5月23日夜,在距离黄浦江仅百步之遥的上海水舍酒店,微软一口气把Surface硬件产品全数带到了中国,包括刚刚在纽约发布不久 ,面向美国教育市场的Surface Laptop,颇具艺术气息的一体机 Surface Studio,还有全新的Surface Pro。这也是微软第一次在中国首发全球新品。
众多新品中,最值得期待的就是这款新Surface Pro,距离Surface Pro 4发布已经整整一年半过去了,新Surface Pro的到来可谓姗姗来迟。
一年半的等待并没有等来一款革新的产品,新Surface Pro看似改进并不大,很容易被贴上没诚意的标签,但实际上,有些变化只有真正体验过后才能感受得到。
新浪数码在发布会后独家拿到了新Surface Pro真机,下面就给分享一下新Surface Pro那些看得见和看不见的改变。
关于命名
新品并没有按照逻辑命名为Surface Pro 5,而被直接命名为New Surface Pro类似于第三代iPad的命名方式(The New iPad)。
这表明,微软正像苹果MacBook和iPad那样,对其产品施行进行固定周期升级战略。
同时,微软也在努力避免产品混淆,因为其Surface品牌下现在已经拥有多种不同产品,包括其他笔记本电脑和台式机。
同样是12.3英寸屏幕
更轻更薄的外观
也许是Surface Pro 4已经做的足够出色,新Surface Pro外观并没有明显的变化,如果将它和Surface Pro 4放在一起你甚至很难分辨出二者。
同样是12.3英寸触摸屏,分辨为2736x1824,PPI为267,更加适合文档阅读和图表处理的3:2 比例,同样有立式支架和手写笔。
更加圆润的边框
不过仔细来看,二者的外观还是有些许的差别,新Surface Pro的边框略有弧度。相比之下,Pro 4的线条要硬朗得多,但图片很难展示这种差异和变化。
上手试一下就能感受得到,新品握在手里更舒服,也更圆润一些,只是在用户真正体验之前,“变化不大,诚意不足”的标签怕是要在Surface Pro新品上贴一段时间了。
背部
外观的创新是很困难的,微软也不可免俗的开始在重量和体积上下功夫,实际上新 Surface Pro是Surface产品中最轻最薄的一款产品。
新Surface Pro机身厚度为8.5毫米,768克的重量(不含键盘套),Surface Pro 4整机786克的重量略轻。
在各家厂商都以轻薄为卖点的大背景下,其实每1毫米的轻薄和每1克重量的减轻都是在向极致挑战。当然从直观体验来看,你几乎感觉不到这一点细微的差别。
内部PCB板和电池全部为黑色
在用户很难看到的内部构造中,新Surface Pro有着明显的改进。首先是内部PCB板和电池全部为黑色,视觉效果更加统一。导热管和左右两侧的散热孔径都重新设计过,可以有效的提升散热效率。
支架可以达到0-165度调节,更加适合书写。
备受好评的支架无极调节这一次又有了提升, 背部支架的开合角度由之前的0-150度提升到了 0-165度,这个角度度存在的意义在于,新Surface Pro在这个角度下能像Surface Studio躺成创意工作者喜欢的样子,即“工作室模式”,这样更方便用手写笔以及Surface Dial 书写和绘画。
“工作室”模式
支架铰链进行了全新的设计
别小看这15度的提升,为此New Surface Pro的支架铰链进行了全新的设计,用Suface之父Panos Panay的话说,New Surface Pro整机总共使用了800余个定制部件,全新设计的支架铰链就有20个定制部件才可以像 Surface Studio 那样达到最大 165 度的开合角度。
微软这个看似简单的改进实际上为了今后Surface产品之间的互联互通,但你拿着Surface Dial在Stuido上使用之后,依然可以回到卧室在你的Surface Pro或是Surface Book上使用。
地表最强触控笔
压感级别提升的Surface Pen
Surface Pen一直是Surface系列产品中非常重要的配件,它可以无缝应用到Surface Studio、Surface Pro以及Surface Book上面。这一次Surface Pen压感级别提升到了4096级,延迟缩短为 21 毫秒,支持“倾角涂抹“。
相信很多用户对于手写笔压感的高低没有明确的概念。所谓压感越高,对作画人下笔力度的感应程度也越高。以1024级别为例,采用这种级别的板子能够把下笔的最小力度与最大力度分成1024个等级表现出来。所以压感越高,线条粗细过渡的层次越明显。
通俗地说,压感越高手写笔的效果越逼真,跟当年的单核和双核处理器的差别差不多。
不管是现场的演示,还是会后的体验都证明了这是一只地表最强触控笔,设计师建筑师画师等职业一定会爱上Surface Pro搭配的这支笔。
但对于普通用户来说,压感级别的提升并没有带来很明显使用体验的提升,更多的还是给专业用户使用。
需要特殊说明的是,Surface Pen不再是随机赠送,而是需要花费99美元单独购买,瞬间好感全无。
延续经典的键盘盖
Type Cover键盘算是Suface Pro的重要特征。最早的Suface还提供了Touch Cover键盘盖,触摸式的键盘当时着实让很多人感到惊艳,但输入手感差的令人发指。
到了Suface Pro 3,Touch Cover键盘终于大快人心的被PASS掉,只剩采用实体按键的Type Cover。
键盘盖
到了Surface Pro 4,Type Cover键盘的到了实质性的改进,新一代键盘盖按键间距更大,一直延伸到键盘边缘。其次是按键面积变小,增加了按键间隔。对按键手感影响很大的键程也提升到了1.3mm,这已经是绝大多数的超级本的键程大小了。
如今新Surface Pro在Surface Pro 4键盘的基础上又得了进一步的提升,新品的键盘盖也悉数更换为Surface 部门所钟爱的Alcantara织物,手感温润,表层覆有 PU 保护层,防指纹且耐刮。这一材料被广泛用于室内设计、汽车、飞机、游艇等内饰,手感类似于翻毛皮。
在加工上,这款键盘盖使用了和 Surface Laptop 一样的激光镭射工艺下,精细度控制得很好。不足之处是不利于打理比较容易脏。
至于手感,由于材质的变化新的键盘盖也更为坚固,用力敲击也不会发生变形凹陷,这在将新Surface Pro放在膝盖上使用时尤其明显。
依然没有USB-TYPEC
按键和接口方面,New Surface Pro没有变化,音量键和电源键依然在机身左上方,除此之外,一枚USB一枚miniDisplay接口,磁力电源以及隐藏在支脚内的microSD卡槽也保留原样。
侧面接口
遗憾的是,新Surface Pro依然没有配备USB Type-C接口,微软对USB Type-C接口一直不感兴趣,看看微软Suface大家族,无论是大号的Surface studio一体机还是Surface Pro和Surface Book,一个USB Type-C接口都没有,就是这么任性。
对此Surface之父Panos Panay认为,USB Type-C是不错,但是现在还没普及的时候,所以硬上只会给用户带来麻烦,当然如果大家真的想用,那么微软推出的也有USB Type-C适配器。
还有有一个重要原因,因为有了它之后会衍生出更多的线缆,这会影响用户的使用体验,新Surface上引入一个接口,就相应的要挤走一个接口,这样只会让用户受伤。
反之看看微软隔壁苹果,一下子就配了4个,而且没有别的接口……
但客观地说,没有USB Type-C更麻烦更受伤,USB Type-C目前已经普及,相信Surface后续的产品会配备USB Type-C。
总之在接口这方面,微软和苹果两位大哥都走在激进的路上……
硬件和性能
也许外观的革新还不够给力,但New Surface Pro的配置却有了大幅的升级,新Surface Pro处理器全部升级到了英特尔七代酷睿处理器,具体来看,处理器分为酷睿-m3、酷睿-i5和酷睿-i7,其中酷睿-m3和酷睿-i5均为无风扇设计,内存分为4GB/8GB/16GB硬盘有128GB/256GB/512GB/1TB SSD可选。
新浪数码拿到的是酷睿i5、8G内存和256G固态硬盘的组合。
与第六代skylake架构的酷睿处理器相比,第七代kabylake架构的酷睿处理器工艺方面虽然依旧是14nm,但还是有了一些小小的升级,英特尔将其称为14nm+,即在原来的基础上更深度地优化。
据称可以带来12%的能耗比提升,通俗点说就是相同功耗下比Skylake性能更强、或者相同性能下功耗能更低。此外GPU也从HD 5000系列提升到了HD 6000。
新浪数码拿到的这款i5-7300U处理器可以说是目前轻薄本高配的唯一选择,功耗低,性能还不错,是它的特点。
详细来看,i5-7300U处理器采用最新KabyLake微架构,14nm制程工艺,双核心四线程设计,主频为2.7GHz,最大睿频至3.5GHz,内建HD 620核芯显卡,整体TDP为15W。
CENIBENCH R15测试
通过CENIBENCH R15测试,我们看到搭载的i5-7300U多核得分为284cb,这个得分水平与市场上常见的高端低压处理器基本一致。
本次测试机型配备一块容量为256GB接口为PCIE三星固态硬盘。有关读取速度通过AS SSD软件进行测试,测试的平均读取速度为1244.88MB/s,平均写入速度为762.61MB/s,总得分为1578,整体表现不错。
最后来说说核显,很多人惯性认为核显不适合玩游戏,我测试了很多配备HD 620核显的轻薄本,一再强调一个问题,HD 620是可以玩游戏的,只不过不能过于大型。像常见的LOL这种级别的游戏,HD 620跑起来其实是十分轻松的。
可以流畅运行《英雄联盟》
《英雄联盟》对硬件的需求与大多数网游相同,在实际侧重我将画质调整为最高,打开抗锯齿并关闭垂直同步,在FHD分辨率下运行游戏,可以看到游戏过程的画面帧数一直很平稳,基本保持在60帧到70帧左右。
续航大幅提升
处理器升级带来最直观的体验就是在保证性能的前提下,New Surface Pro可以实现13.5小时的续航,这个水准不仅超过Surface Pro 4的9小时续航,而且要在主流轻薄本水准之上。
当然,这是官方的在最理想的状态下给出的数据,具体如何我们还需要实际测试。
在实际测试过程中,我将电源模式调整为平衡、屏幕亮度为75%、音量为30%、保持WiFi网络连接,开启聊天工具,在线播放1080P视频,使用Word等软件进行日常办公。
在满电状态下,1个小时30分钟后电量剩余80%。由此估算,在中度使用的状况下续航时间为8小时左右。虽然达不到官方宣称的13.5小时,但也是不错的成绩了。
Surface Pro 4的实际使用时间约为5小时。
新Surface Pro
总结:小升级 大战略
新Surface Pro的升级也许达不到人们心中的预期,除了续航的提升,其它的一些改进对普通用户的使用体验并没有质的提升。
但这款产品却是整个Surface产品线中非常重要的一次革新,通过Sureface pen和Suface dial可以和其它Surface产品更好的互联互通。
详细售价
值不值得买?
看看售价,最便宜的酷睿 m3+4GB 内存+128GB硬盘的入门款预售价为5888元,酷睿i7+16GB 内存+1TB 硬盘的皇帝版预售价则达到了21388元,而且这个价格还不包括键盘。
如果你手头正在使用Suface Pro 4完全没有必要升级。反之,如果你不是Suface铁粉,手头没有Suface产品,刚刚降价Suface Pro 4也是性价比更高。
surface
1文章
208浏览量
27620
