25G高速线缆和25G有源光缆都可以实现25Gbps的数据传输,但是它们之间有什么区别呢?在本文中为大家重点介绍这两种线缆的区别。
25G高速线缆和25G有源光缆
一、25G高速线缆和25G有源光缆的定义
1、25G高速线缆:
25G高速线缆采用镀银导体和发泡绝缘芯线,具有优良的衰减性能和低延时性能,令信号传输正确无误,还可以提高传输速度,是一种代替光模块的短距离连接解决方案,价格要比同类型的光模块便宜很多,在短距离连接应用中受到了广泛欢迎。
2、25G有源光缆:
25G有源光缆是可以克服传统高速线缆的带宽限制,并且这种25G有源光缆可以为高速线缆和短距离的SFP28光模块提供理想的替代解决方案,而且信号更完整、性能更高,因此它被用广泛应用于高速率、高密度和低功耗的数据中心网络中。
二、25G高速线缆和25G有源光缆的结构
25G高速线缆由一根铜缆和两端的光纤收发装置组成,它所采用的接头和光模块的接口类似,但是高速线缆上面的连接器模块并没有昂贵的激光器,从而大大减少了短距离应用的成本。
25G有源光缆由两端的光纤收发装置和不同长度的OM3或OM4多模光纤组成,两端的收发装置可以提供光电转换以及光传输功能,这种功能保证了数据传输的稳定性和应用的灵活性。
三、25G高速线缆和25G有源光缆的分类
1、25G高速线缆:
25G高速线缆有两种25G SFP28转SFP28 DAC和100G QSFP28转4 SFP28 DAC两种类型。
25G SFP28转SFP28 DAC是一种极具成本效益的短距离链路传输的解决方案,它可以通过交换机的SFP28端口建立25G的链路,符合IEEE P802.3by和SFF-8402 SFP28标准,被广泛应用于数据中心或超算中心系统场景中。
100G QSFP28转4 SFP28 DAC适用于短距离大数据设备间的堆叠与集联,其中一端时100G QSFP28接口,另一端是4个25G SFP28接口,可为客户提供100G的数据传输,符合IEEE802.3BA标准、SFF-8665/SFF-8679、IEEE 802.3bj和InfinibandEDR标准。
2、25G有源光缆:
25G有源光缆只有25G SFP28 AOC这一种类型。25G SFP28 AOC和OM3多模光纤一起使用时的传输距离可达70m,和OM4多模光纤一起使用时的传输距离可达100m,它适用于短距离数据通信和互连应用中,并为机架和相邻机架之间的连接提供了一种经济有效的方式。
四、25G高速线缆和25G有源光缆的特点
1、符合SFP28 MSA、SFF-8402、SFF-8432和RoHS标准; 2、支持热插拔功能,插入损耗低; 3、具有增强的EMI性能。
五、25G高速线缆和25G有源光缆的应用
25G高速线缆主要用于交换机/路由器/HBA、服务器和数据存储设备、40Gbs/100GBS的以太网、光纤通道中。
25G有源光缆适用于25G和10G以太网、高容量IO与SFP+接口、数据中心和机架间连接。
六、使用25G高速线缆和25G有源光缆有什么好处?
1、25G高速线缆:
25G高速线缆可以支持高达25Gbps的传输速率,比传统铜缆支持的数据传输速率更高;
2、25G有源光缆:
25G有源光缆的体积和重量分别是25G高速线缆的二分之一和四分之一,所以25G有源光缆比25G高速线缆要轻巧很多; 不需要设备升级,25G有源光缆具有高达25Gbps的吞吐量; 25G有源光缆的传输性能和误码率也更优,BER可达10-15; 25G有源光缆在系统链路上的传输功率更低。
七、25G高速线缆和25G有源光缆的前景
25G技术是100G(4*25Gbps)以太网标准的基础,并且和40G技术相比,25G技术可以提供更高端口密度,同时也可以降低成本,所以25G技术的前景非常可观。目前在25G以太网联盟的大力推动,微软与谷歌等云计算巨头已经提出了25G与50G以太网的解决方案。
此外,根据Dell’Oro的数据显示,下一代服务器的速率将达到25Gbps,这意味着将会有更多的设备会选择25G SFP28 DAC或AOC来作为最佳的网络解决方案。
八、常见25G高速线缆和25G有源光缆解决方案
结论
随着25G以太网技术的快速发展,25G SFP28转SFP28 DAC、100G QSFP28转4 SFP28 DAC和25G SFP28 AOC这三种类型的线缆来满足客户的25G和100G网络需求
光缆
2文章
607浏览量
32723
原文标题:SI-list【中国】区别 ▏25G高速线缆与25G有源光缆
文章出处:【微信号:si-list,微信公众号:高频高速研究中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
