毫米波是一项极有价值的传感技术,可用于检测物体并提供物体的距离、速度和角度信息。这是一项非接触式技术,工作频谱范围为 30GHz 至 300GHz。由于该技术使用较小的波长,因此可以提供亚毫米的距离精度,此外该技术还能够穿透塑料、墙板和衣服等特定的材料,并且不受雨、雾、灰尘和雪等环境条件的影响。TI 具有两个毫米波传感器系列,即用于汽车的AWR 毫米波传感器和用于工业、无人机和医疗应用的 IWR 毫米波传感器。
毫米波传感器使用毫米 (mm) 范围的波长发送信号。这被视为电磁谱中的短波长,是该技术的优势之一。处理毫米波信号所需的系统组件(如天线)的尺寸确实很小。短波长的另一项优势是高分辨率。在 76-81GHz 的频率下,将距离解析为波长的毫米波系统的精度可达到毫米级。
此外,在此频谱范围内运行使得毫米波传感器具备一些有趣的特性,原因如下:
1、能穿透的材料:穿透塑料、墙板和衣服
2、高度定向:形成具有 1° 角度精度的紧凑波束
3、与光类似:可以使用标准光学技术进行聚焦和转向
4、较大的绝对带宽:能够区分两个靠近的物体
举报投诉
单芯片
3文章
382浏览量
34159 -
电磁
15文章
1006浏览量
50993 -
毫米波
21文章
1857浏览量
64039
使用ST60的60 GHz RF毫米波段与现在的WiFi6相比,产品的功率密度如何?
发表于 03-29 06:54
德赛西威获颁毫米波雷达功能安全产品认证
12月26日,德赛西威正式宣布旗下77GHz毫米波雷达产品CRD03通过ISO 26262 ASIL(汽车安全完整性等级) B产品认证,并获得由全球领先的认证机构德国DEKRA德凯颁发
毫米波雷达在自动驾驶中的工作流程
目前,车载毫米波雷达工作频率一般为 24GHz 和 77GHz, 24GHz 毫米波雷达应用于盲区探测(BSD)、辅助变道(LCA)等场景,
发表于 07-04 11:32
•856次阅读
了解毫米波“移相”--之三
相得益彰,实现优势互补:
毫米波技术的特点是带宽大,但其路径损耗大、传播距离短,利用相控阵技术的波束聚焦功能,刚好可以将毫米波实现定向发射,增大传输距离。
相控阵系统优点是可实现信号的定向发射,但由于
发表于 05-08 10:54
5G毫米波有哪些优势?
使用5G毫米波。
图1:5G毫米波频段频率资源丰富且带宽大。
5G毫米波网络可轻易实现Gbps级别的峰值吞吐率。比如在26GHz频段内分配连续800MHz频谱,可以采用四
发表于 05-05 10:49
哪些毫米波频率会被5G采用呢?
进的DAC和ADC来捕获高达2GHz的连续带宽。目前市场上的一些射频集成电路包含了可将基带和毫米波频率相互转换的芯片,但选择非常有限,而且大部分覆盖免许可的60GHz频带。工程师们可以
发表于 05-05 09:52
浅析毫米波雷达的发展历史 77GHz正在取代24GHz成为主流
毫米波雷达是一种使用天线发射波长1-10mm、频率24-300GHz 的毫米波(Millimeter Wave,MMW)作为放射波的雷达传感器。
发表于 04-26 10:08
•2830次阅读
行易道科技的77Ghz车载远程毫米波4D雷达简介
行易道科技的77Ghz车载远程毫米波4D雷达产品:ALRR300,包括稀疏阵列天线设计、压缩感知超分辨算法,采用双芯片级联方案,突破传统采样定理的局限,获得了水平和俯仰角分辨率均小于1
发表于 04-21 16:55
•551次阅读
