随着元旦和春节的相继临近,中国手机用户的换机高峰随之到来。很多人愿意在这个时间段为自己更换一台新的手机,或是对今年一年成绩的嘉奖,或是对新一年美好生活的一种鼓励。
来自IDC机构的统计数据显示,2016年三季度华为智能手机出货量达到了3360万台,位居国内手机品牌头名。如此雄心勃勃的华为自然不会在年末换机潮中默默无为。
在主打高端的Mate 9/Mate 9 Pro相继发售并获得销量丰收之后,华为在国内争夺最为激烈的千元机市场也有了新动作,最新华为畅享6S正式发布。
对于这款手机,华为官方将其定位为一款“千元旗舰”,拥有全金属外观、性能充沛的硬件以及丰富的系统功能。
配置方面,华为畅想6S采用一块5英寸720p屏幕,表面覆盖2.5D玻璃;内部搭载高通骁龙435八核处理器,集成的GPU单元性能较前一代提升了22%;华为畅享6S的存储组合为3GB内存+32GB机身存储,同时支持最大128GB存储卡扩展;相机规格为前置500万像素+后置1300万像素,支持美颜自拍、PDAF相位对焦、延时摄影等等特色功能;后置新一代按压式指纹识别,支持锁屏指纹支付、指纹拍照;机身内置3020mAh大容量电池,在EMUI 4.1节电优化的加持下,其续航标称长达1.97天。
单从配置来看不难发现,华为畅享6S非常讲究均衡。而我们快科技评测室也从外观手感、软件系统功能以及性能续航等多个方面对华为畅享6S进行了全面的体验。
外观:高颜值纤薄全金属
说到千元机,以往总会给人一种满身廉价感的印象,不过此次我们拿到华为畅享6S之后却发现,其毫无吝啬的采用了全金属机身,并且拥有丰富的细节处理,比如位于机身一圈以及指纹识别模块一周的CNC高亮倒角以及机身底部的扬声器、USB数据接口开孔的做工就非常的细致。
另外,华为畅想6S的屏幕正面覆盖了时下流行的2.5D弧面玻璃,配合弧形边缘背壳以及机身四周的大R角设计,营造出如鹅卵石般的外观质感和出色的握感。
↑↑↑正面2.5D玻璃+弧形边缘背壳的设计让华为畅享6S具备了如鹅卵石般的良好握感,屏占比出色。机身正面设计简洁,顶部的光线传感器、前置摄像头和听筒采用左右对称布局,底部仅有HUAWEI LOGO,系统UI采用虚拟按键。机身背部主要包括有一枚1300万像素摄像头和圆形指纹识别模块。
↑↑↑华为畅享6S顶部拥有麦克风和3.5mm耳机插孔,底部拥有CNC开孔的一体化音腔和USB数据接口
↑↑↑华为畅享6S采用了一块5.0英寸720p分辨率In-Cell屏幕,屏幕玻璃上镀有特殊涂层,能够有效减少指纹残留。屏幕实际显示效果出色,图标边缘细腻,没有明显的颗粒感。屏幕黑边控制在可接受范围之内。
↑↑↑华为畅享6S机身厚度为7.6mm,机身重量实测约为140g,结合5.0英寸的机身尺寸来说,便携性相当足够。
软件UI:F2FS文件系统告别越用越卡
华为畅享6S所运行的是基于Android 6.0的EMUI 4.1,UI界面拥有典型的华为家族风格。
得益于F2FS文件系统,华为畅享6S的整体运行流畅,而且被认为是解决Android手机越用越卡的灵丹妙药。
(点击观看华为畅享6S系统流畅度体验视频)
F2FS是一种较先进的文件系统,与手机上的ext4文件系统、电脑上的ntfs文件系统一样,F2FS是Flash Friendly File System的简称。该文件系统是由韩国三星电子公司研发,只提供给运行Linux内核的系统使用,所以安卓手机上肯定也是能够使用的。
从F2FS中的Flash Friendly可以看出,这种文件系统对于闪存类存储介质是非常友好的,特别是NAND这种较新的介质,F2FS提供了更加适应新介质的文件系统方案,同时还修复了以往旧日志结构文件系统的一些问题,使其在新存储介质下具备了更有利的使用条件,特别是在小文件数据传输方面。
↑↑↑F2FS文件系统读写流程图
从上面这张F2FS文件系统的工作流程图就能清晰的看出,这种文件系统修复了旧日志的一些结构问题,从代码结构上进行了二次优化,使其在能够在底层更加快速的索引到目标数据,简单来说就是小文件数据传输变快了,这是F2FS文件系统的优势。
不过在代码结构上F2FS文件系统同样存在一些问题,譬如空间浪费的问题和作为较新的文件系统兼容性问题,但相比于流畅度的持久提升,这些小缺点已经不算什么了。
此外,EMUI 4.1的另外一个特点就是省电,系统内置了多种电源方案,能够在手机熄屏状态下智能连接或断开网络和清空后台运行程序,节省内存资源并帮助用户延长续航。
↑↑↑华为畅享6S搭载3GB内存和32GB存储,在出厂默认状态下开机后内存可用容量为1.4GB,机身存储可用容量为22.36GB左右。
↑↑↑华为畅享6S的EMUI 4.1提供了三种电源方案,能够灵活调节应用的后台启动、网络连接,从而达到延长续航的作用。官方标称续航为1.97天,实际使用中效果如何我们将在后面的体验中为大家揭晓。
鉴于华为畅享6S定位于千元机,因此目标用户中覆盖到了收入并不高的学生群体。因此,其系统中还提供了专门的学生模式,允许家长对手机的部分功能进行限制、规定使用时间以及过滤不健康网络内容。
↑↑↑学生模式为家长提供了引导孩子科学使用手机的工具。
指纹识别:手指角度不再是痛
指纹识别功能目前可以说已经成为智能手机的标配,而且在功能上也从最开始的解锁手机扩展到了支付、拍照以及文件加密等等领域。
↑↑↑此次华为畅享6S在机身背部配备了新一代的按压式指纹识别模块,识别能力更强。
在实际体验当中,我们的感受是解锁速度非常的快,而且对于手指触碰角度的兼容性很强。这一点很大程度上弥补了以往不同手型用户在使用背部指纹识别时的触碰姿势对解锁速度和识别准确性的干扰。
↑↑↑正常指腹解锁
↑↑↑是用手指侧面依旧可以很快解锁手机
此外,华为还赋予了指纹识别更多扩展功能,包括翻页、拍照、闹钟控制、通知栏控制、文件加密以及最为重要的指纹支付。
华为畅享6S的指纹“闪付”功能支持在熄屏状态下按特定手指直接进入支付宝支付界面,省掉了亮屏、解锁、打开APP、输入密码等等各种繁琐的环节,直接进入支付。
(点击观看指纹解锁功能演示视频)
拍照:千元机也能玩抓拍
华为畅享6S采用了前置500万像素+后置1300万像素的相机组合,这在当下的智能手机配置当中属于主流层次。不过,华为畅享6S还是有着自己的独到之处,比如前置相机支持LCD屏幕补光以及后置相机具备延时摄影、HDR等等可玩性很高的功能。
作为一款主打性价比的千元机,华为畅享6S的后置相机提供了PDFA相位对焦技术支持、采用5P特制光学镜片,内置白金蓝玻璃滤光片,有效吸收红外杂光,减少眩光鬼影,夜晚灯光效果更加干净纯粹,还原真实色彩,内侧AR增透膜,增加镜头透光度,保证拍摄画面清晰锐利;外侧AF防指纹膜,拒绝指纹油污,保证成像质量。
↑↑↑华为畅享6S后置相机采用SAMSUNG/OV 传感器,F2.2大光圈,白金蓝玻璃滤光片,支持PDAF相位对焦,对焦时间小于《500ms。
↑↑↑华为畅享6S的基本拍照界面十分简洁,而在打开功能菜单之后又可以看到很多特殊用途的选项,比如HDR模式、水印设置,甚至是在线翻译。
↑↑↑华为畅享6S的相机提供了5种分辨率和宽高比的相片规格,同时拥有丰富的自定义偏好设置选项,比如:笑脸抓拍、熄屏快拍、跟踪抓拍等等。
↑↑↑华为畅享6S的相机专业模式下提供了丰富的参数设置。同时,相机还支持多种滤镜效果。
华为畅享6S的相机样张赏析
日间样张
↑↑↑左侧为HDR关闭状态下的自然光拍摄效果,右侧为开启HDR之后的拍摄效果,可以看出暗部细节的明显提升。
夜间样张
室内荧光灯下的样张
延时摄影样片(点击观看完整视频)
续航:电力十足
如今,无论是旗舰还是千元性价比产品,续航始终都是智能手机无法绕过去的一道坎,而在解决续航短的问题上,各个厂商给出的角度和方案也有所不同,有的是通过快充来缩短充电时间,降低用户的充电时间成本。还有一些是从软件优化着手,减少手机自身闲时的功耗来达到提升续航表现的目的。
此次我们体验的华为畅享6S就属于第二种情况,通过软件和硬件层面的主动干预来延长续航。
华为畅享6S采用了一块3020mAh大容量电池,内部所搭载的骁龙435八核处理器支持全自动降频技术,自适应调节算法,根据使用场景智能切换,保证高性能的同时实现更低功耗。
此外,EMUI 4.1也支持后台高耗电应用实时检测,更有后台异常耗电应用自动清理,一键省电优化;耗电应用排行榜,硬件软件耗电应用一目了然,一手掌控;后台不活动进程冻结,大幅提升待机时间。
↑↑↑华为畅享6S搭载3020mAh大容量电池。
官方给出的华为畅想6S的续航时间为1.97天,为了验证这个数据我们特意将手机充满电后模仿了一下日常上班族的使用场景。
从早上8点钟开始,刷了20分钟新闻、微博,然后进入待机;午餐时间播放了两集电视剧,大概是88分钟;晚上睡觉前刷了大约30分钟微博+微信,之后进行了两局游戏,然后待机睡觉。这样下来大约24小时之后机身所剩电量为43%。在继续正常频率使用7个小时之后,电量剩余为33%,期间播放了一集电视剧,之后又进行了大概15分钟的手游。此时,系统计算电池预计还能继续待机14.5小时。
也就是说,在31个小时正常使用的时间中,我们用掉了67%的电量。照此预估,使用场景不发生变化的话,那么预计耗尽整块电池需要40个小时左右,折合约1.7天,基本与官方标称数据相符。
接下来我们再通过两个特定场景来体验一下华为畅享6S的续航能力,分别是连续在线视频播放和视频游戏。
目前使用手机追剧已经成为很多人的日常,所以我们选择了热播剧《锦绣未央》来对华为畅享6S的连续播剧续航能力进行测试。
测试的条件为:
- 屏幕亮度100%
- 外放音量50%
- 播放画质为超清
- Wi-Fi环境下在线播放
最终,在连续播放了10.7集之后,华为畅享6S的电池终于被耗干,自动关机。如果以优酷上每集约44分钟的时间为准进行换算,那么华为畅享6S就能够连续播放7.8小时的在线视频。如果用户在使用当中降低屏幕亮度和外放音量,或者使用耳机,那么续航时间将进一步增加。
另外,我们还选择了时下比较流行的手游《王者荣耀》来对华为畅享6S的游戏续航和性能表现进行了简单的体验。
进入游戏之前,我们观察所剩电量为39%,扬声器音量为50%,在经过大约8分钟的实战对局之后退出游戏,此时电量显示为37%,下降了2%。
由此可以看出,大型手游由于需要处理器全力工作,并且频繁发送网络数据指令和本地数据读写,因此对于电量的消耗还是远远高于其它APP的运行。
因此还是建议重度手游玩家在外出时不要长时间的进行游戏,如果真的是手痒难耐,那么携带一个大容量充电宝还是有必要的。
同时需要特别提出的是,华为畅享6S所采用骁龙435处理器+3GB内存的性能配置组合在游戏中的表现并没有想象中的那么孱弱,反而整体体验流畅,角色战斗场景下的技能释放也没有卡顿。而配备的这块5.0英寸720p屏幕的素质也是值得肯定的,游戏地图、人物细节显示清晰,颜色鲜明。
(点击观看华为畅享6S《王者荣耀》体验视频)
充电:没有快充成为遗憾
华为畅享6S尽管在功耗控制方面拥有不少绝招,但电池终究还是会被耗完。接下来我们就来看一下华为畅享6S的充电速度。
↑↑↑此次,华为畅享6S陪配备的是一枚5V/1A的普通充电头,由比亚迪代工生产。
为了让数据更具参考性,我们选择当电量剩余为5%的时候来进行充电,因为这是很多手机用户心里剩余电量的一个“底线”,很少有人会等到手机自动关机才想起来去充电。
我们对整个充电过程划分为了几个关键时间点来进行观察,分别是5分钟、10分钟、30分钟、1小时、2小时、充电完成。
↑↑↑我为了记录方便,我们选择在21:50分开始充电,此时剩余电量为5%。
↑↑↑充电5分钟后,电量增加了1%
↑↑↑充电10分钟后,电量依旧是6%。
↑↑↑由于没有快充技术,整个充电过程中的功率都非常的稳定,一直维持在6.8W-7W之间。充电半小时后电量增加到了13%。
↑↑↑充电一小时,电量增加至25%。
↑↑↑充电两小时,电量提升到62%。
↑↑↑在电量达到95%以上是,充电功率出现了下降,从之前的7W左右降低到3.6W,对电池能够起到保护作用。
↑↑↑最终,在历经3小时20分钟左右的时间之后,电量终于达到了100%,,整个充电过程完成。
总的来说,没有配备快充技术是华为畅享6S的一个遗憾。但考虑到这款手机出色的功耗控制,那么正常频率使用的话,基本上一天回到家还会剩余25%-30%的电量,因此如果用户保持一天一充习惯的话,那么每次的充电时间也不会很长,可以接受。
总结
面对已经到来的年底换机潮,华为推出了畅享6S来征战千元市场,而这也是目前国内手机品牌厮杀最惨烈的市场区段之一。在实际使用体验过程当中,华为畅享6S的表现非常值得肯定。
全金属机身+2.5D面板兼顾了外观档次和手感。后置1300万像素相机也足以应对日常随手街拍的需求,并且拥有延时摄影、流光快门、HDR等等可玩性较高的功能。同时,骁龙435+3GB的性能表现令人惊喜,这套组合配合EMUI 4.1系统很好的兼顾了功耗与性能之间的平衡,能够流畅运行主流手游。
续航方面是华为畅享6S表现最为突出的地方,实际模拟上班族使用场景来看,其续航时间能够1.7天,即使临时短途出差也不用携带充电器。如果能够加入快充技术,那么将更加完美。
总的来说,华为畅享6S的特点可以用一句话来概括“少花钱多办事”, 而且还兼具外观颜值做工。这样的手机正好覆盖讲求实用、性价比的学生党和经济刚刚起步的青年蓝领,是千元价位当中值得考虑的目标手机。
华为
215文章
33573浏览量
247042
