“一入电信深似海,从此手机不好买。”相信每一位中国电信的用户都会对这句话记忆犹新、印象深刻。由于特殊的历史原因,电信制式手机一度稀缺,很多手机甚至从未支持电信,或者发布很久才会出电信版。
作为最知名的电信专用手机,华为麦芒系列此前已经走过了四代,也在不断进化着,尤其是去年的麦芒4实现了一个转折,除电信版之外还首次加入了全网通版本,毕竟随着国内网络环境的完善,全网通已经逐步普及开来。
麦芒4
今天,麦芒系列迎来了第五代,一方面增强支持电信4G+/VoLTE,另一方面升级支持全网通3.0,使用起来更加强大灵活。显然,麦芒已经彻底超脱了电信机的范畴。
外观设计方面,麦芒5基本延续了麦芒4的整体风格,但也有不少精细化提升,而在硬件规格上,麦芒5也有了质的飞跃,处理器、内存、存储、摄像头、电池、USB接口、指纹识别等等都有了大幅度的增强,更符合当今主流水准。
网络制式上,华为麦芒5放弃了单独的电信版,全面提供全网通版本,而且支持的是全网通3.0技术,双卡不分主副卡盲插,副卡可以用电信卡并支持联通3G语音,当然了主卡也支持4G+、VoLTE。
价格方面,3GB+32GB标配版2399元,4GB+64GB高配版2599元,前者相比于麦芒4 3GB+32GB全网通版本还便宜了100元。
【麦芒5外观赏析:圆润全金属】
麦芒系列是华为手机最早采用一体化金属机身设计的,麦芒5则进一步优化了设计细节、加工工艺,尤其是边缘倒角上采用G3曲率曲线,让四角更为圆润,手感更为细致,是华为第一个采用该曲线的产品,行业内也只有iPhone。
华为麦芒5机身的金属占比达到了90%,其中后盖采用航空6系列铝镁合金金属,硬度提高到100HV,同时更轻、更有韧性,并采用了陶瓷喷砂工艺,选用最适合的170#陶瓷砂,试验9种砂型,121个喷砂参数方案,1.8MPa的压力,9m/min的喷砂线速。
华为还为它增加了二次阳极氧化,可以防刮花,更加精致耐磨,凸显亮边。
该机虽然不支持高级防尘防水,但在USB接口、卡托、耳机孔、按键等接口处也做了防水结构特殊处理,还有纳米涂层防水。
华为麦芒系类的Slogan为“年轻 不畏什么”,具体到麦芒5上则是“光学防抖 持久续航”,包装盒设计十分简洁,正面只有麦芒的标识。
扁平的包装盒打开顶盖,可以看到手机静静躺在一侧的凹槽里,十分牢固。
配件分成不同的小盒子放在底部,具体有充电头、数据线、耳机、卡针。
乍一看,华为麦芒5和麦芒4长得很像,事实上从麦芒2就基本是这个圆润风格了,只是不断调整优化细节。借助新的主板设计、屏蔽罩+A壳一体化设计,麦芒5的身段精炼了一些,体重也减轻了7克。
前面板设计采用InCell TP和屏幕贴合技术,厚度减薄16%,透光率提升8%,同时搭配2.5D弧面玻璃,手机顶层玻璃呈现弧面效果,侧面呈现立体感。
这块5.5英寸的FHD高清负向液晶屏分辨率1920×1080,对比度1500:1,色域提升至85%,可视角度85度,亮度450nit,内置16颗LED灯。显示效果不错,室外强光下的可见度也挺好。
熄屏状态下因为采用了隐藏式A壳设计,宽度只有0.55毫米,再配合2.5D弧面玻璃,还是有一种无边框的感觉的。
“额头”部位中央的听筒形状完全没变,前置摄像头、距离传感器从左侧挪到了右侧,同时在表层玻璃之下,麦芒5增加了同心放射圆条纹,增加了质感。
底部只有一个HUAWEI LOGO,还是坚持华为的虚拟导航键设计,同时也有同心圆条纹。
既然是金属机身,三段式设计就不可避免,华为麦芒5在这里也基本延续了麦芒4的风格,不过上下两端塑料部分去掉了底纹,更朴实一些,连接顶部塑料条和摄像头的的短线也取消了。
主摄像头提升到1600万像素,双色温闪光灯还是在左边。
指纹识别模块基本还是那个形状,不过也做了改进,指纹结构直接贴合背壳,更精致、缝隙更小,可靠性、防灰防水、跌落方面都更佳,内在技术也有了很大的提升,稍后会有详细介绍。
我们测试的这款型号为“MLA-AL10”,全网通版本。
机身侧面仍旧有两条钻石切割的高亮切边,但是平直的中框变成了弧形,手感上更舒服了一些,不再有轻微的硌手感。
230克力度的按键比较适中,而且很扎实,即便手中这台工程样机也没有松动感。
华为麦芒5支持全网通3.0,不区分主副卡可以盲插,而副卡不但可以使用电信卡,还支持联通3G语音。
华为麦芒5还支持4G+网络,下载速率理论最高可达300Mbps,同时也支持VoLTE高清语音通话,并配备了智能双天线切换技术:同等弱信号环境下,接通率提升40%,信号强度提升1倍。
和如今的主流设计相同,麦芒5也是支持两张nanoSIM卡,同时第二个卡槽还可以安装microSD存储卡,二选一设计。
顶部的降噪麦克和3.5毫米耳机孔,但是两个天线条取消了。
USB接口也变成了Type-C样式,左右加入了防拆卸保护螺丝。
充电头是华为/荣耀主流手机通用的“HW-050200C01”,支持5V/2A标准规格。
USB Type-C数据线。
如今凡是送耳机的手机都得点个赞!
【14nm骁龙625、指纹超级强】
麦芒5配备了一颗高通骁龙625 MSM8953处理器。这是一个相当新的芯片,此前只有华硕ZenFone 3、三星Galaxy C7使用过。
骁龙625采用了最新的三星14nm FinFET工艺制造,集成八颗Cortex-A53 CPU核心,主频最高2.0GHz,同时整合Adreno 506 GPU图形核心,还支持LTE Cat.9基带、LPDDR3-933内存。
华为表示,骁龙625相比于骁龙616 CPU性能可提升最多65%,GPU性能可提升最多2倍,功耗则可降低最多35%。
另外,华为还给麦芒5加入了协处理器SENSOR Hub,在低功耗模式下控制重力和指南针传感器,熄屏也支持计步器功能。
4GB LPDDR3大内存毫无压力,系统流畅性没有任何问题。
AndroBench存储性能测试比较意外:持续读取270MB/s,持续写入100MB/s,随机读取10100 IOPS,随机写入8850 IOPS,比很多eMMC旗舰手机还要好。
华为麦芒5搭载了基于安卓6.0的EMUI 4.1操作系统,不过测试样机还是EMUI 3.1,就不做太多介绍了,只看看指纹部分。
华为称,麦芒5采用了新一代指纹识别算法,对比麦芒4准确率提升15%,误拒率提升30%,而且可以采集3D指纹信息,包含指纹脊线与谷线之间的高度,进一步提高安全性。
支持360度录入和360度解锁,在各个角度下的成功率分别为0度99.5%、45度99.3%、90度99.5%。
功能方面新增触控板功能,上下滑动指纹可下拉或隐藏手机通知,左右翻图片,长按拍照,长按接听电话,长按关闭闹钟,还可以自学习,越用越灵敏。
支付方面不仅支持支付宝(国内)、PayPal(国外),还有“一指快付”,按特定手指直接进入支付宝支付界面,目前仅华为支持这一功能。
安全方面,算法支持Level 1全局特征、Level 2局部脊线特征、Level 3脊线细节特征、Level 4 3D指纹采集,还有隐私保护、防盗保护。
另外值得注意的是,开启指纹功能后,必须同时开启数字密码或者混合密码,不支持安全度较低的纯图案密码。
【拍照体验:小米5同款传感器!】
华为麦芒5配备了和小米5、华为Mate 9、nubia Z11等旗舰手机同款的索尼IMX298 BSI背照式传感器,1600万有效像素,1/2.8英寸传感器,1.12微米像素尺寸,F2.0光圈,28毫米广角,搭配6P非球面镜头,对比麦芒4感光面积增加23%,动态范围增加20%。
此外还支持三轴光学防抖(通过内置陀螺仪检测手的抖动并修正)、0.3秒混合快速对焦(PDAF相位对焦+CAF对比度对焦)、4K录像——这也是华为首款支持4K录像的机型。
它还采用了LDS激光直接成型工艺马达,体积更小,高度下降了0.1毫米,同时做了双重镜头镀膜处理,镜头外面镀AF防指纹膜+AR超硬度防反射膜,可以提升玻璃的耐划伤性能,增加透光率,抑制炫光杂光,减少鬼影。
前置摄像头提升至800万像素,一方面支持实时美妆2.0,和国际专业化妆师深度合作、调校,提供8种模板,可以一键美妆、实时预览,
另一方面支持华为自研的全新美肤算法美颜3.0,在瘦脸、调整肤色、大眼、亮眼等精细度上过渡更自然,效果更好(后置摄像头也支持)。
另外还有高动态闪光灯模式:夜景中拍摄人像时,在前景暗,后景亮的情况下(开启自动闪光灯模式前提下),根据场景自动识别,将闪光灯开和关,分别拍摄一张照片并进行合成,从而使前后景均达到比较好的效果。
下边看看自带相机和拍照界面:
流光快门、美肤、拍照、录像、延时摄影五种模式在底部依次排列。滤镜自带八种效果,都可以实时预览。
流光快门支持车水马龙、光辉涂鸦、丝绢流水、绚丽星轨,建议搭配三脚架使用。
美肤支持普通美肤、魅我两种模式,后者会进一步加强美肤效果。
更多拍照模式(包括专业模式),都是典型的华为设计。
相机设置,没啥好说的。
好了,看看实拍样张吧:
大场景和细节把握都很到位,对焦快速准确,白平衡、色彩还原精准,文字细节解析力很强悍,微距时有合适的虚化效果。HDR再强一些就更好了。
夜景整体光线和色彩处理能力比较强,应该展现的基本都能展现出来,噪点控制特别赞,明暗层次也尚可,只是有轻微泛蓝光现象。
【续航和充电:很耐用、很清凉】
华为麦芒5配备了一块3340mAh固态聚合物锂电池,能量密度达到680W/L,500次充放电后保持80%效能,官方称普通用户可正常使用超过2.2天,重度用户也能坚持1.5天。
省电技术方面除了常见的系统管理功能,还有两大硬件基础,一是骁龙625 14nm工艺芯片有6大降功耗技术:1、动态时钟分配;2、芯片内部阻抗优化 3、电源采用动态电源;4、CPU和缓存针对功耗做相应优化;5、加大片内存储的时钟门限;6、定制的低功耗缓存。
另外华为还加入了智电4.0省电技术,统一心跳,智能情景识别,实时功耗调控。
续航考察首先使用安兔兔硬件检测中的电池测试部分。它会循环进行游戏测试、GPU满负载测试、网页测试、多媒体测试,并实时显示剩余电量、温度和CPU占用率(大多都在40-70%),直到达到预设的电量值,或者手动暂停。测试过程中,亮度为自动设为100%。
实测第一次从100%电量开始,大约90分钟后降至80%;第二次从53%到35%,用了70分钟。由此推算,完全耗尽理论上可以坚持7个多小时,很给力。
实际使用中,我们当然不会在100%亮度下这么连续不停地重度使用。如果不经常打游戏或者看视频,日常间歇性使用,达到官方宣传的1.5-2天问题不大,稍轻度使用完全可以2天一充。
待机控制十分理想。开启Wi-Fi,不插卡,系统设置基本保持默认,10多个小时只掉了3%。
在硬件散热设计方面,华为也是下足了功夫:
- 设计散热:A壳+屏蔽罩一体化(原来是CPU-屏蔽罩-结构件),减少部件数量,机身更薄,导热降温速度更快。
- 局部低温(半版结构设计):电池在中部,上下各有PCB板,热源区在CPU上,手握区域温度更低。
- 材料散热:导热凝胶+石墨,前壳采用ADC12型铝合金材料,更硬、更轻、对模具冲蚀更少、导热性能更好。
- 温度传感器:芯片内部16个,整机设计5个,总共21个温度检测点,检测到温度反馈给热处理,降低CPU频率,全方位温度管控。
实际体验无论是日常使用,还是打游戏、充电、拍照、看视频等高耗电应用,机身温度都控制得十分理想,大夏天的最多也就是温热,相当喜人,内部传感器检测温度最多也就是40℃出头。
充电大部分时间稳定在每10分钟充入6-7%,将近2个小时才充入80%,之后速度开始减缓,最后花了165分钟,也就是2小时45分钟。
【总结:电信机的全新进化】
如开头所述,如今随着国内网络环境的完善,电信、联通虽然在用户、基站、终端等方面依然远远无法和移动相提并论,但是满足用户的正常需求已经完全不成问题,尤其是终端设备日渐丰富,全网通已经基本成为标准配置,华为麦芒4/5也都适时作出变化,跟进了全网通的大趋势。
华为麦芒5在延续原有风格的同时,麦芒5做了很多细节上的改进,尤其是外在的正面上下同心圆条纹、侧面圆弧边框,另外在机身材质、加工工艺等方面也有巨大的提升,整体尺寸、厚度、重量都比前代有所进步。
这使得麦芒5一方面视觉上更加养眼,另一方面手感上也更加舒适,不失为一种聪明的做法。当然,如果屏幕黑边能再控制控制,相信会得到更多人的喜爱。
特别值得一提的是,作为最早采用金属一体机身的华为手机,麦芒如今又第一个使用了G3曲率曲线,行业内也仅有iPhone使用。从某种程度上讲,麦芒系列也承担着华为外观设计突破的重任,也给了用户体验新鲜感的机会。
硬件配置也比麦芒4有了全面提升,14nm工艺八核骁龙625处理器、4GB内存、64GB可扩展存储、1600万像素IMX298摄像头、USB Type-C接口、3340mAh电池等等已经达到了相当高的水平,尤其摄像头传感器是旗舰水准还首次支持4K录像,电池容量和续航能力也很优秀。
3GB+32GB标配版2399元、4GB+64GB高配版2599元的价格可能会出乎一些用户的预料,不过这也是麦芒系列的一贯定位,尤其是标配版相比于麦芒4 3GB+32GB全网通版本还便宜了100元。
华为
215文章
33432浏览量
246682
