过去两年里,手机在产品形态上最明显的变化就是屏占比的不断提高。在手机物理尺寸基本保持不变的情况下,通过压缩屏幕四周边框的宽度,主流安卓手机的屏幕尺寸从 5.5 英寸(16:9 比例)提高了 6.0 英寸(18:9 比例)、6.3 英寸(19:9 比例左右的「刘海屏」)。
虽然手机屏幕的尺寸一直在增加,不过依然有不少用户希望自己的手机拥有更大的屏幕。
2016 年 5 月,小米发布了拥有 6.44 英寸超大屏幕的小米 Max。这个发布之初被普遍认为只是满足一小部分用户的「小众产品」,上市后却意外地取得了不错的销量。一年之后,小米如期发布了升级了工艺和硬件的小米 Max 2。
7 月 19 日,小米发布了这一系列的第三款产品——小米 Max 3。
相比前两代 Max,Max 3 在延续了大屏、大电池两个「招牌式」特性的同时,在很多地方有了明显的变化,不过价格依然维持在了和前两代产品基本一致的 1699 元(4GB + 64GB)和 1999 元(6GB + 128GB)。
比更大还大的 6.9 英寸超大屏
屏幕是小米 Max 3 相比前两代 Max 最大的变化,在整机尺寸基本不变的情况下,小米 Max 3 通过大幅收窄上下边框,将屏幕尺寸从之前的 6.44 英寸(16:9)大幅增加到了 6.9 英寸(18:9)。
由于主流手机已经完成了从 16:9 到 18:9 的进化,包括游戏在内,目前大多数的常用 app 也已经完成了对 18:9 屏幕的适配,因此在实际使用中,可以明显感受到小米 Max 3 的 18:9 超大屏幕对体验的加成。事实上,从屏幕尺寸上看,小米 Max 3 的 6.9 英寸已经很接近不少小屏安卓平板,可以说是「真·平板手机」了。
这块屏幕的参数也非常主流,LCD 材质,分辨率是 2160X1080,最高亮度 520 尼特,可以覆盖 84% 的 NTSC 色域。默认的显示效果依然是国产机中常见的偏冷艳,如果你不喜欢这种风格,MIUI 也提供了包括基于 sRGB 的标准模式在内的多种色彩模式可选。
真的能「单手可握」?
小米 Max 3 的后盖采用了一体式全金属后盖,注塑天线和金属后盖之间的衔接处理地很平滑。
此外,小米 Max 3 的后盖四周还做了明显的弧度处理,左右两侧中框处做了一个向屏幕部分收的折线,这种设计可以让手机后盖更加贴合手掌,同时让用户感知到的中框区域变得更窄,带来更加轻薄舒适的握感。
小米把这种嵌合掌形收弧设计叫做「杨柳腰」,在 Max 3 之前,小米 6X、红米 Note 6 Pro 也采用了类似的「杨柳腰」设计。
在屏幕部分,小米 Max 3 还采用了「悬浮屏」的设计,屏幕及四周的塑料包边略微高出金属中框,从而营造出一种类似屏幕「悬浮」的效果。「悬浮屏」设计的优点是可以让手机在视觉上更加显薄,缺点是突出的塑料框会影响手感,好在小米 Max 3 屏幕的玻璃盖板和塑料框衔接地很顺滑,所以这个设计倒不至于给手感带来多大的副作用。
由于超大号屏幕和电池的存在,小米 Max 3 肯定轻不了。根据官方的数字,小米 Max 3 的重量为 221 克。作为对比,智能手机中两块著名的「砖头」iPhone 8 Plus 和索尼 XZ2 Premium,重量分别是 202 克和 236 克,小米 Max 3 的重量介于二者之间。
不过这只是单纯的数字,由于 Max 3 的尺寸很大,加上后盖的弧度设计,重量可以更好地分散开,所以拿在手上的感觉反而还可能比 iPhone 8 Plus 稍微轻一点,比另外一个接近半斤的手机感觉轻很多。
在官方的宣传材料中,小米把 Max 3 形容为「单手可握」。
至于单手能不能握得住,和用户个体的关系比较大(反正我这个小手不太握得住)。不过从产品上,我们可以看到很多小米 Max 3 为了提高握持感而做的努力。
舒适的弧线、一体的磨砂金属后盖、不算夸张的重量让小米 Max 3 拿在手上还是比较舒服的。对于这个尺寸的手机来说,能做到这样还是值得点个赞的。
骁龙 636,最高 6GB + 128GB 存储
SoC 部分,小米 Max 3 采用的是高通今年新推出的中端芯片骁龙 636。
从定位上看,骁龙 636 是用来取代之前口碑极佳的骁龙 625/626/630 系列,不过从实际表现上看,骁龙 636 和之前这几颗芯片完全不在一个档次上,反而是更接近骁龙 660。
CPU 部分,骁龙 636 采用了 8 个高通半定制的 Kryo 260 架构核心,其中 4 个「大核」最高主频 1.8 GHz,4 个「小核」最高主频 1.6 GHz。这套 CPU 规格几乎和定位更高的骁龙 660 是一样的,只是 636 的最高主频略低。
除了 CPU 上的大跨步,骁龙 636 在其他规格上也普遍有所提升,GPU 升级到了 Adreno 509,性能相比骁龙 630 的 Adreno 508 有 10% 左右的提升,ISP 升级到骁龙 660 同级别的 Spectra 160,内置 Hexagon 680 DSP,支持双卡双待双 4G,制程依然是较为领先的 14 纳米工艺。
我们手上这台评测机是 6GB + 128GB 的版本,系统是 MIUI 10 测试版。实际体验中,小米 Max 3 体现了非常不错的流畅度,日常的 app 打开、多任务切换和骁龙 660 机型基本拉不开差距。游戏方面,骁龙 636「吃鸡」会有些压力,不过王者荣耀等「轻量级」的游戏也可以较为流畅地运行。
「充电宝」级别的 5500 毫安时电池,主流的拍照
电池容量可能是小米 Max 3 除了屏幕之外最大的亮点了。
小米 Max 3 的电池容量达到了「充电宝」级别的 5500 毫安时,比 Max 2 还多出了 200 毫安时。
这样一个略显夸张的容量,搭配上能耗比很优秀的骁龙 636,小米 Max 3 的续航表现自然非常优秀,属于「再怎么折腾一天也用不完、两天也能轻松撑过去」的水准。
啊对了,小米 Max 3 也支持反向充电,用一根 USB Type-C 到 Lightning 线就可以随时给 iPhone 回血了。
值得一提的是,小米 Max 3 反向充电的输出规格可以达到 5V 1.2A,这个速度要比其它支持反向充电的手机快了不少,甚至比 iPhone 自带的 5V 1A「安全快充」还要快点。
小米 Max 3 支持 18W 的 QC 3.0,手机没电状态下,一小时可以充到 70%。鉴于 Max 3 巨大的电池容量,这个速度还是比较优秀的。
拍照并不是小米 Max 3 的主打卖点,不过小米 Max 3 的相机规格还算不错。
其中,前置相机是 800 万像素(单像素 1.12 微米,f/2.0 光圈),支持 AI 人像虚化,后置是 1200 万 + 500 万,1200 万主摄的单像素尺寸达到了 1.4 微米(我们这台的 CMOS 型号是三星 S5K2L7),支持全像素双核对焦,镜头光圈 f/1.9,支持 AI 场景识别。
在我们的体验中,小米 Max 3 的体验还不错,全像素对焦可以让小米 Max 3 在几乎所有场合实现快速的对焦,AI 场景识别的速度很快,取景器画面也没有明显的卡顿。至于成像素质,小米 Max 3 距离小米 8、MIX 2S 肯定有差距,不过基本的素质还是有的,在 1500-200 元价位属于偏上的水准。
以下样张均使用小米 Max 3 在自动模式下拍摄,无任何后期。
完成度更高的 Max 手机
作为 Max 系列的第三代产品,小米 Max 3 有着明显比前两代产品更好的完成度。
尺寸更大、屏占比更高的屏幕进一步提升了小米 Max 3 的「大屏」吸引力,工艺和设计上的改进让小米 Max 3 在体型偏大的情况下依然有着不错的手感,1699 元(4GB + 64GB)、1999 元(6GB + 128GB)的售价依然很具性价比,特别是 6GB + 128GB 的版本。
小米 Max 3 和小米 MIX 2S
最后要提醒大家的是,虽说 Max 3 是一款不错的产品,不过巨大的屏幕尺寸让小米 Max 3 并不是一个特别「主流」的选择。在购买这款屏幕特别大、续航特别优秀的手机前,建议大家先去线下的小米之家感受一下小米 Max 3 的尺寸后再做决定。
小米
68文章
14127浏览量
141729
