最近接到好多问给电池添加什么添加剂管用吗?市面上卖的有好的吗?
就我现在所知。市面上所有的添加液。添加液的结果是:
1、无效。
2、有效,但是副作用对电池寿命影响很大。尤其自放电。伤极板等。 所以,就我现在知道的,最好的方法还是电化学化成转换解决。对症下药。没有包治百病的药。技术用来做事和做人一样,踏踏实实。实实在在才是真的东西。
首先修复电池要了解原理及电池组成成分,构造反应原理等。铅酸电池内部就是铅与酸反应出来了电。维护加酸与水也不是那么简单。普通用户也很难做到。想加水修复的看我以前的帖子。加的所谓的修复液。就如酸碱中和的道理一样,来消除硫化。但每只电池的损坏程度都不一样。硫化等也不一样。怎么就算有效的修复液是否与每只电池都能反应的彻底。没有余量或欠量。电池病发非一种病。得对症。并且拿捏到好处。要懂。技术要扎实。从基础到高深。从理论到实战。学以致用方为实。
举报投诉
电池修复
4文章
275浏览量
22576 -
电瓶
7文章
430浏览量
29070 -
电瓶修复
6文章
298浏览量
11962 -
电池
82文章
9772浏览量
123393
PCB设计中泪滴的作用和添加方式
我们在 PCB 设计中经常会看到泪滴这个概念,但是很多同学都表示不太理解这个词的意思,更不知道该如何在 PCB 设计中添加泪滴,下面一起来了解下泪滴的作用、添加方式等内容。
labview怎么添加设备驱动
添加设备驱动是使用LabVIEW进行设备控制和数据采集的关键步骤之一。本文将向您介绍如何在LabVIEW中添加设备驱动程序。 在开始之前,您需要明确了解所要添加的设备的相关信息,例如设备的制造商
oracle数据库添加字段语句
Oracle数据库添加字段语句是在已有表中添加新的列,以扩展表的结构和功能。添加字段语句的语法有多种,可以根据实际需求选择不同的语法。下面将详细介绍Oracle数据库添加字段的语法和一
电瓶充电器原理图 锂电池和铅酸电池组成的电瓶原理解析
12V的电瓶,充电器需要多少伏电压充电呢?其实很多人并不了解电瓶,以为12V电瓶的电压就是12V,其实电瓶的电压是一个范围的,并不是固定12V不变。
发表于 09-20 14:07
•2273次阅读
如何在word表格前添加空行
有时候在编写word文档时,插入一个表格后,需要在表格前面添加一个空行,我之前的做法是将表格向下移动来达到增加空行的目的,这种方法其实并不是很好,下面介绍一个在表格前面快捷添加空行的方法。
如何在Vivado中添加时序约束呢?
今天介绍一下,如何在Vivado中添加时序约束,Vivado添加约束的方法有3种:xdc文件、时序约束向导(Constraints Wizard)、时序约束编辑器(Edit Timing Constraints )
GGII:到2030年国内锂电正极添加剂出货量有望超3万吨
据GGII数据显示,2022年中国正极材料出货量190万吨,其中磷酸铁锂材料出货量111万吨,同比增长132%,三元材料出货量64万吨,同比增长47%。正极材料出货量的增长带动对用的正极添加剂市场出货量超5000吨,同比增长超50%。
如何给冲床添加冲床保护器
冲床作为现在工业生产中的机械,加装安全保护措施是比较普遍的现在想要添加冲床保护器的厂家在加装冲床保护器安全光幕的过程中不知道如何添加。
