音频放大器是在产生声音的输出元件上重建输入的音频信号的设备,其重建的信号音量和功率级都要理想——如实、有效且失真低。音频范围为约20Hz~20kHz,因此放大器在此范围内必须有良好的频率响应(驱动频带受限的扬声器时要小一些,如低音喇叭或高音喇叭)。根据应用的不同,功率大小差异很大,从耳机的毫瓦级到TV或PC音频的数瓦,再到“迷你”家庭立体声和汽车音响的几十瓦,直到功率更大的家用和商用音响系统的数百瓦以上,大到能满足整个电影院或礼堂的声音要求。
举报投诉
放大器
142文章
12399浏览量
209889 -
音频放大器
38文章
833浏览量
52527 -
功率
13文章
2003浏览量
68651
使用LM4940的双音频放大器电路
使用LM4940双音频放大器电路可以设计出非常简单的低成本音频解决方案,适用于平板显示器和电视中的苛刻应用,但它可用于其他一些音频应用。
LM4940 双通道
发表于 09-11 16:09
基于LM12的音频放大器电路
该 LM12 音频放大器电路将在 8 欧姆或 4欧姆负载阻抗上提供高输出功率。该LM12音频放大器电路提供的最大输出功率在每个通道上的60欧姆负载下约为4瓦,在100欧姆负载下约为4瓦。
这款
发表于 09-11 16:05
TBA810汽车音频放大器电路
TBA810汽车音频放大器电路可以在7欧姆或4欧姆负载阻抗上提供2W输出功率。
使用4欧姆扬声器TBA810汽车音频放大器电路需要由输出电压为16V的电源供电,如果我们使用2欧姆负载阻抗
发表于 09-08 17:10
采用LM380的音频放大器电路
该 LM380 音频放大器电子项目专为消费类应用而设计。
LM830 可用于许多应用,例如:对讲机、警报器、超声波驱动器、电视音响系统、AM-FM 收音机等。
使用LM380和很少的外部
发表于 09-08 17:03
LA4440音频放大器电路解析
噪声小,内置过压和浪涌电压保护。
该音频放大器IC的一些特点是:所需的外部元件数量最少,电源ON/OFF时的爆音噪声小,启动平衡良好,纹波抑制良好:46dB(典型值),良好的通道分离,小残余噪声(Rg=0),从低频到高频的宽范围内低失真,内置
发表于 08-31 17:43
利用TDA7052设计的简单音频放大器电路
录音机和收音机。
TDA7052音频放大器的主要特点是:直流音量控制,少量外部元件,静音模式,热保护,低功耗,所有引脚都有ESD保护。
发表于 08-31 17:19
2050瓦音频放大器电路图
这款采用TDA32的2050瓦音频放大器电路采用TDA2050集成电路设计,这是一种非常简单的高保真音频功率放大器,旨在用作AB类音频放大器。
基于TDA32的2050瓦
发表于 08-04 17:15
长电科技车载D级音频放大器芯片封装解决方案,为用户提供更优体验
长电科技车载D级音频放大器芯片产品的先进封装解决方案,助力提升产品性能的同时,能够大幅减少产品功耗,满足消费者对沉浸式车载音频体验的期望。 D级车载音频放大器相比传统的AB类
使用LM386的音频放大器电路
放大器用于增强输入信号的强度,并应在输出中提供信号的放大版本。音频放大器广泛用于立体声或家庭影院系统、迷你扬声器等。构建音频放大器电路的方法有很多种,但没有什么比使用专用
