首先看外观,可以发现底部从左到右依次有:4个USB3.0接口,千兆以太网接口、电源接口、Mini DisplayPort端口、SD卡插槽和3.5毫米音频插孔。
底部的扬声器覆盖网罩
正面 有一系列传感器,包括用于面部识别登陆的摄像头、红外投影仪、500万像素的摄像头,两个麦克风。
说完外表,现在来看内心,将 微软Surface Studio放倒,看到底部和背部都有拆解的途径,底座下方的底板四轴围绕着很多通风口,但在四个角落的橡胶脚垫内部都隐藏了Torx螺丝。
尽管有两个螺丝是超长的那种,但使用螺丝的解决方案,总比贴合那种要好拆太多了。
卸下螺丝之后,就用吸盘工具将底板吸出。
拉开底板之后可以看到大量元器件隐藏在更深处,因此大部分还是无法展示直接知晓。
再拆另一层盖子要十分小心,而且这里一定要注意步骤,务必先取下两个风扇,因为线缆链接易扯断,包括附加的喇叭线缆也是连接着主板。
喇叭线,框架档盖终于可以取出,喇叭当然还在上面。
喇叭本身带有隔音减震的橡胶垫片。
先从混合储存动手,第一眼就可以看到一个 64GB的 Sandisk ZA400S M.2 SSD
不懂的可以看这篇文章:科普:固态硬盘要玩转 这些入门知识你必须清楚(建议收藏)
红色,Sandisk 05466 032 32GB Nand闪存存储模块,两块共计64GB。
接下来,拆除铜制散热器,散热片间隔均匀,无论是CPU还是GPU的热管都在链接到同一个散热器上,通过专用的风扇把热气吹出,GPU风扇比较大,主要因为同时辅助CPU和GPU散热,分担跟多排热任务。
让人高兴的是,微软使用了标准的SATA硬盘,你不用买顶配版也可以动手对存储升级了,确切的说这是一款标准的2.5英寸笔记本电脑硬盘。
希捷的Spinpoint M8 ST19999LM024硬盘,转速5400,1TB容量,但确实SATA 3.0GB/s的规范。
微软Surface Studio不仅有SD卡槽,而且它自身模块相当完整。
RTS5314 SD读卡器控制器,以及Macronlx MX25L1006E 1MB CMOS 串行闪存。
电源模块可以自行拔出,很显然经过定制和精简,支持宽电压100-240V。
靠近主板闻一下,感觉是玻璃纤维和铜的味道,最后拆下这个小耳机插孔,可以继续拆下主板了。
很显然,这款主板完全是模块化定制设计,所以拆的时候要有耐心。
红色,英特尔酷睿I5-6440HQ处理器(6M高速缓存,3.5Ghz)
橙色,8个三星K4A4G085WE-BCPB 512M DDR4内存模块
黄色,NVIDIA GEFORCE GTX 96M GPU
绿色,英特尔 GL82CM236 平台集线器控制器
深蓝色,英飞凌SLB
红色,4个海力士H5GC4H24AJR 512 MB GDDR5 SDRAM显存 总共2GB
橙色,8个三星K4A4G085WE-BCPB 512MB DDR4 内存
黄色,华邦 W25X40L串行内存
绿色,ITE IT8527
蓝色,ALC3269 音频编解码器
深蓝色,S541NNC6 WG1219LM
巨大的28英寸显示屏,不确定用什么胶黏剂,但软化一下就能撬开。
在来看看支架的铰链部分,这里徒手拆卸要有一定的运气成分。
没有专用工具,但还是把固定的铰链外壳拆开,铰链紧紧的卡在显示器背壳上,表面上不易看到粘合剂或者螺丝。
这一对弹簧的螺丝扣着,拆解十分有难度,而这是这些弹簧机制,让一只手清楚便可直接放倒显示屏。
铰链支架,这时微软工程设计的结晶,缠绕弹簧构成了特殊铰链机制,上面有四个与显示器链接线缆模块。
反过来看底部,特殊双弹簧机制。两边都有。
将显示屏与铰链链接的外壳分开。
显示器部分还隐藏主板,而且看起来不简单,上面的元件比想象中多。
最后,IFIXIT最后提供的可修复性5分(满分10分),这就表示微软Surface Studio一体机拆开维修的可修复性非常高或者易于维修。
微软
4文章
6237浏览量
103076 -
surfacestudio
6浏览量
3408
