今天,随着设备的功能日趋增多,电机控制的也变得越来越复杂,硬件成本和处理器的软件负荷增加,给硬件和软件设计也带来了新的挑战。开发者迫切需要一种新的解决方案,来克服这些新挑战。因此,在今天的电机控制技术中,复杂的高速运算的矢量控制和高级别软件开发是一种新趋势。
提供多达16种任务组合可供选择,通过把客户的系统和矢量引擎相结合,更容易地实现电机高速和高级别控制,可以在电机控制中实现更高的灵活性。
东芝的矢量引擎协处理器是一种专用于电机控制的微控制器。矢量引擎执行矢量控制中的典型计算,包括三相电流到二相电流的转换以及旋转坐标的转换/逆转换等。因为位置估算和速度控制由用户指定、且会随着系统配置和控制方法发生变化,当位置估算和速度控制由软件来执行时,配合矢量引擎的这些功能可以降低CPU的负荷,同时也可以减轻开发者的负担。
显著缩短电机控制处理时间
传统的电机控制需要由CPU通过软件程序来实现,东芝的矢量控制中的典型计算由矢量引擎协处理器实现,因此,可以降低CPU工作于矢量控制的软件负荷。此削减可改善用户的系统性能,因为CPU资源可分配给PFC,传感器处理,或者通信系统。
采用矢量引擎和CPU一起使用,并列执行两通道的计算,可以显著削减CPU处理时间,在没有高速CPU时钟的情况下就可以改善两个电机的计算处理效率,一些电源、散热和EMC的问题也随之克服。
提供轻松而灵活的调度程序
另外,矢量引擎包括三相电机电流到二相的转换,或者旋转坐标的转换/逆转换的典型计算。矢量引擎的任务配置为一个调度程序,任务的组合多达16种。这些各种类型的调度程序给电机控制提供了更高的灵活度,并且矢量引擎可以支持多种类型的电机工作。
因为,采用矢量引擎处理的典型计算,可以减少软件程序,减少编译的程序的数量。这意味着可以降低编译器性能或者优化选项的影响,从而可以减轻开发者的负担。
东芝产品线
微控制器
48文章
6794浏览量
147567 -
处理器
68文章
18223浏览量
221944 -
三相电流
83浏览量
10902
原文标题:东芝矢量引擎(VE)协处理器,让电机控制更加轻松灵活
文章出处:【微信号:toshiba_semicon,微信公众号:东芝半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
