纵观国内外手机市场,不难发现,它们正朝着5G、柔性全面屏、更薄、更智能化方向发展,这也对手机各零部件的处理提出了更高的要求,如5G天线、柔性OLED全面屏。在这些原器件的生产加工过程中,也存在着诸多的技术难点,比如它的切割方式。
我们通过第一手机界研究院和盛雄激光总经理陶雄兵的对话了解其问题。
第一手机界研究院:中国AMOLED面板企业在最近两年大量布局产线、扩充产能,期望提升市场占有率,比如华星光电、天马微电子、京东方、信利、维信诺、和辉光电、柔宇等都在布局第六代产线,据您了解,中国众多AMOLED面板企业目前对AMOLED屏的激光加工系统需求是怎样的?
陶雄兵:目前,第一批量产的设备基本上是采用韩国进口的,成本高,但可以降低量产风险。第二批扩产,就会选择对成本进行控制,而采用国产设备。盛雄激光在国内业界沉淀了多年,积累了技术和经验,研发的队伍也在不断加强。在下一波浪潮来临之时,能精准地抓住机遇。
第一手机界研究院:您认为下一波浪潮会在什么时候来临?
陶雄兵:针对国内的市场,这个量产高峰的节点最快在2019年年底到2020年7、8月份。但是量产前,厂家需要提前购置设备,也就是在2019年的中旬和下旬,激光设备应该有个新的机会和介入,特别是紫外皮秒的激光介入。
第一手机界研究院:柔性OLED的切割难度在哪呢?
陶雄兵:柔性OLED在切割上,对技术要求更高,这源于它是PI和PT的结合有机材料,一共有4层的结合。
紫外皮秒激光是进行屏幕切割一道必须的工艺程序,分为两次切割,第一次在大板分小板时,需要进行激光切割,因为柔性的OLED屏,刀具是切割不了的。第二次,是在小板切成产品时,如使用片切机切割后,屏幕四周会出现错落表面,很不整齐,一整圈都需要进行激光修整,直接使用激光切割可以一次性解决。
第一手机界研究院:除了上述这些,紫外皮秒激光切割的优越性还有哪些?
陶雄兵:目前,我们现在采用的是平台-激光联动控制技术,这样不仅可以提高产能,还能降低不良率。虽然相对传统的切割方式,激光设备首次投入大,但使用过程中,消耗成本也十分低。此外,更换产品切割时,调节电脑内控制参数的时间也仅需几分钟。长期使用的综合效率和成本优势明显。
第一手机界研究院:除了紫外激光加工,AMOLED目前还有什么加工方式吗?
陶雄兵:没有。
第一手机界研究院:目前盛雄激光的OLED柔性屏紫外激光加工系统是怎样一个系统?产品良率是多少?
陶雄兵:这个系统主要分为自动上料机构、视觉定位机构、切割系统和视觉检测及下料摆盘系统。产品整体良率达99.5%以上。其实,盛雄今年的主要聚焦点在LTPS全面屏、LCP 5G天线和OLED柔性屏的激光切割和精密加工,业绩增长很快,今年上半年就已完成了去年全年的营收,今年预期收入可翻倍。
第一手机界研究院:关于LCP 5G天线激光切割发展的如何?
陶雄兵:其实,LCP 5G天线与OLED柔性屏切割都是基于同一皮秒激光平台,我们做产品是基于模块化和平台化的,都是经过技术验证的。目前,设备采取内销为主。
第一手机界研究院:AMOLED目前主要应用在高端旗舰机,盛雄研发出OLED柔性屏紫外激光加工系统是否意味着未来的目标是调整客户群,瞄准上面提到的京东方、信利等客户呢?
陶雄兵:我们一直在做高端客户,以上市公司和行业龙头为主,只是客户本身一直在不断发展壮大。
第一手机界研究院:何时开始开发这些设备的?产能有多大?核心零件有多少依赖进口?
陶雄兵:OLED柔性屏紫外激光加工系统是去年11月与客户一起研发的,今年5月已交付。目前一台设备24小时的量产在1万件成品左右。
曾经,我国的激光设备靠进口,一台的成本在千万元以上,而自主研发早期,70%的核心部件也需要进口,但随着自主研发的力度越来越大,目前,只有30%的核心部件需要进口,成本降低一半有余。相信,不久以后,完全可以达到百分百国产。
第一手机界研究院:手机开始采用刘海屏,这对盛雄的业务增长是否有帮助?OPPO FIND X 和vivo NEX的摄像头升起来之后,会增加很多细小的陶瓷部件,如果摄像头升起成为全面屏未来的话,会对激光切割的发展有什么帮助?
陶雄兵:帮助是有的,不过升降摄像头的技术上更复杂,成本会提升,相对的,手机价格也会上涨,最终效果就要看终端销量了。
第一手机界研究院:现在盛雄的收入,AMOLED紫外激光系统的贡献大概占多少呢?
陶雄兵:柔性OLED屏还没有大规模量产,目前占有率低于2%。不过根据产业的量产,它以后的占有率可以上升到30%甚至更多。
第一手机界研究院:未来几年,AMOLED的普及期里,盛雄激光的发展计划是怎么样的?
陶雄兵:随着AMOLED普及率越来越高,盛雄的激光设备销售量越大。总而言之,前景一路看好。
第一手机界研究院:激光设备的未来研发方向是什么?
陶雄兵:盛雄十年来一直做细分领域专业性的聚焦,拥有强大的技术、对行业变动的快速响应能力和大规模的交付能力。目前以研发生产切割高分子柔性材料和脆性材料的皮秒激光和飞秒激光的设备为主,以后会根据产业终端的需求及发展趋势,加快设备的研发速度。而我们每年都会在研发上投入销售额的5%以上。
科技进步,日新月异。盛雄激光十年来一直聚焦于电子消费品行业的细分领域,扎根激光设备研发生产,迎合市场,不断推陈出新。常言道,机会总是垂青于有准备的人。盛雄激光总经理陶雄兵一直将这句话牢记于心,他们时刻准备着,在每次机会来临时,便能精准将其抓住,成为行业领跑者。
手机
34文章
6682浏览量
154922 -
OLED
118文章
5980浏览量
221378 -
5G
1340文章
47794浏览量
554037
原文标题:聚焦专业细分领域,盛雄激光持续领跑 ||聚焦
文章出处:【微信号:N1mobile,微信公众号:第一手机界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
