2017 年 2 月,黄章宣布回归,亲自打造「梦想机」。
经过了 2014 年、2015 年的扩张,2016 年的机海战术之后,魅族决定在 2017 年重回魅族,用黄章的方式重新打造旗舰手机。
2017 年 11 月的最后一天,黄章宣布这款「梦想机」的名字叫「15」,将于 2018 年,也就是魅族成立的第 15 个年头上市。
2018 年 4 月 22 日,经过一年多的准备,魅族 15 系列和我们如期而至。
距离黄章主导的上一款产品 MX3 已经过去了 5 年,这一次,黄章「雕刻」出了一款怎样的作品?让我们一起从产品里寻找答案。
不是「全面屏」,胜似「全面屏」
「全面屏」这个词是 2016 年底小米在发布第一代 MIX 的时候提出来的,意思是「正面几乎全是屏幕」,用来形容 MIX 的高屏占比。从去年年中开始,国产全面屏手机开始大量出现,并迅速成为了行业主流。
不过其实直到现在,手机行业也没有一个对「全面屏」的明确定义,目前市场上的全面屏手机通常指的是采用长宽比 18:9 及以上(「刘海屏」的长宽比可以达到 19:9)同时屏占比较高的手机。
如果看屏幕长宽比的话的,魅族 15 系列显然都不能算是全面屏手机,因为 15 系列三款产品用的都是传统的 16:9 比例屏幕。不过如果看屏占比的话,情况就不一样了。
虽说没有使用更长比例的屏幕,不过通过收窄屏幕周围 4 个边的宽度,15 和 15 Plus 的屏占比非常可观。按照「屏占比=屏幕可视区域/机身外轮廓投影面积」来算,魅族 15 的屏占比为 80.5%,而屏幕尺寸更大的 15 Plus 屏占比达到了 81.5%,后者的数据和 iPhone X、Mate 10 Pro、努比亚 Z17S、坚果 Pro 2 等全面屏手机处于一个水准,放在整个全面屏手机市场排到中等靠上的位置。
此外,和努比亚 Z17S 类似,由于 15 和 15 Plus 的左右边框极窄,15 和 15 Plus 拿在手上的感觉会比客观的数据更有冲击力一些。
事实上,如果计算左右边框宽度的话【(手机物理宽度-屏幕显示宽度)/2】,15 和 15 Plus 是目前非曲面屏手机中最窄的,其中 15 的边框宽度只有 1.955 毫米,15 Plus 为 2.09 毫米,比两外两款公认的窄边框手机华为 Mate 10(2.16 毫米)和努比亚 Z17S(2.29 毫米)都要更窄一点。
聊完了「全面屏」,我们再看看屏幕本身。
魅族 15 系列的三款产品屏幕规格都不一样,15 Plus 的对角线尺寸为 5.95 英寸,分辨率为 2560X1440(2K),三星 OLED 面板,15 的对角线尺寸为 5.46 英寸,分辨率为 1920X1080(FHD),同样是三星 OLED 面板,M15 也是 5.46 英寸,1920X1080 分辨率,不过屏幕材质为 LTPS LCD。魅族表示,15 Plus 和 15 的这里两款面板都是找三星独家定制的(从参数看应该的确是定制的)。
显示效果,15 Plus 和 15 的表现都不错,特别是 15 Plus,2K 分辨率和接近 500 的 ppi 让它看上去可以比绝大多数的 OLED 手机更加细腻。
15 和 15 Plus 由于是自发光的 OLED 面板,因此都支持常亮显示(Always On Display,AOD),二者在设置中均提供了类似三星 Galaxy 的自适应、标准、照片、鲜艳模式 4 种演示效果。不过即便是标准模式,魅族也依然倾向于把屏幕色温调得偏冷,好在用户可以在设置中单独调节屏幕色温,我个人倾向于使用自适应显示模式,然后把屏幕色温稍微拉得偏暖一些。
还记得当年 MX2、MX3 的「小白圈」么?
除了屏幕本身,15 和 15 Plus 屏幕上下的「额头」和「下巴」也很有讲究。
在「额头」部分,15 和 15 Plus 处理得和坚果 Pro 2 有些像,红外发射、红外接收、环境光传感器全部做了隐藏处理,听筒收纳在屏幕玻璃盖板最顶端的缝隙中,整个「额头」部分唯一明显的视觉元素是居中的前置摄像头,非常简洁漂亮,特别是在白色面板的机型。
另外,和坚果 Pro 2 不同的是,15、15 Plus 还把呼吸灯也「藏」到了听筒内,比坚果 Pro 2 放在正面左上角的设计更加讲究。
对了,15 和 15 Plus 的听筒还可以用作扬声器,和底部组成双扬声器设计,外放效果不错,已经很接近 iPhone X 那个水准了。
MX2、MX3 时的「小白圈」是魅族的一个经典设计之一,在 15 系列上,这个设计通过圆形指纹的方式得到了延续。
15 系列的圆形指纹用的并不是常规的方案,为了能在非常窄的「下巴」里把圆形前置指纹放进去,魅族找汇顶科技定制了全球最小的前置指纹方案(号称总投入 100 万美金……)。
相比 iPhone(X 除外)、坚果 Pro 等产品上使用的正面圆形指纹,15 系列的这个按键面积要明显小了两圈。和魅族之前几代产品一直使用的「腰圆键」面积相比,15 系列的指纹键的面积大概只有 1/3。
不过这颗按键的面积虽小,识别速度却非常出色(号称识别只需要 0.08 秒,全球最快),息屏状态下稍微一碰就能完成解锁,比魅族之前所有产品用的前置指纹指纹都要明显快很多。
此外,魅族还为 15 系列的三款产品增加了压力感应芯片(据说成本有 1 美金),让 15 系列在前置指纹不可按压的情况下依然保持「原汁原味」的 mBack 体验:轻触返回,重按回主页,屏幕底部上滑呼出多任务,重按两下启动相机。
不过我在使用中发现,习惯了之前的「腰圆键」和 iPhone 的 Home 键,刚开始用 15 Plus 的「mini」圆形 Home 键偶尔会找不准地方,用上几天之后就没啥问题了。
除了指纹识别,15 系列(准确说应该是 Flyme7)终于终于终于加入了人脸识别功能,背后的算法来自商汤科技。
识别的速度没什么可以说的,又快又准,支持防闭眼解锁(闭眼时无法解锁),配合抬腕唤醒,15 系列可以像很多国产全面屏手机那样做到拿起手机直接进入桌面,当然也可以选择人脸解锁成功后停留在锁屏界面,然后滑动进入桌面。
在使用后置指纹手机时,我个人会经常使用手机的人脸解锁功能。不过对于魅族 15 系列、华为 P20 系列等已经有了很好用的前置指纹的机型,我感觉面部解锁有时反而会有些添乱,所以在体验了几次 15 Plus 的人脸解锁后,我决定还是删掉人脸数据,使用更好用更安全并且能做支付的正面指纹。
当然,对于消费者来说,多个完成度很高的功能显然不是坏事。此外,除了 15 系列,PRO 7 Plus、PRO 7(高配版、标准版都包括)、PRO 6、PRO 6 Plus、PRO 6s、PRO 5、MX6 和魅蓝 Note 6 也会在第一时间通过软件升级获得人脸解锁功能。
还记得木匠手里那块打磨了 31 次的手板么?
5 年前,在设计 MX3 时,黄章为了找到最合适的尺寸和机身弧度,亲手打磨了 31 个木质手板,这段故事之后被无数魅友传为佳话。
在这一代的 15 系列上,虽然没有再提手板的事,不过很明显,黄章也在后盖上花了很大的功夫。
材质上,15 以及 15 Plus 采用了一种很特别的不锈钢铝材质,在普通的铝合金后盖上电镀上了一层奥氏体 306L 不锈钢(就是 iPhone X 边框用的不锈钢材质)。
之所以搞这么复杂,是因为魅族想要让 15、15 Plus 的机身拥有不锈钢的强度,但又不会像不锈钢机身那样厚重,15 的重量为 152 克,15 Plus 的重量则是 177 克,在同尺寸产品中都属于比较轻的。
除了材质,15、15 Plus 表面的处理也比较特别,除了 15 的白色(汝窑白)的表面采用了类似陶瓷的处理之外,15 和 15 Plus 的雅金、砚墨、黛蓝(15)、玄武灰(15Plus)的表面均采用了叫做「物理⽓相沉积」的工艺。
看到照片,大家关注的重点可能是表面的拉丝处理,不过 15、15 Plus 最特别的地方其实是表面触感,摸上去有种玻璃的感觉,非常独特,和当年 iPhone 7/7 Plus 上用的亮黑有点像,不过 15、15 Plus 表面的强度要高很多,不会像亮黑 iPhone 那样一摸就留下划痕。
至于 15、15 Plus 的这个后盖好不好看,就是一个很主观的问题了,我个人挺喜欢这种独特的「拉丝玻璃金属」的感觉,不过可能会有些消费者感觉这种拉丝的质感会有点「老气」。
需要提醒大家的是,和 iPhone 7 亮黑类似,15、15 Plus 的表面也比较容易沾染油污,这在表面颜色较深的砚墨配色上会比较明显。如果你有「洁癖」的话,日常使用中可能需要戴个套或者是选择其他配色。
另外,15 和 15 Plus 后盖的弧度明显是经过精心调整过的,摸上去能感到一股浓浓的 MX3 时代黄章的味道。
从底部看过去,15 和 15 Plus 的后盖是一条完整的曲线,两侧有一个向中框部分的明显收边,让手机拿在手上感觉比 7.2 毫米的厚度来的更薄。
对了,魅族还为 15 Plus 后盖上下的两个天线条用 3D 旋转镭雕工艺「雕刻」上了一些纹路,看上去…… 挺吉祥的……
可能是第一个能在振动上媲美 iPhone 的安卓机
15 和 15 Plus 还有一个外观上看不出来但一用就能体会到的东西——振动。
从 iPhone 6s 加入 Taptic Engine 之后,iPhone 的振动体验一直是整个行业的标杆,而魅族 15 Plus 可能就是第一个在振动上能媲美 iPhone 的手机。
魅族为 15 Plus 配备了一颗体积很大的可以在 XY 轴震动的线性谐振马达,可以在按压 Home 键、打字、滚动时等 45 个场景提供非常清脆、跟手的振动体验,魅族把 15 Plus 的触觉模块叫做 mEngine。
相比 iPhone 的 Taptic Engine,15、15 Plus 的 mEngine 在体验上已经极为接近,包括按压 Home 键的反馈,15、15 Plus 也已经达到了 iPhone 那种「以假乱真」的实体键触感。
要说差距的话,由于魅族 15、15 Plus 的屏幕没有配备压感,所以不具备 iPhone 上的 3D Touch 功能。当然了,对于一款安卓机来说,屏幕压感的意义也极为有限,没有也不是什么问题。
华为 P20 同款 CMOS,魅族史上最好的拍照
虽然曾经推出过 PRO 6s、PRO 6 Plus 等拍照表现达到同时期国产第一阵营的产品,但整体看,拍照并不是魅族旗舰机非常擅长的领域。不过在 15 和 15 Plus 这两款产品上,魅族在拍照上可以说是下了「血本」。
在核心的 CMOS 传感器上,15、15 Plus 采用索尼 IMX380 + IMX350 的组合,巧合的是,这也恰恰是华为 P20 的后置相机采用的 CMOS(注意是 P20,不是 P20 Pro)。除了 P20 Pro 用的 IMX600 这种「怪物」,IMX380、IMX350 这个组合基本是手机厂商现在能拿到的最高规格 CMOS 了。
其中 IMX380 是 15、15 Plus 的主摄,它的传感器面积达到了 1/2.3 英寸,比现在大部分旗舰机用的 1/2.55 英寸(比如 IMX363、IMX333)更大一些,像素依然为 1200 万,单像素尺寸 1.55 微米,支持相位对焦,但没有全像素对焦(作为「弥补」,15、15 Plus 都配备了激光对焦),镜头光圈 f/1.8,支持 4 轴防抖。
至于副摄,虽然 CMOS 用的 CMOS 是和 P20 系列、Mate 10 系列等华为旗舰机一样的 IMX350(1/2.78 英寸,2000 万像素),但魅族 15、15 Plus 并没有像华为那样去掉拜耳滤镜做黑白双摄,而是采用了常规的彩色设计。
另外,这颗副摄镜头的焦距要比主摄稍长一些(等效在 35 毫米左右),加上本身 2000 万的高像素,可以在实现不错的变焦效果。魅族表示,15、15 Plus 在 3 倍焦距内可以保持无损的变焦效果。
算法方面,15、15 Plus 还采用了虹软提供的 HDR+ 多帧降噪算法,有效曝光时间最长可以达到 1/4 秒,这些都有助于提升弱光下的成像品质。
以下样张均使用魅族 15 Plus 拍摄,无任何后期。
人像模式
至于实际的成像表现,只要你之前用的手机不是华为 P20 Pro 或者 Galaxy S9,魅族 15、15 Plus 应该不会让你失望。不过对于 15、15 Plus 的这套硬件来说,应该还有进一步提升的空间,希望魅族在之后的系统更新中进一步挖掘它的潜力。
骁龙 660、Exynos 8895
魅族旗舰机用什么 SoC 总是一件非常有趣的话题,在这次的 15 系列上,魅族为三个型号准备了 3 个区别很大的 SoC。
最高端的 15 Plus 用的是三星的 Exynos 8895,这是三星在去年的旗舰机 Galaxy S8/S8+/Note8 的部分版本上采用的 SoC,和骁龙 835 一个时代。
虽然年纪稍微大点,不过即使现在看,Exynos 8895 的规格还是很强大的,根据 Exynos 8895 版 Galaxy S8/S8+/Note8 的数据,它的 CPU 部分拥有 4 个 A53 小核(最高 1.7GHz)和 4 个三星半定制的 M2 大核(最高 2.5GHz),GPU 为 20 核的 Mali-G71。
之所以强调来自三星 Galaxy 手机,是因为魅族 15 Plus 用的 Exynos 8895 似乎在这基础上做了一些调整,从 CPU Float 读出来的数据看,15 Plus 的 4 个 M2 大核最高只能跑到 2.3GHz(为了控制功耗?)。
值得一提的是,通过外挂三星基带,15 Plus 也实现了全网通,不会出现 PRO 6 Plus 以及索尼手机那样实用电信卡只能上网打不了电话的问题。
虽说在主频上有所压制,不过毕竟 Exynos 8895 的绝对性能在那摆着,加上标配的 6GB 运存,魅族 15 Plus 的流畅度应该是有保证的。
实际使用中,我手上这台运行着 Flyme 7.0.3 的魅族 15 Plus 表现尚可,不过偶尔的掉帧让它距离「旗舰级」水准还有一段差距,正式上市的机型在流畅度上应该还会有提升。考虑到魅族此前几款 Exynos 旗舰机的表现,15 Plus 的流畅度应该不是什么问题。
魅族 15 采用的 SoC 是高通骁龙 660,这颗 SoC 大家应该已经熟悉的不能再熟悉了,它的性能表现虽然距离骁龙 835、845 差距明显,不过本身水准倒也不差,搞定魅族 15 的 1080p 分辨率应该没啥问题。
不过可能是为了和 15 Plus 强行拉开差距,魅族 15 的运行内存只有 4GB 可选,如果你像我这样习惯在后台保留 10 个 app 来回切换,4GB 运存可能会有点不太够用。
对了,入门版的 M15 用的是骁龙 626(魅蓝 E3:有人叫我?)……
电池容量方面,15 Plus 为 3500 毫安时,15 是 3000 毫安时,二者均支持 24W 快充,实测 15 Plus 在没电状态下,半小时可以充到接近 60%。
在我几天的使用中,15 Plus 的续航基本足够我坚持一整天的重度使用,表现介于 iPhone X 和 P20 Pro 之间。
一款黄章式魅族旗舰
作为黄章时隔 5 年的回归之作,魅族 15 和 15 Plus 身上可以看到很多「黄章式」的坚持,比如屏幕、指纹识别、mEngine 等众多定制化的元器件,精心「打磨」的弧度后盖,听筒、摄像头、传感器等细节部分的精致处理。
如果你像我一样是一个从 MX、MX2、MX3 时代一路走来的魅族用户,在拿到魅族 15 或者 15 Plus 的那一刻,应该可以一下子感受到那个熟悉的魅族味道。
售价方面,魅族 15 的 4GB + 64GB 版本为 2499 元,4GB + 128GB 版本 2799 元,15 Plus 的 6GB + 64GB 版售价 2999 元,6GB + 128GB 售价 3299 元,入门版的 M15 售价 1699 元。
相比半年多之前的 PRO 7 系列,15 系列的定价要明显合理了很多,特别是拥有 Exynos 8895 + 6GB 运存 + 2K 屏的 15 Plus。
当然了,如果你想买一款「便宜又大碗」的高性价比产品,魅族 15 显然不是最优解。不过如果你是一个「魅友」或者就是简单地想买一部和异形屏、AI 等「主流趋势」不太一样的手机,这次的 15 和 15 Plus 应该不会让你失望。
魅族
6文章
2658浏览量
44742
