本次项目主要目的是实现鱼缸温度自动控制,水循环的自动控制和手动控制。本次设计不再采用本地温度调节,一个按键用于配网即可。物料准备:
2个温度传感器:(防水型DS18B20)用于检测循环箱和鱼缸温度
3个继电器:一个用于常温水蓄水罐抽水和废水放水(合用一个,保证水位平衡),一个用于循环水送水(可接制氧机),一个用于循环水升温。
方案优势:
支持手机远程控制
采用ESP8266SOC方案,节省成本
程序基本思路
实现远程设置鱼缸温度范围,系统自动调节温度,缓慢调节温度,升温是在循环里面进行升温,而起是平衡升温。防止水温过高,升温过程中,需要和循环搭配完成。2个18B20不采用单总线,单独采集。
第一步:在机智云自助开发平台创建“智能鱼缸”产品,建立数据点
创建一个新产品,建立以下数据点
显示名称:加热开关标识名:Heating_switch读写类型:可写数据类型:布尔值备注: 加热开关
显示名称:循环开关标识名:Cir_water_switch读写类型:可写数据类型:布尔值备注: 循环水开关
显示名称:排水开关标识名:drain_off_water读写类型:可写数据类型:布尔值备注: 无
显示名称:模式设定标识名:auto_mode读写类型:可写数据类型:枚举枚举范围:0.自动调整 1.手动控制备注: 无
显示名称:循环水温标识名:Heating_box_temperature读写类型:只读数据类型:数值数据范围:0 - 99分辨率:1增量:0备注: 无
显示名称:鱼缸水温标识名:fishbowl_temperature读写类型:只读数据类型:数值数据范围:0 - 99分辨率:1增量:0备注: 无
显示名称:温度上限标识名:Max_temperature读写类型:可写数据类型:数值数据范围:0 - 99分辨率:1增量:0备注: 无
显示名称:温度下限标识名:Min_temperature读写类型:可写数据类型:数值数据范围:0 - 99分辨率:1增量:0备注: 无
创建好数据点之后生成SOC代码。
第二步:下载SOC代码,在ESP8266上烧写固件代码此处不在介绍,项目在附件。自行查看代码。ESP8266 SOC方案是指ESP8266同时作为微控制器和wifi模块
接线如下
GPIO0 配网开关(短按SOFTAP,长按AIRLINK)
GPIO4 循环温度传感器
GPIO5 水箱温度传感器
GPIO12 加热开关
GPIO13 循环开关
GPIO14 排水开关
第三步:下载APP源码,编译,生成简单版本的apk,安装在手机上,可实现远程控制智能鱼缸。
温度传感器
48文章
2645浏览量
154263 -
控制器
112文章
15154浏览量
170958 -
机智云
2文章
542浏览量
26216
原文标题:基于ESP8266 SOC方案的智能鱼缸控制器
文章出处:【微信号:IoTMaker,微信公众号:机智云开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
