德州仪器(TI)DLP®技术是世界上最具灵活性的MEMS技术,通过其数以百万计的微镜阵列以及每秒高达上万次的切换速度,可灵活的进行光的操控。从引领全球的数字影院放映机,到灵活便携的微型投影;从高效精密的数字光刻应用,到安全快捷的医疗扫描产品,处处体现着DLP®技术的卓越的技术优势、强大的生命力和无限的创新可能。
【芯闻精选】马来西亚和华为合作,共同建立网络安全实验室;德州仪器今日宣布新中国区总裁,前任胡煜华
2月22日,德州仪器官网发布消息,公司已宣布任命姜寒担任德州仪器公司副总裁兼中国区总裁。前副总裁兼中....
什么是MEMS制造技术,它的作用又是什么
MEMS是一种制造技术,诸如杠杆、齿轮、活塞、发动机甚至蒸汽机都是由MEMS制造的。相比于芯片制造业....
发表于 02-20 11:05 •
26次
阅读
MEMS的工艺流程和MEMS加速度计的应用前景详细说明
MEMS技术是目前很多厂家都在使用的先进技术之一,在前两篇文章中,小编对MEMS存储设备请求调度算法....
发表于 02-13 17:29 •
782次
阅读
MEMS存储设备的请求调度算法及数据布局策略的详细介绍
MEMS也即微机电系统,电子专业的朋友对MEMS都具备一定认识。在往期文章中,小编对MEMS交换、M....
发表于 02-13 17:27 •
903次
阅读
MEMS存储设备的请求调度算法以及数据布局策略详细介绍
发表于 02-11 17:38 •
655次
阅读
一文详解MEMS存储设备的请求调度算法
发表于 01-25 09:22 •
179次
阅读
MEMS代工厂赛微电子23.45亿定增募资申请审核通过
日前 赛微电子(300456.SZ)公告,公司23.45亿元定增募资方案获深交所审核通过。扣除发行费....
发表于 01-19 10:12 •
314次
阅读
D类音频功率放大器TPA2005D1的性能特点及应用
德州仪器公司(TI)日前推出的一款新型1.1瓦单声道无滤波器D类音频功率放大器。该产品采用小封装并具....
发表于 01-19 09:27 •
220次
阅读
英飞凌进一步改善MEMS麦克风声学性能和功耗
根据市场调研机构 Omdia报告指出,英飞凌科技股份有限公司已成功登上 MEMS 麦克风市场的领导地....
发表于 01-09 09:57 •
210次
阅读
MEMS制造技术
批量微加工主条目:批量微加工批量微加工是基于硅的MEMS的最古老范例。硅晶片的整个厚度用于构建微机械结构。[18]使用各种蚀...
发表于 01-05 10:33 •
404次
阅读
【大联大友尚 ST MEMS sensor开发板试用体验】+OLED显示环境参数
今天准备用Sensor这款开发板和大家分享下移植一个OLED屏幕显示环境参数的例子。因为板子上有很多的传感器,而官方给了许多要...
发表于 10-10 21:54 •
303次
阅读
霍尼韦尔传感器可以助力PM2.5监控
持续的雾霾天气,各大医院被挤满的呼吸科,让人们真正体会到了大气污染的危害性。资料显示:雾霾主要是由二氧化硫、氮氧化物...
发表于 08-27 07:57 •
202次
阅读
MEMS姿态传感器温度的补偿方法
随着微机电系统(MEMS)技术在微型化技术基础上,结合了电子、机械、材料等多种学科交叉融合的前沿科研领域的不断发展与...
发表于 08-27 06:09 •
202次
阅读
TDA3 ADAS 应用处理器
信息描述 TI 的 TDA3x 片上系统 (SoC) 是经过高度优化的可扩展系列器件,其设计满足领先的高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 要求。 TDA3x SoC 处理器集成了性能、低功耗、小尺寸和 ADAS 视觉分析处理功能的最优组合,支持广泛的 ADAS 应用,旨在推进更加自主流畅的驾驶体验。TDA3x SoC 支持业内最广泛的 ADAS 应用,包括前置摄像头、后置摄像头、环视系统、雷达和单一架构整合系统,将复杂的嵌入式视觉技术应用于现代化汽车。TDA3x SoC 整合了非单一型可扩展架构,其中包括 TI 定点和浮点 TMS320C66x 数字信号处理器 (DSP)、具有嵌入式视觉引擎 (EVE) 的视觉 AccelerationPac 和双路 ARM Cortex-M4 处理器。 该器件可采用不同的封装选项(包括叠加封装)实现小外形尺寸设计,从而实现低功耗配置。 TDA3x SoC 还集成有诸多外设,包括 LVDS 环视系统的多摄像头接口(并行和串行)、显示屏、控制器局域网 (CAN) 和千兆位以太网视频桥接 (AVB)。TDA3x 视觉 AccelerationPac 中的 EVE 承担了处理器的视觉分析功能,同时还降低了功耗。 视觉 AccelerationPac 针对视觉处理进行了优化,可通过 32 位...
发表于 04-18 20:02 •
284次
阅读
BQ2057 用于具有 AutoCompTM 的一节应用的锂离子低压降线性(4.1V)充电管理 IC
信息描述The BENCHMARQ bq2057 series advanced Lithium-Ion (Li-Ion) and Lithium-Polymer (Li-Pol) linear charge-management ICs are designed for cost-sensitive and compact portable electronics. They combine high-accuracy current and voltage regulation, battery conditioning, temperature monitoring, charge termination, charge-status indication, and AutoComp charge-rate compensation in a single 8-pin IC. MSOP, TSSOP, and SOIC package options are offered to fit a wide range of end applications. The bq2057 continuously measures battery temperature using an external thermistor. For safety, the bq2057 inhibits charge until the battery temperature is within user-defined thresholds. The bq2057 then charges the battery in three phases: conditioning, constant current, and constant voltage. If the battery voltage is below the low-voltage threshold, V(min), the bq2057 precharges using a low current to condition the battery. The conditioning charge rate is...
发表于 04-18 19:43 •
146次
阅读
BQ2031 用户可选择充电算法的铅酸开关模式充电管理 IC
信息描述 The bq2031 Lead-Acid Fast Charge IC is designed to optimize charging of lead-acid chemistry batteries. A flexible pulse-width modulation regulator allows the bq2031 to control constant-voltage, constant-current, or pulsed-current charging. The regulator frequency is set by an external capacitor for design flexibility. The switch-mode design keeps power dissipation to a minimum for high charge current applications. A charge cycle begins when power is applied or the battery is replaced. For safety, charging is inhibited until the battery voltage is within configured limits. If the battery voltage is less than the low-voltage threshold, the bq2031 provides trickle-currentcharging until the voltage rises into the allowed range or an internal timer runs out and places the bq2031 in a Fault condition. This procedure prevents high-current charging of cells that are possibly damaged or reversed. Charging is inhibited anytime the temperature of the battery is outsid...
发表于 04-18 19:43 •
68次
阅读
BQ78350 采用 IMPEDANCE TRACK 的符合 SBS 1.1 的电量监测计
信息描述 德州仪器 (TI) bq78350 锂离子和磷酸铁锂电池管理控制器与 bq769x0 系列模拟前端 (AFE) 保护器件配套,可提供全套电池管理系统 (BMS) 子系统,有助于加快产品开发、缩短上市时间。要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。 bq78350 控制器和 bq769x0 AFE 支持 3 节到 15 节电池应用。 bq78350 提供了精确的电量监测计和健康状况 (SoH) 监控器,还提供了电池平衡功能以及一套完整的电压、电流和温度保护功能。 bq78350 提供了用于报告容量的选配 LED 或 LCD 显示屏配置。 它还可通过 SMBus 1.1 接口传输数据。 电池历史记录和诊断数据也保存在器件的非易失性存储器中,并且可通过同一接口获取。特性补偿放电终点电压 (CEDV) 电量计量算法 支持 SMBus 主机通信可灵活配置 3 到 5 节 (bq76920)、6 到 10 节 (bq76930) 以及 9 到 15 节 (bq76940) 锂离子和磷酸铁锂电池支持高达 320Ahr 的电池配置 支持高达 320A 的充放电电流通过配套 AFE 支持外部负温度系数 (NTC) 热敏电阻可编程保护特性的完全阵列电压 电流 温度 系统元件 使用寿命的数据记录支持 CC-CV 充电,包括预充电、充电禁止和充电暂停 为多达八个...
发表于 04-18 19:40 •
186次
阅读
BQ24159 与 USB 完全兼容的完全集成开关模式单节锂离子充电器。
信息描述The bq24153A/6A/8/9 is a compact, flexible, high-efficiency, USB-friendly switch-mode charge management device for single-cell Li-ion and Li-polymer batteries used in a wide range of portable applications. The charge parameters can be programmed through an I2C interface. The IC integrates a synchronous PWM controller, power MOSFETs, input current sensing, high-accuracy current and voltage regulation, and charge termination, into a small WCSP package.The IC charges the battery in three phases: conditioning, constant current and constant voltage. The input current is automatically limited to the value set by the host. Charge is terminated based on battery voltage and user-selectable minimum current level. A safety timer with reset control provides a safety backup for I2C interface. During normal operation, The IC automatically restarts the charge cycle if the battery voltage falls below an internal threshold and automatically enters slee...
发表于 04-18 19:39 •
136次
阅读
BQ24157S 与 USB 完全兼容的完全集成开关模式单节锂离子充电器,bq24157S
信息描述 bq24157S 是一款针对广泛便携式应用中所用单节锂离子和锂聚合物电池的紧凑、灵活、高效、支持 USB 开关模式充电管理的器件。 可通过一个 I2C 接口对充电参数进行编程。 IC 将同步 PWM 控制器,功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),输入电流感测,高精度电流和电压调节以及充电终止功能集成到小型 DSBGA 封装中。IC 分三个阶段对电池进行充电:调节、恒定电流和恒定电压。 输入电流被自动限制在主机设定的值上。 根据电池电压和用户可选最小电流水平,充电被终止。 一个带有复位控制的安全定时器为 I2C 接口提供安全备份。 正常运行期间,如果电池电压下降到低于一个内部阀值,IC 自动重新启动充电周期并在输入电源被移除后,自动进入睡眠模式或者高阻抗模式。 充电状态可通过 I2C 接口报告给主机。 充电过程中,IC 监视其结温 (TJ) 并且在 TJ 增加到大约 125°C 时减少充电电流。 为了支持 USB OTG 器件,通过提升电池电压,bq24157S 能够提供 VBUS (5.05V)。 此 IC 采用 20 引脚 DSBGA 封装。特性 集成功率场效应晶体管 (FET),以支持高达 1.55A 的充电率展频频率控制,以提高电磁干扰 (E...
发表于 04-18 19:39 •
2355次
阅读
BQ500511 无线电源发送器控制器
信息描述 bq500511 是一款无线电源发送器控制器。在与 bq50002 模拟前端器件搭配使用时,该器件集成了创建符合 Qi 标准或 5V 专用发送器所需的全部功能。 bq500511 和 bq50002 共同构成一款紧凑型无线充电器解决方案。 bq500511 对周围环境执行 ping 操作来寻找需要供电的接收器器件,之后会与 Rx 器件安全接合、接收充电器件传输的通信数据包以及根据 WPC v1.2 规范管理功率传输。bq500511 特有的 Dynamic Power Limiting™ (DPL) 功能可最大限度地提升无线电源控制应用的灵活性。 对于功率受限的输入电源,DPL 对其可用功率进行无缝优化来改善用户体验。通过持续监测已建立电源传输的效率,该系统支持外来物体检测 (FOD),以防因在无线电源传输场中错误放置金属物体而产生功率损耗。 如果在电源传输过程中出现任何异常情况,bq500511 将对其进行处理并提供指示输出。 综合状态和故障监视特性可实现一款经 Qi 认证的低成本且稳健耐用的无线电源系统设计方案。bq500511 采用 6mm x 6mm 耐热增强型 40 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装。特性 符合无线充电联盟 v1.2 A11 规范的数字控制器 专为与 bq50002 模拟前端搭配使用而设计 适用于无线充电...
发表于 04-18 19:10 •
131次
阅读
BQ50002 无线功率驱动器和解调器
信息描述 bq50002 是一款高度集成的无线电源发送器模拟前端,其中包含实现符合 WPC 标准的 5V 发送器所需的全部模拟组件。bq50002 将全桥电源驱动器与 MOSFET、变频振荡器、双通道通信解调器、线性稳压器以及保护电路相集成。为实现紧凑型双芯片无线电源发送器解决方案,bq50002 必须与数字控制器 bq500511 搭配使用。 bq500511 可安全接合 Rx 器件、接收充电器件传输的通信数据包以及根据 WPC v1.2 规范管理功率传输。 该系统支持外来物体检测 (FOD),具体方法是通过持续监视传输功率并将功率值与接收器报告的接收功率相比较。 该功能可防止因在无线电源传输场中错误放置金属物体而产生功率损耗。 为此,bq50002 使用电流感测放大器对输入直流电流进行高精度测量。 如果在功率传输过程中出现任何异常情况,bq500511 会对其进行处理并提供指示输出。 综合状态和故障监视特性可实现一个经 WPC 认证的低成本、稳健耐用的无线电源系统设计。bq50002 采用 5.00mm × 5.00mm 32 引脚散热增强型四方扁平无引线 (QFN) 封装。特性 符合无线充电联盟 (WPC) V1.2 A11 低功耗发送器规范的 5V 发送器模拟前端 (AFE)专为与 bq500511 WPC 控制器搭配...
发表于 04-18 19:10 •
163次
阅读
BQ500412 自由定位、符合 Qi 标准的无线电源发送器管理器
信息描述 bq500412 是一款符合 Qi 标准的超值解决方案,此解决方案集成了控制到单个 WPC1.1 兼容接收器无线电源传输所需的全部功能。 它与 WPC1.1 标准兼容,并且设计用于具有可选升压转换器的 12V,或 5V 系统,作为一个无线电源联盟 A6 类型自由定位发射器。 bq500412周围环境以寻找将被供电的 WPC 兼容器件,安全使用器件,接收来自被供电器件的数据包通信并根据 WPC1.1 技术规范管理电源传输。 为了大大增加无线电源控制应用中的灵活性, Dynamic Power Limiting (DPL) 在器件与 5V 输入电源供电的可选升压转换器一同使用时具有 bq500412 的性能。 Dynamic Power Limiting 通过无缝优化受限输入电源上可用功率的用量, 提高了用户体验。 通过持续监控已建立的电源传输的效率,bq500412 支持针对以往产品的外来物体检测 (FOD) 和增强性寄生金属检测 (PMOD),从而防止由于在无线电源传输场中错误放置金属物体而导致的电源丢失。 如果在电源传输期间发生任何异常情况,bq500412 对其进行处理并提供指示器输出。 综合状态和故障监视特性可实现一个低成本但是稳健耐用的,符合 Qi 标准的无线电源系统设计。 bq500412 采用 48 引脚,7mm ...
发表于 04-18 19:10 •
106次
阅读
BQ500215 BQ500215 固定频率 10W WPC1.1 无线电源发送器
信息描述bq500215 是一款专用数字无线电源控制器,它集成了控制无线电源传输至单个 WPC 兼容接收器所需的逻辑功能。bq500215 符合 WPC v1.2 标准,可输出高达 5W 的功率;使用专有的双向通信协议,结合 bq51025 无线电源接收器可实现高达 10W 的充电功率。bq500215 是一款智能器件,它可以定期询问周围环境中要充电的设备,检测充电板上是否有外来金属物体,监视所有无线充电设备的通信并按照充电设备的反馈来调整施加到发送器线圈上的电源。bq500215 还可以处理功率输出相关的故障条件,并控制运行模式状态指示灯。bq500215 使用电源电压控制机制代替传统的频率控制来调节传送到接收器的功率。特性经 Qi 认证的 WPC v1.2 解决方案,适用于 5W 运行,配合 TI bq51025 无线电源接收器可提供专有的 10W 充电能力专有 TI bq51025 接收器的认证协议 更快的充电时间 兼容标准 5W WPC 接收器12V 输入,固定频率,电源电压控制架构 符合无线电源联盟 (WPC) A29 发送器类型技术规范 通过 FOD Ping 实现增强型外来物体检测 (FOD),可在电源传输前检测金属物体空闲和“充电完成”期间低待机功耗 10 种可配置的 LED 模式,可指示充电状态和故障...
发表于 04-18 19:10 •
144次
阅读
BQ500212A 符合 Qi 标准的 5 V 无线电源发送器管理器
信息描述 bq500212A 是一款经 Qi 认证的超值解决方案,此解决方案集成了控制到单个 WPC1.1 兼容接收器无线电源传输所需的全部功能。 它与 WPC1.1 兼容,并且被设计成用于 5V 系统的无线电源联盟类型 A5 或 A11 发射器。 bq500212A周围环境以寻找将被供电的 WPC 兼容器件,安全使用器件,接收来自被供电器件的数据包通信并根据 WPC1.1 技术规范管理此电源传输。 为了最大限度地增加无线电源控制应用中的灵活性, Dynamic Power Limiting (DPL) 成为 bq500212A 的特性。 Dynamic Power Limiting 通过无缝优化受限输入电源上可用功率的用量提高用户体验。 通过持续监控已建立的电源传输的效率,bq500212A 支持针对以往产品的外来物体检测 (FOD) 和增强性寄生金属检测 (PMOD),从而防止由于在无线电源传输场中错误放置金属物体而导致的电源丢失。 如果在电源传输期间发生任何异常情况,bq500212A 对其进行处理并提供指示器输出。 综合状态和故障监视特性可实现一个低成本但是稳健耐用的,经 Qi 认证的无线电源系统设计。 bq500212A 采用 48 引脚,7mm x 7mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装。特性 针对发射端应用的已经验证,经 Qi 认证...
发表于 04-18 19:10 •
146次
阅读
BQ40Z60 bq40z60 完整多节电池管理器
信息描述德州仪器 (TI) bq40z60 器件是一款可编程的电池管理单元,其集成有电池充电控制输出、电量监测和相关保护功能,能够完全自主地操作 2 至 4 节串联锂离子和锂聚合物电池组。此架构在电量监测处理器与电池充电器控制器之间实现内部通信,从而在系统负载瞬变和适配器电流限制期间根据外部负载条件和电源路径来源管理来优化充电量。可通过 NFET、电感和感测电阻等外部元件针对具体功率传输情况来调节充电电流效率。 该器件提供了电池阵列和系统安全功能,包括电池放电过流、充电短路和放电短路保护,以及针对 N 沟道 FET 的 FET 保护、内部 AFE 看门狗和电池断开连接检测。器件可通过固件提供更多保护 功能, 包括过压、欠压、过热等。特性全集成 2 节至 4 节串联锂离子或锂聚合物电池管理单元Pack+ 上的输入电压范围:2.5V 至 25V电池充电器效率 > 92%电池充电器工作范围:4V 至 25V针对外部 N 沟道场效应晶体管 (NFET) 的电池充电器 1MHz 同步降压控制器软启动,限制浪涌电流外部开关限流保护可编程充电支持 JEITA/增强型充电模式 电量监测用于库伦计数器的 16 位高分辨率积分器16 位模数转换器 (ADC),通过 16 通道多路复用器...
发表于 04-18 19:10 •
139次
阅读
BQ34Z110 用于铅酸电池的采用 Impedance Track 技术的宽量程电量测量计
信息描述 德州仪器 (TI) bq34z110 是一款独立于电池串联配置之外工作的电量计解决方案,此解决方案支持铅酸化学电池。 通过一个外部电压转换电路,可支持 4V 至 64V 的电池,可对此电路进行自动控制以减少系统功耗。bq34z110 器件提供几个接口选项,其中包括一个 I2C 从接口、一个 HDQ 从接口、一个或者四个直接 LED 接口、和一个警报输出引脚。 此外,bq34z110 提供对于外部端口扩展器(支持多于四个 LED)的支持。特性 支持铅酸化学电池 使用获得专利的 Impedance Track 技术,用于电压范围为 4V 至 64V 的电池老化补偿 自放电补偿支持的电池容量超过 65Ahr 支持高于 32A 的充放电电流 外部负温度系数 (NTC) 热敏电阻支持 支持两线制 I2C 和与主机系统进行通信的 HDQ 单线制通信接口 安全哈希算法 (SHA)-1,哈希消息认证码 (HMAC) 认证 一个或者四个直接显示控制 五个 LED 和通过端口扩展器的更多显示 精简的功率模式(典型电池组运行范围条件)正常运行:平均值 < 140µA 睡眠模式:平均值 < 64µA 完全睡眠模式:平均值 < 19µA 封装:14 引脚薄型小外形尺寸封装 (TSSOP)电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 19:10 •
123次
阅读
BQ34Z100 1s 至 16s Impedance Track 电量监测
信息描述 德州仪器 (TI) bq34z100 是独立于电池节串联配置之外工作的电量计解决方案,并支持宽范围的锂离子和 LiFePO4 电池化学成分。 通过一个外部电压转换电路,可支持 3V 至 65V 的电池,可对此电路进行自动控制以减少系统功耗。bq34z100 器件提供几个接口选项,其中包括一个 I2C 从接口、一个 HDQ 从接口、一个或者四个直接 LED 接口、和一个警报输出引脚。 此外,bq34z100 提供对于外部端口扩展器(支持多于四个 LED)的支持。特性 支持锂离子和橄榄石型磷酸锂铁 (LiFePO4) 化学电池 使用获得专利的 Impedance Track 技术估算电压范围为 3V 至 65V 的电池的电容量老化补偿 自放电补偿支持的电池容量超过 65Ahr 支持高于 32A 的充放电电流 外部负温度系数 (NTC) 热敏电阻支持 支持两线制 I2C 和与主机系统进行通信的 HDQ 单线制通信接口 安全哈希算法 (SHA)-1 / 哈希消息认证码 (HMAC) 认证 一个或者四个直接显示控制 五个 LED 和通过端口扩展器的更多显示 精简的功率模式(典型电池组运行范围条件)正常运行:平均值 < 140µA 睡眠模式:平均值 < 64µA 完全睡眠模式:平均值 < 19µA封装:14 引脚薄型小外形尺寸...
发表于 04-18 19:10 •
373次
阅读
BQ40Z50 1 节、2 节、3 节和 4 节锂离子电池组管理器
信息描述 bq40z50 器件采用已获专利的 Impedance Track 技术,是一款基于电池组的单芯片全集成解决方案,针对 1 节、2 节、3 节和 4 节串联锂离子或锂聚合物电池组提供电量监测、保护及认证等一些列丰富的功能。bq40z50 器件利用其集成的高性能模拟外设,测量锂离子或锂聚合物电池的可用容量、电压、电流、温度和其他关键参数,保留准确的数据记录,并通过 SMBus v1.1 兼容接口将这些信息报告给系统主机控制器。 bq40z50 器件为主机系统提供最大的功率和电流,从而支持 Turbo 升压模式。 该器件还支持电池跳变点,从而在预设的充电阈值状态向主机系统发送 BTP 中断信号。 bq40z50 针对过压、欠压、过流、短路电流、过载和过热情况,以及其他电池组和电池相关故障提供基于软件的 1 级和 2 级安全保护。具有针对认证码密钥的安全内存的 SHA-1 认证能够识别真正的电池组。这个紧凑的 32 导线 QFN 封装在尽可能地提供电池电量测量应用的功能性和安全性的同时,最大限度地降低解决方案成本和智能电池的尺寸。特性全集成 1 节、2 节、3 节和 4 节串联锂离子或锂聚合物电池组管理器及保护 下一代已获专利的 Impedance Track 技术可准确测量锂离子和锂聚合物电池...
发表于 04-18 19:10 •
572次
阅读
BQ3060 符合 SBS 1.1 的电量监测计和保护器
信息描述 The Texas Instruments bq3060 Battery Manager is a fully integrated, single-chip, pack-based solution that provides a rich array of features for gas gauging, protection, and authentication for 2, 3, or 4 series cell Li-Ion battery packs. With a footprint of merely 7.8 mm × 6.4 mm in a compact 24-pin TSSOP package, the bq3060 maximizes functionality and safety while dramatically cutting the solution cost and size for smart batteries. Using its integrated high-performance analog peripherals, the bq3060 measures and maintains an accurate record of available capacity, voltage, current, temperature, and other critical parameters in Li-Ion or Li-Polymer batteries, and reports the information to the system host controller over an SMBus 1.1-compatible interface.The bq3060 provides software-first level and second level safety protection on overvoltage, undervoltage, overtemperature, and overcharge, as well as hardware-overcurrent in discharge, short circuit in...
发表于 04-18 19:10 •
194次
阅读
BQ27545-G1 单节、电池组端 Impedance Track 电量监测计
信息描述bq27545-G1 锂离子电池电量计是一款微控制器外设,此外设能够提供针对单节锂离子电池组的电量计量。此器件只需开发较少的系统微控制器固件即可实现精确的电池电量计量。bq27545-G1 安装于电池组内或者带有一个嵌入式电池(不可拆卸)的系统主板上。 bq27545-G1 使用已经获得专利的 Impedance Track™ 算法来进行电量计量,并提供诸如剩余电量 (mAh)、充电状态 (%)、续航时间(最小值)、电池电压 (mV) 和温度 (°C) 等信息。该器件还提供针对内部短路或电池端子断开事件的检测功能。bq27545-G1 还 具有 针对安全电池组认证(使用 SHA-1/HMAC 认证算法)的集成支持功能。 该器件还采用 15 焊球 Nano-Free™ DSBGA 封装 (2.61 mm × 1.96 mm),非常适合空间受限的 应用。特性适用于 1 节 (1sXp) 锂离子电池的电池电量计 应用 支持高达 14500mAh 的容量 微控制器外设提供:用于电池温度报告的内部或者外部温度传感器安全哈希算法 (SHA)-1 / 哈希消息认证码 (HMAC) 认证使用寿命的数据记录64 字节非易失性暂用闪存 基于已获专利的 Impedance Track™技术的电池电量计量用于电池续航能力精确预测的电池放电模拟曲线针对电池老化、电...
发表于 04-18 19:10 •
170次
阅读
BQ27010 单节锂电池和锂聚合物电池电量监测计 IC
信息描述The bqJUNIOR series are highly accurate stand-alone single-cell Li-Ion and Li-Pol battery capacity monitoring and reporting devices targeted at space-limited, portable applications. The IC monitors a voltage drop across a small current sense resistor connected in series with the battery to determine charge and discharge activity of the battery. Compensations for battery age, temperature, self-discharge, and discharge rate are applied to the capacity measurments to provide available time-to-emptyinformation across a wide range of operating conditions. Battery capacity is automatically recalibrated, or learned, in the course of a discharge cycle from full to empty. Internal registers include current, capacity, time-to-empty, state-of-charge, cell temperature and voltage, status, and more.The bqJUNIOR can operate directly from single-cell Li-Ion and Li-Pol batteries and communicates to the system over a HDQ one-wire or I2C serial interface.特...
发表于 04-18 19:10 •
90次
阅读
BQ27541-G1 具有集成 LDO 的电池组端 Impedance Track 电池电量监测
信息 Texas仪器bq27541-G1锂离子电池电量计是一种微控制器外围设备,可为单节锂离子电池组提供电量计量。该器件几乎不需要系统微控制器固件开发来实现精确的电池电量计量bq27541-G1位于电池组内或系统主板上,带有嵌入式电池(不可拆卸)。 bq27541-G1使用获得专利的Impedance Track™算法进行电量计量,并提供剩余电池容量(mAh),充电状态(%)等信息,运行时间为空(最小),电池电压(mV)和温度(°C)。它还提供内部短路或制表断开事件的检测。 bq27541-G1还使用SHA-1 / HMAC认证算法集成了对安全电池组认证的支持 优势特点 用于1系列(1sXp)锂离子电池应用的电池电量计32Ahr容量 微控制器外设提供: 精确的电池电量计支持高达32Ahr 用于电池温度报告的内部或外部温度传感器 SHA-1 / HMAC认证 终身数据记录 > 64字节的非易失性划痕垫FLASH 基于专利阻抗跟踪技术的电池电量计量 模型电池放电曲线,用于准确的时间到空预测 自动调整电池老化,电池自放电,&n温度/速率低效 低值检测电阻(5mΩ至20mΩ) 高级电量计功能 内部短暂检测 标签断开检测 ...
发表于 04-18 19:10 •
235次
阅读
BQ24278 具有电源路径的 2.5A 单输入单节开关模式锂离子电池充电器
信息描述 bq24278 高度集成的单节锂离子电池充电器和系统电源路径管理器件针对空间有限且带有高容量电池的便携式应用。 单节充电器由一个诸如 AC(交流)适配器或者无线电源的专用充电源供电运行。此电源路径管理特性使得 bq24278 能够在为电池独立充电的同时从一个高效 DC 到 DC 转换器为系统供电。 此充电器一直监视电池电流并在系统负载所需电流超过输入电流限制时减少充电电流。 这样可实现正常的充电终止和定时器运行。 系统电压被调节至电池电压,但不会下降至低于 3.5V。 最小系统电压支持使得此系统能够与一个残次品或者有缺失的电池组一起运行并且即使在电池完全放电或者无电池的情况下也可实现瞬时系统启动。 当适配器不能传送峰值系统电流时,此电源路径管理架构还允许电池补充系统电流需要。 这样可使用较小的适配器。 电池充电经历以下三个阶段:充电,恒定电流和恒定电压。 在所有的充电阶段,一个内部控制环路监视 IC 结温并且在超过内部温度阀值的情况下减少充电电流。 此外,bq24278 提供一个基于电压的电池组热敏电阻器监控输入 (TS) 来监控电池温度以保证安全充电。特性 具有独立电源路径控制的高效开关模式充电器从深度放电电池或者在无电...
发表于 04-18 19:10 •
146次
阅读
