一个人过节的你,请和我一起拿起VR眼镜,se-no~
整个VR行业在今年虽然处于苟着发育的状态,但是VR一体机设备却有着不俗表现,先有Vive Focus与Oculus Go,再有小米一体机与PICO小怪兽2,而现在大朋也专门为影视观赏推出了一款新的一体机——大朋巨幕影院(P1)。
8月8日0点,大朋P1于京东、天猫、3D播播同步开启预售,据官方表述在24小时内销量已突破1200台。那么在一体机的市场中,大朋P1这款专为影视打造的一体又能有什么优势能与其他品牌竞争呢?今天来为大家剖析这款设备。
大朋VR一体机开箱:
外观&设计
大朋P1官方表示该设备共有四种配色,而陀螺菌手上拿到的是典雅黑+土豪金。P1外观与其他一体机外观基本类似,前端散热挡板采用磨砂表面,手感很舒适也不易留下指纹。
设备头带与小米一体机的十分类似,采用松紧带+魔法贴,相对于其他金属固定架要显得轻便。头显下方有三个物理按键分别为音量调节及返回键,而且还有个TF-卡槽;头显左侧为开机键、音频接口及USB接口。
头显右侧为触摸板,由于该设备没有自带手柄,所以用户要通过触摸板来进行大部分的操作,整体体验下来陀螺菌认为并无影响,大朋巨幕影院(P1)既然是为影视观赏打造,简约操作流程有利于提高用户的体验,但是在一体机中打字输入的过程,用户需要头部旋转进行确认,而这很容易导致晕眩。官方表示在9月中旬会推出3Dof手柄,用户可以根据自身需求进行购买。
在P1中最大的亮点之一在于松紧带接口周围的小圆孔,这些小圆点便是音响的输出口。P1采用外置全景声公放系统,由于靠近耳朵的位置,影视观看代入有着明显的加分。
外观设计大致如此,头显的整体重量为400g(不含松紧带),佩戴感觉舒适。但是仍然存在一体机的普遍通病,主要的受力点集中于脸部,不适合长时间使用,对于专门为观影打造的设备,这是很大的硬伤。
硬件配置
设备采用的全志的VR芯片VR9,该芯片是全志专门为VR所设计的,再此之前全志曾与亿境合作推出一体机EM-VR01。这款芯片支持6K全景视频硬解码。
GPU采用Exdroid作为母版,4个运行单位,单核心AES数值在180 MB/秒。屏幕采用三星的Fast-LCD2.5K快闪屏幕,分辨率2560*1440,刷新率达为72Hz,PPD(单位角度像素个数)高达14.9,在一体机中大朋巨幕影院(P1)属于中等的配置,1399元的定价算得上是正常的市场定价。
内置内存为9G,这点内存肯定是不够某些用户的需要,大朋新增了TF卡设置,用户可以通过电脑下载视频或应用至TF卡,在一体机内使用。
在散热方面,采用航空铝合金作为挡板,散热效果显著,体验时也无机器运转的杂音干扰。P1内置4000mAh容量电池,搭配智能电源管理系统,官方表示续航时长在4小时。据网友提供的数据,充电时间在2个小时左右,设备不间断运行也能达到3个小时以上。
眼罩做工较为厚实,眼罩的两翼伸展较宽,更加贴合脸部。鼻梁位置相对较高,存在漏光问题,在眼罩两翼位置是外置的全景声公放系统。
系统&内容
大朋巨幕影院(P1)采用的是安卓7.1的系统构架。界面UI类似于Oculus的界面设计,以5方格的排版进行设计,用于为用户推荐热门的影视作品。在UI的下角有着几个基础的设置,语音助手便是其中之一,但遗憾的是该功能并不是AI语音,只是简单的语音命令程序(可用于应用的打开)。官方表示后期会更新AI功能。
左侧为APP应用商场,用户可以通过应用商场进行APP下载。现阶段大朋已与爱奇艺VR、优酷VR、电视猫、斗鱼直播等几十种应用达成合作。在资源方面,在爱奇艺VR APP中,其VR电影就多达4477页,总共近2万部的VR影视资源。虽然数量很庞大,不过精品内容不多,部分作品直接从平面转成了全景,在体验效果上大打折扣,当然这种情况也出现在其他影视APP上,大朋影视在内容应用合作方面有待提高。
(非截图)
在优质片源不多的情况,用户还是可以通过浏览器进行影片搜索,安卓7.1版本支持用户使用谷歌浏览器,会科学上网的朋友基本可以畅通无阻的浏览。在屏幕的右侧是应用的快捷方式,用户可以直接点击跳转进入。
大朋巨幕影院还支持本地视频播放和手机+电脑飞屏功能,可以同步观看电脑和电视上的海量视频资源。在自带的私人影院播放器中,用户可以选择在影院内的不同的观影位置进行观看(三个选择),也可切换场景至卧室或者海滩进行观看。坐着、躺着或是趴着都可以。但是每一次换姿势后都需要设置重置定位,而重置定位的方法是双击关机键。
总而言之,大朋巨幕影院算是这个价位中比较中规中矩的产品,虽然存在部分缺点,但是在千元机的级别上,已经算是一款令人满意的产品。官方也表示后续的更新会给该产品带来更多的补充。该产品也很适合作为VR萌新入门设备。
vr
34文章
9556浏览量
148804 -
VR一体机
1文章
151浏览量
14909
原文标题:最“正经”的VR观影神器大朋VR一体机评测 | VR陀螺
文章出处:【微信号:vrtuoluo,微信公众号:VR陀螺】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
