举报投诉
STM32F7+FreeRTOS+LWIP UDP不定期不定时返回-4怎么解决?
通,然后通过udp接收回调函数,反馈接受的内容实现,收发。
2. udp_send HAL接口,不定期不定时返回-4(概率比较大)偶尔-8,err。此时在windows相关小黄人助手里面看到接收的字节
发表于 04-03 07:15
半导体企业如何解决制造软件系统的意外停机困境?
来源:应用材料公司 作者:Dan Meier SmartFactory洞察力博客系列 SmartFactory洞察力博客系列 | 应用材料公司公众号“SmartFactory洞察力博客”专栏,将不定期
AD7616使用SPI通信运行一段时间后芯片所有通道突然出现一个大值然后AD芯片工作异常怎么解决?
应用方式(AD7616BSTZ)
1,芯片采用SPI通信,单通道输出模式,软件配置模式
2,SPI通信速率18Mhz
问题现象:设备运行一段时间后会不定期出现所有数据通道数值突变,录波显示所有通道出现脉冲式的大值,之后所有通道数据全部混乱,如下图:
设备断电重启后现象消失
发表于 11-30 06:50
迅为iTOP-RK3568开发板npu手册更新
使用RKNN-Toolkit-lite2
7.1 主要功能说明
7.2 Debian更换下载源
7.3 安装 RKNN Toolkit Lite2
7.4 运行测试程序
关注“迅为电子”微信公众号,不定期分享教程、资料和行业干货及产品一线资料
发表于 11-03 14:40
张祺博士:欢迎来到“垂直增长”时代
本文转载自《商学院》杂志,作者:石丹 原标题:欢迎来到“垂直增长”时代 全球科技创新浪潮重塑产业未来,企业将如何驭潮而进?《商学院》杂志专访微软全球资深副总裁张祺博士,他认为,AI 和大模型正在极大
招贤纳士!欢迎咨询
,不定期的团建活动;
4、休假安排:提供带薪年休假、春节假、婚假、产假、计划生育假、陪护假等假期;
5、完善的员工关怀计划:结婚、生子贺金,节日贺礼,各种慰问金,生日贺礼等.
公司方圆2公里内配备大型知名休闲场所、地铁站、高铁站,交通便利、业余活动丰富!!!
发表于 09-01 11:28
使用NUC131SD2AEU定期传输CAN信息并调试CAN接口
: NuMaker-NUC131U V1.0
当配置四条消息时, 其中两条消息将每两秒钟更新一次, 另两条消息将不再更新。 四个消息中只有一条将每两秒钟积极传输一次, 而其他三条消息总是等待远程框架 。
您可以在下列时间
发表于 08-29 07:51
如何检查USB磁盘是否有新的更新图像
: NuTiny-EVB-NUC472-LQFP176 v2.0
此示例代码检查 USB 磁盘是否有新的更新图像。 如果磁盘有新的更新文件, 请写入更新文件以闪烁并执行 。
您可以在下列时间下载样本代码http://www.n
发表于 08-22 07:58
n76e003 ISP更新固件卡死的原因?怎么解决?
现在出现一个这样的问题,不知是不是官方保护机制或其它原因,如果芯片APPROM区是空的,用ISP更新正好,如果APPROM区有数据,数据大小是8000字节。再更新新的文件9800字节BIN文件,会卡死在8000字节的地方。不知道这是不是保护机制。
发表于 06-20 11:10
ESP8266 LUA如何通过Wi-Fi自动更新?
这个 LUA 脚本定期检查网络服务器上的更新,如果发现更新,它会自动下载到 ESP 模块。
该脚本专门设计用于使用电池运行并使用深度睡眠功能的 ESP8266 模块。
发表于 05-23 08:03
