现在许多产品上都会安装压敏电阻,因为压敏电阻可以防雷。直接进入本文的主题吧!跟小编一起了解下压敏电阻为防雷行业做出的贡献和其他重要的作用。
压敏电阻的主要性能就是为防雷而诞生的,一种防雷用压敏电阻,包括两个叠层设置的压敏电阻基体,两个压敏电阻基体的内部电极相对,并分别与脱扣电极电连接,两个压敏电阻基体的外部电极分别与连接电极电连接,压敏电阻基体中间位置开有通孔,脱扣电极上的脱扣点设在通孔处的脱扣电极上。
或者将脱扣电极上的连接端设置在通孔内,且与压敏电阻基体的内部电极电连接,与压敏电阻基体的外部电极绝缘。本发明将脱扣电极设置在压敏电阻基体的中间位置,当压敏电阻基体开始劣化时,可将压敏电阻产生的热量以最快的速度传到脱扣电极上,及时使脱扣电极产生脱扣动作,减少因SPD脱离线路不及时而引起的灾害事故。
除了防雷作用以外,压敏电阻还蕴藏着其他的作用,而且这个作用也是很重要的!那就是保护各大元器件。将压敏电阻与被保护的电器设备或元器件并联使用。
当电路中出现雷电过电压或瞬态操作过电压Vs时,压敏电阻器和被保护的设备及元器件同时承受Vs,由于压敏电阻器响应速度很快,它以纳秒级时间迅速呈现优良非线性导电特性,此时压敏电阻器两端电压迅速下降,远远小于Vs,这样被保护的设备及元器件上实际承受的电压就远低于过电压Vs,从而使设备及元器件免遭过电压的冲击。确切的保护了各大元件,如压敏电阻损坏必须马上更换否则将引起更多器件损坏。
压敏电阻优越的性能,我们要运用好哦。
电容器
63文章
5811浏览量
96760 -
电阻
85文章
5037浏览量
169618 -
压敏电阻
5文章
807浏览量
34017
