1947年,第一颗晶体管在贝尔实验室诞生,自此开辟了电子技术的新纪元。但当时的晶体管仅能应用于助听器、收音机等单一功能产品,而更多的电子设备需要更小的晶体管并实现新的功能,于是便有了集成电路。现如今,芯片越做越小,集成晶体管越来越多,电子产品功能更加丰富,人民生活也愈加美好。
但是,伴随着强大的功能而来的是一系列的问题,比如系统功耗的增高以及电源供给方案备份的增加造成了电源端的噪声和各种接口过冲EOS损伤越来越普遍,这些问题给工程师们的方案设计工作增加了非常大的难度,尤其是充电器方案设计,系统负载的瞬态变化稍有差异,就可能崩溃。
圣邦微电子针对上述问题,推出了一款可以用于接口端的高耐压、800mA、低压差LDO--SGM2205,极大的减小了工程师端的设计难度,增加了系统的可靠性。
SGM2205设计理念
SGM2205可以支持800mA输出的低压差,高耐压LDO,设计初衷是为满足各种复杂供电环境下的高可靠性要求,尤其是DC-DC/AC-DC后端,或者接口电源供电,需要抵抗毛刺,浪涌,高压失效等恶劣情况。比如快充充电器失效高压,电网波动导致变压器后端电压漂移,系统背板热插拔带来的浪涌冲击等。同时,SGM2205对输入输出电容要求很低,2.2μF陶瓷电容即可。
图1 SGM2205内部框图
图2 SGM2205典型应用电路
SGM2205特性
输入电压范围:2.5V to 36V
输出电压:1.8V to 15V
低压差满载:800mA@480mV
超低静态功耗:75μA
800mA输出电流
对输出电容要求低,支持2.2μF陶瓷电容
低温漂、高可靠性
支持过温保护
支持过流保护
工作温度范围为扩展工业温度-40℃to +125℃
支持绿色无卤SOT-223-3、SOIC-8、TDFN-3×3-8L和SOT-89-3 封装
图3 SGM2205参数特性
SGM2205优势
兼顾低压2.5V输入和高压36V输入
800mA负载电流下仅480mV压差
强大的供货能力保障供应链稳定
就近的服务支持
免费试用样品型号
充电器
99文章
3849浏览量
111596 -
ldo
34文章
1761浏览量
152006 -
电源系统
3文章
549浏览量
37275
原文标题:老司机的电源系统,不要太可靠哟~
文章出处:【微信号:eet-china,微信公众号:电子工程专辑】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
