。
集显性能测试:
集显理论性能测试,是用AIDA64的内置工具进行的。
集显3D基准测试,主要是跑一些基准测试软件。
集显专业软件基准测试,专业软件部分以SPEC viewperf 12为基准测试。
集显性能测试小节:
Intel的GEN2集显性能基本就是难兄难弟,基本都没什么区别。
搭配独显测试:
显卡为VEGA 64,对比的CPU大家的表现都差不多。
独显3D游戏测试,这个部分与基准测试类似。
分解到各个世代来看,Intel CPU在DX9和DX11下会略有优势,AMD在DX12下略强。8300大致介于8100和8400之间。
独显专业软件基准测试,专业软件部分以SPEC viewperf 12为基准测试,这个测试是针对显卡的专业运算测试,差距与CPU关联度更高一些。
搭配独显测试小节:
从测试结果来看,8300的测试算不好不坏,游戏表现也没有太大的意外。
磁盘性能测试:
磁盘测试部分用的是CrystalDiskMark 5,1G的数据文件跑9次,这样基本可以排除测试误差。测试的SSD分别是535 480G和750 400G,都是挂从盘。简单科普一下这个测试里的概念,SATA接口和PCI-E通道都是可以从CPU或芯片组引出的(看CPU厂商怎么设计)。这边为了统一,测试的都是芯片组引出的SATA和CPU引出的PCI-E。
从测试结果上来看,8300在SATA模式下成绩意外的强一点。
平台功耗测试:
功耗上来看8300会略高于8100一点。
搭配独显的话功耗差异就不会那么明显,毕竟独显把整个基数扩大了。
详细的统计数据:
评测结论:
- 这次的测试对比组是i5-8400、i3-8100,AMD R5 1500X、R5 1400。这样大致把8300接近的产品都覆盖到了。
- 就CPU的性能而言,8300因为参数规格上与8100是在是很接近,所以性能只是略高于8100。
- 就集显的性能来说,并没有什么值得多说的,Intel集显都一个熊样。
- 而搭配独显的部分,同样也是微微高于8100。
- 8300的功耗与8100基本一致。
最后上一张横向对比的表格供大家参考。性能部分仅对比与CPU有关的测试项目,并不包含游戏性能测试的结果。由于中间换过显卡,且内存频率上也做了一定改变,所以这张表暂时只能供大致参考。表格中不含功耗测试的都是之前测试的结果,仅提取出不受显卡影响的测试结果。
简单总结:
讲真,这颗i3-8300真心给人一种Intel牙膏还没挤够的感觉,个人是完全搞不懂这种频率提升0.1GHz就开个新型号的做法有什么价值和意义。
如果放在2017年之前,还能说Intel因为高枕无忧,爱怎么玩怎么玩。现在至少产品端上Intel已经被AMD围追堵截之际,还搞出这种产品规划……牙膏厂的工程师难道是喝了红茶还没醒吗?
cpu
68文章
10434浏览量
206521 -
intel
19文章
3451浏览量
184769 -
酷睿
2文章
416浏览量
36163
