【四旋翼飞行器】76小时吃透四轴算法!史上最强软硬结合实战项目,👉戳此立抢👈
PLC有哪些方法控制变频器你知道吗?
工控帮 2018-07-05 09:18 次阅读
在工业自动化控制系统中,最为常见的是PLC和变频器的组合应用,并且产生了多种多样的PLC控制变频器的方法,其中采用RS-485通讯方式实施控制的方案得到广泛的应用:因为它抗干扰能力强、传输速率高、传输距离远且造价低廉。但是,RS-485的通讯必须解决数据编码、求取校验和、成帧、发送数据、接收数据的奇偶校验、超时处理和出错重发等一系列技术问题,一条简单的变频器操作指令,有时要编写数十条PLC梯形图指令才能实现,编程工作量大而且繁琐,令设计者望而生畏。
本文介绍一种非常简便的三菱FX系列PLC通讯方式控制变频器的方法:它只需在PLC主机上安装一块RS-485通讯板或挂接一块RS-485通讯模块; 在PLC的面板下嵌入一块造价仅仅数百元的“功能扩展存储盒”,编写4条极其简单的PLC梯形图指令,即可实现8台变频器参数的读取、写入、各种运行的监视和控制,通讯距离可达50m或500m。这种方法非常简捷便利,极易掌握。本文以三菱产品为范例,将这种“采用扩展存储器通讯控制变频器”的简便方法作一简单介绍。
PLC有哪些方法控制变频器你知道吗?
2、三菱PLC采用扩展存储器通讯控制变频器的系统配置
2.1 系统硬件组成
FX2N系列PLC(产品版本V 3.00以上)1台(软件采用FX-PCS/WIN-C V 3.00版);
FX2N-485-BD通讯模板1块(最长通讯距离50m);
或FX0N-485ADP通讯模块1块+FX2N-CNV-BD板1块(最长通讯距离500m);
FX2N-ROM-E1功能扩展存储盒1块(安装在PLC本体内);
带RS485通讯口的三菱变频器8台(S500系列、E500系列、F500系列、F700系列、A500系列、V500系列等,可以相互混用,总数量不超过8台;三菱所有系列变频器的通讯参数编号、命令代码和数据代码相同。);
RJ45电缆(5芯带屏蔽);
终端阻抗器(终端电阻)100Ω;
选件:人机界面(如F930GOT等小型触摸屏)1台。
2.2 硬件安装方法
(1) 用网线专用压接钳将电缆的一头和RJ45水晶头进行压接;另一头则按图1~图3的方法连接FX2N-485-BD通讯模板,未使用的2个P5S端头不接。
(2) 揭开PLC主机左边的面板盖, 将FX2N-485-BD通讯模板和FX2N-ROM-E1功能扩展存储器安装后盖上面板。
(3) 将RJ45电缆分别连接变频器的PU口,网络末端变频器的接受信号端RDA、RDB之间连接一只100Ω终端电阻,以消除由于信号传送速度、传递距离等原因,有可能受到反射的影响而造成的通讯障碍。
2.3 变频器通讯参数设置
为了正确地建立通讯,必须在变频器设置与通讯有关的参数如“站号”、“通讯速率”、“停止位长/字长”、“奇偶校验”等等。变频器内的Pr.117~Pr.124参数用于设置通讯参数。参数设定采用操作面板或变频器设置软件FR-SW1-SETUP-WE在PU口进行。
2.4 变频器设定项目和指令代码举例
2.5 变频器数据代码表举例
2.6 PLC编程方法及示例
(1) 通讯方式
PLC与变频器之间采用主从方式进行通讯,PLC为主机,变频器为从机。1个网络中只有一台主机,主机通过站号区分不同的从机。它们采用半双工双向通讯,从机只有在收到主机的读写命令后才发送数据。
(2) 变频器控制的PLC指令规格
(3) 变频器运行监视的PLC语句表程序示例及注释
LD M8000 运行监视;
EXTR K10 K0 H6F D0 EXTR K10:运行监视指令;K0:站号0;H6F:频率代码(见表1); D0:PLC读取地址(数据寄存器)。
指令解释:PLC一直监视站号为0的变频器的转速(频率)。
(4) 变频器运行控制的PLC语句表程序示例及注释
LD X0 运行指令由X0输入;
SET M0 置位M0辅助继电器;
LD M0 EXTR K11 K0 HFA H02 EXTR K11:运行控制指令; K0:站号0;HFA:运行指令 H02:正转指令。
AND M8029 指令执行结束;
RST M0 复位M0辅助继电器。
指令解释:PLC向站号为0的变频器发出正转指令。
(5) 变频器参数读取的PLC语句表程序示例及注释
LD X3 参数读取指令由X3输入;
SET M2 置位M2辅助继电器;
LD M2 EXTR K12 K3 K2 D2 EXTR K10:变频器参数读取指令; K3:站号3;K2:参数2-下限频率; D2:PLC读取地址(数据寄存器)。
OR RST M2 复位M2辅助继电器。
指令解释:PLC一直读取站号3的变频器的2号参数-下限频率。
(6) 变频器参数写入的PLC语句表程序示例及注释
LD X1 参数变更指令由X3输入;
SET M1 置位M1辅助继电器
LD M1 EXTR K13 K3 K7 K10 EXTR K13:变频器参数写入指令;K3:站号3;K7:参数7-加速时间;K10:写入的数值。
EXTR K13 K3 K8 K10 EXTR K13:变频器参数写入指令;K3:站号3;K8:参数8-减速时间; K10:写入的数值。
AND M8029 指令执行结束;
RST M1 复位M1辅助继电器。
指令解释:PLC将站号3的变频器的7号参数-加速时间、8号参数-减速时间变更为10。
3、三菱PLC控制变频器的各种方法综合评述与对比
3.1 PLC的开关量信号控制变频器
PLC(MR型或MT型)的输出点、COM点直接与变频器的STF(正转启动)、RH(高速)、RM(中速)、RL(低速)、输入端SG等端口分别相连。PLC可以通过程序控制变频器的启动、停止、复位; 也可以控制变频器高速、中速、低速端子的不同组合实现多段速度运行。但是,因为它是采用开关量来实施控制的,其调速曲线不是一条连续平滑的曲线,也无法实现精细的速度调节。这种开关量控制方法,其调速精度无法与采用扩展存储器通讯控制的相比。
3.2 PLC的模拟量信号控制变频器
硬件:FX1N型、FX2N型PLC主机,配置1路简易型的FX1N-1DA-BD扩展模拟量输出板; 或模拟量输入输出混合模块FX0N-3A; 或两路输出的FX2N-2DA; 或四路输出的FX2N-4DA模块等。
优点: PLC程序编制简单方便,调速曲线平滑连续、工作稳定。
缺点: 在大规模生产线中,控制电缆较长,尤其是DA模块采用电压信号输出时,线路有较大的电压降,影响了系统的稳定性和可靠性。另外,从经济角度考虑,如控制8台变频器,需要2块FX2N-4DA模块,其造价是采用扩展存储器通讯控制的5~7倍。
3.3 PLC采用RS-485无协议通讯方法控制变频器
这是使用得最为普遍的一种方法,PLC采用RS串行通讯指令编程。
优点:硬件简单、造价最低,可控制32台变频器。
缺点:编程工作量较大。从本文的第二章可知:采用扩展存储器通讯控制的编程极其简单,从事过PLC编程的技术人员只要知道怎样查表,仅仅数小时即可掌握,增加的硬件费用也很低。这种方法编程的轻松程度,是采用RS-485无协议通讯控制变频器的方法所无法相比的。
3.4 PLC采用RS-485的Modbus-RTU通讯方法控制变频器
三菱新型F700系列变频器使用RS-485端子利用Modbus-RTU协议与PLC进行通讯。
优点: Modbus通讯方式的PLC编程比RS-485无协议方式要简单便捷。
缺点: PLC编程工作量仍然较大。
3.5 PLC采用现场总线方式控制变频器
三菱变频器可内置各种类型的通讯选件,如用于CC-Link现场总线的FR-A5NC选件; 用于Profibus DP现场总线的FR-A5AP(A)选件; 用于DeviceNet现场总线的FR-A5ND选件等等。三菱FX系列PLC有对应的通讯接口模块与之对接。
优点: 速度快、距离远、效率高、工作稳定、编程简单、可连接变频器数量多。
缺点: 造价较高,远远高于采用扩展存储器通讯控制的造价。
综上所述,PLC采用扩展存储器通讯控制变频器的方法确有造价低廉、易学易用、性能可靠的优势; 若配置人机界面,变频器参数设定和监控将变得更加便利。
1台PLC和不多于8台变频器组成的交流变频传动系统是常见的小型工业自动化系统,广泛地应用在小型造纸生产线、单面瓦楞纸板机械、塑料薄膜生产线、印染煮漂机械、活套式金属拉丝机等各个工业领域。采用简便控制方法,可以使工程方案拥有通讯控制的诸多优势,又可省却RS-485数据通讯中的诸多繁杂计算,使工程质量和工作效率得到极大的提高。但是,这种简便方法也有其缺陷:它只能控制变频器而不能控制其它器件;此外,控制变频器的数量也受到了限制。
4、结束语
本文较为详细地介绍了PLC采用扩展存储器通讯控制变频器的简便方法,并综合评述了三菱PLC控制变频器的各种方法。深入了解这些方法,有助于提高交流变频传动控制系统设计的科学性、先进性和经济性。读者可以根据系统的具体情况,选择合适的方案。本文重点介绍的简便方法尽管有其缺陷,但仍不失为一种有推广价值的好方法。
原文标题:PLC控制变频器的N种方法
文章出处:【微信号:GKB1508,微信公众号:工控帮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
分享:
噪声系数测量问题
美好的一天,我有N9875A与N4002A。 我需要测量上变频器NF,但RF频率为30 - 31 GHz。 IF为1 - 2 GHz。 (LO...
发表于 02-14 16:26 40次 阅读
噪声系数测量问题
新旧动能转化的契机下 设备对于外部PLC的需求也随之减少
在当下新旧动能转化的契机下,智能驱动系统能够优化机器配置、提升设备性能,给工业发展带来了很大的促进作....
发表于 02-14 13:33 75次 阅读
探析PLC常用的数制类型及转换方法
数制也称计数制,是指用一组固定的符号和统一的规则来表示数值的方法。按进位的原则进行计数的方法,称为进....
的头像 工控资料窝 发表于 02-14 09:13 224次 阅读
探析PLC常用的数制类型及转换方法
如何解决变频器动力线对DP现场总线干扰的故障
故障现象:前天在P01操作台和触摸屏上操作辊轮架上升下降的动作出现DP总线瞬间闪断一会儿又自动恢复正....
的头像 工控网智造工程师 发表于 02-14 09:11 241次 阅读
西门子2019年开篇工业新品不断,持续领跑行业深耕中国市场
近期,西门子在中国发布全新的Sinamics G120X和G120XA变频器,专为风机和泵的应用而设....
的头像 OFweek工控 发表于 02-13 14:30 200次 阅读
探究PLC控制系统应用中的干扰问题
PLC 控制系统应用中干扰问题的研究梁健峰,周广宏,于多摘要:PLC 控制系统作为工业系统中重要组成....
的头像 集成电路应用杂志 发表于 02-13 09:21 811次 阅读
探究PLC控制系统应用中的干扰问题
西门子BCNet-S7系列PLC以太网通讯处理器的使用手册免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是西门子BCNet-S7系列PLC以太网通讯处理器的使用手册免费下载。
发表于 02-13 08:00 19次 阅读
AS600变频器快速调试流程步骤简易说明
一、 变频器上电前调试步骤:(一)主回路接线端子连线及确认: 1. 三相电源输入进线分别连接变频器....
发表于 02-13 08:00 52次 阅读
51单片机PLC自制转换软件PMW-HEX-30MT应用程序免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是51单片机PLC自制转换软件PMW-HEX-30MT应用程序免费下载。
发表于 02-13 08:00 41次 阅读
PLC编程中形参与实参有什么样的区别
结合STEP7里具体点说可以是,假如我们有1个功能块FB1,功能FC1,几个FB1的背景数据块。在F....
发表于 02-13 08:00 50次 阅读
PLC编程中形参与实参有什么样的区别
选择DCS控制系统遇还是PLC控制系统
在工业自动化控制中,DCS控制系统和PLC控制系统都是我们常用的自动化控制系统,两者各有千秋,都可以....
的头像 工控资料窝 发表于 02-12 15:09 338次 阅读
选择DCS控制系统遇还是PLC控制系统
探析PLC入门知识点
plc中的定时器(T)相当于继电器控制系统中的通电型时间继电器。它可以提供无限对常开常闭延时触点。
的头像 工控资料窝 发表于 02-12 14:37 322次 阅读
探析PLC入门知识点
怎么实现数字下变频器
我是Xilinx的全新用户,请耐心等待。 我想实现数字下变频器,但我需要的参数不同于ISE中提供的DUC / DDC编译器。 例...
发表于 02-12 10:58 29次 阅读
怎么实现数字下变频器
CA6140型卧式车床PLC电路图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是CA6140型卧式车床PLC电路图是PDF格式在手机或PC上查看。是完整....
发表于 02-12 08:00 56次 阅读
电气控制与PLC应用技术课件资料合集免费下载
继电器—接触器控制电路由各种低压电器所组成。 一个最简单的三相异步电动机控制电路,可以用一个闸刀开....
发表于 02-12 08:00 126次 阅读
需要ST8500和STCOMET信息
我已经对基于G3-PLC的芯片进行了一些研究,我选择购买ST芯片。那么,您是否可以提供有关开发固件和软件开发所有其他内容的...
发表于 02-12 07:29 24次 阅读
需要ST8500和STCOMET信息
ABB工业机器人做devicenet从站与PLC通讯
此处举例机器人做devicenet从站
的头像 工控帮 发表于 02-11 15:13 215次 阅读
CMC-M软起动器产品说明书的资料免费下载
CMC-M 电机软起动器是一种将电力电子技术,微处理器和自动控制相结合的新型电机起动、保护装置。它能....
发表于 02-11 08:00 43次 阅读
AD公司的DDS芯片选型的详细资料免费下载
随着微电子技术的飞速发展,目前高性能的DDS产品不断推出,主要有AD、Qualcomm、Sciteg....
发表于 02-11 08:00 35次 阅读
PLC编程方式之变频器控制算法的争论
此前一篇关于 PLC 编程方式的气宗与剑宗之争的推文火爆朋友圈,让大家对业内自动化产品的关注度瞬间提....
的头像 电子发烧友网工程师 发表于 02-05 08:38 312次 阅读
PLC编程方式之变频器控制算法的争论
三菱PLCFX系列定时器时间控制程序设计
三菱PLCFX系列的定时器为通电延时定时器,其工作原理是,定时器线圈通电后,开始延时,待定时时间到,....
的头像 工控帮 发表于 02-02 16:10 560次 阅读
ip modem城市供暖PLC数据上传到操作员站
方案需求供暖管控系统对于供暖单位来说,不仅提供建筑办公的暖通空调系统控制和供暖系统的供暖控制,而且还提供对两个系统的能耗...
发表于 02-01 13:25 31次 阅读
国产PLC耐特节省能耗PLC在全自动钻孔攻丝机运用中的控制特点
一、设备简介 攻丝钻孔机的机械传动采用直线导轨和滚珠丝杆,夹紧液压,四轴同时工作,工件安装完成后,一次性加工完毕,是人...
发表于 02-01 09:13 166次 阅读
四种PLC功能型指令系统
一个PLC的指令系统代表着PLC的性能或功能。一般地讲,功能强、性能好的PLC,其指令系统必然丰富,....
的头像 刘某 发表于 01-30 17:14 278次 阅读
四种PLC功能型指令系统
西门子s7-200的六大参数
数字量输入分为 24VDC和 120/230VAC输入类型。其中 24VDC更常用,其输入延时也较小....
的头像 刘某 发表于 01-30 16:10 301次 阅读
西门子s7-200的六大参数
什么是变频器的跳变频率?为什么要设置
任何物体包括机械生产设备都有一个固有的振荡频率。它取决物体本身的材料和结构,当物体发生振荡时,如果其....
的头像 刘某 发表于 01-30 15:40 268次 阅读
什么是变频器的跳变频率?为什么要设置
西门子S7-300间接寻址分类介绍
在PLC寻址可以分为直接寻址和间接寻址两部分,直接寻址是在程序中通过指令直接对地址进行访问,地址通常....
的头像 刘某 发表于 01-30 11:15 229次 阅读
西门子S7-300间接寻址分类介绍
西门子PLC怎么学?教你两个法子
随着科学技术的支持以及工业生产改革的深化,PLC编程的推广应用在我国得到了迅猛的发展,它已经大量地应....
的头像 刘某 发表于 01-30 11:01 488次 阅读
西门子PLC怎么学?教你两个法子
三菱PLC系列两款同功能软元件
FX3U系列的特殊继电器是M8000~M8511,可以查看PLC状态,时钟脉冲,通信状态,定位信息,....
的头像 刘某 发表于 01-30 10:45 202次 阅读
三菱PLC系列两款同功能软元件
控制一台本机PLC及参数设置
我们在进行HMI与PLC通信的时候,都要解决一个问题,即HMI与PLC通信连接的参数设置问题,这是很....
的头像 刘某 发表于 01-30 10:40 201次 阅读
控制一台本机PLC及参数设置
PLC基础:梯形图的6条编程规则
梯形图的编程规则:在上节中所介绍的梯形图的组成特点,也是梯形图编程的一些基本规则,这里再介绍几条。触....
的头像 刘某 发表于 01-30 10:04 189次 阅读
PLC基础:梯形图的6条编程规则
PLC模拟量模块使用注意要点
S7-200的PLC使用EM231或是EM235模块注意的地方,在实际的使用中,使用EM231或是E....
的头像 刘某 发表于 01-30 10:00 186次 阅读
PLC模拟量模块使用注意要点
请问LABVIEW与台达PLC通讯的这个例子里,怎么一次过读几个PLC的M点
http://bbs.elecfans.com/jishu_221885_1_1.html,我不太懂如何一次过读一批输入输出状态,现在例子上的是一个个的读,有高手会吗...
发表于 01-29 20:33 102次 阅读
系列《从零开始学电子技术丛书》11本电子教材合集免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是系列《从零开始学电子技术丛书》11本电子教材合集免费下载
发表于 01-29 16:47 493次 阅读
控制系统设计的PLC八大选型要点说明
系统设计的水平将直接影响控制系统的性能、设备的可靠性。这其中PLC的选型至关重要,如何根据不同的控制....
的头像 工业机器人 发表于 01-29 15:42 440次 阅读
控制系统设计的PLC八大选型要点说明
PLC现场安装调试及3点问题讨论
PLC控制系统的安装与调试,涉及到各项工作,并且只能按序进行,一环紧扣一环,稍有不慎都将导致调试失败....
的头像 工控资料窝 发表于 01-29 14:02 551次 阅读
PLC现场安装调试及3点问题讨论
三菱PLCGXworks2如何和电脑联线
不需要设置,直接连PLC,然后在属性里面查看你的电脑硬件,看usb驱动,里面有个感叹号,你可以点击安....
的头像 工控网智造工程师 发表于 01-29 13:56 380次 阅读
变频器为什么要进行定期保护
定期检查,应一年进行一次:检查螺丝钉、螺栓以及即插件等是否松动,输入输出电抗器的对地及相间电阻是否有....
的头像 工控培训 发表于 01-29 11:52 574次 阅读
变频器为什么要进行定期保护
我国伺服电机行业的发展和应用趋势分析
电机作为机械装备上不可或缺的组件之一,目前,我国电机产业经过40多年的发展,特别是改革开放20多年以....
的头像 电子发烧友网工程师 发表于 01-29 10:09 556次 阅读
我国伺服电机行业的发展和应用趋势分析
远程数据采集PLC程序监控矿井设备
方案需求瓦斯事故是当前煤矿生产的主要灾害。大多数煤矿企业都已经或正在进行瓦斯等安全生产监测监控系统的建设,但由于现有系统...
发表于 01-29 09:26 228次 阅读
远程数据采集PLC程序监控矿井设备
PLC远程监控在压滤机的运用
随着物联网的广泛应用,越来越多的企业希望借助互联网的方式,PLC远程控制网关,PLC通讯模块,智能网关来实现企业低...
发表于 01-28 16:26 259次 阅读
PLC远程监控在压滤机的运用
85310A分布式变频器操作和维修手册
Provides informaiton on receiving, installing, operating, performance verification testing, and troubleshooting the 853...
发表于 01-28 10:19 31次 阅读
85310A分布式变频器操作和维修手册
一台变频器同时带动多台电机需要注意哪六个问题
一台变频器同时带几台甚至几十台电机,所有电机的速度都由同一台变频器的输出频率控制,理论上所有电机的速....
的头像 电子发烧友网工程师 发表于 01-27 10:01 895次 阅读
labview串口通讯发生错误56
用研华工控机的485串口与PLC通讯,通讯时会报以上错误,只写一次的话可以写进去,但是会报错,连续写入的话第一次可以写入...
发表于 01-26 16:47 167次 阅读
labview串口通讯发生错误56
PLC控制柜搞不懂,看完这个你再说!
PLC控制柜有过载、短路、缺相保护等功能。其结构紧凑、工作稳定、功能齐全,可以根据实际控制规摸大小进....
的头像 工控资料窝 发表于 01-26 14:17 393次 阅读
PLC控制柜搞不懂,看完这个你再说!
如何使用PLC核心板开发专用的控制器
如果您想要自己开发一款专用的控制器,而且您对PLC编程和硬件设计比较熟悉或有能力有资源的话,那您完全....
的头像 广成CAN总线 发表于 01-26 10:54 714次 阅读
如何使用PLC核心板开发专用的控制器
变频器重要知识点汇总
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,能实现对交流异步电机的软....
的头像 工控资料窝 发表于 01-25 15:51 451次 阅读
变频器重要知识点汇总
Maxim MAX22190八通道数字输入器件能够降低PLC数字输入子系统的功耗
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即....
发表于 01-25 14:50 93次 阅读
怎么选择合适的PLC可编程逻辑器件
而在控制比较复杂,控制功能要求比较高的工程项目中(如要实现PID运算、闭环控制、通讯联网等),可视控....
发表于 01-25 14:19 183次 阅读
怎么选择合适的PLC可编程逻辑器件
变频器常用的基本参数调试
变频器功能参数很多,一般都有数十甚至上百个参数供用户选择。实际应用中,没必要对每一参数都进行设置和调....
的头像 工控帮 发表于 01-25 13:40 424次 阅读
变频器常用的基本参数调试
松下FP系列PLC的编程手册免费下载
本文档详细介绍的是松下FP系列PLC的编程手册免费下载主要内容包括了:1.继电器、存储器和常数表,2....
发表于 01-25 08:00 78次 阅读
松下FP系列PLC的编程手册免费下载
松下小型PLC位置控制编程培训教程免费下载
本文档详细介绍的是松下小型PLC位置控制编程培训教程免费下载主要内容包括了:1.小型PLC位置控制简....
发表于 01-25 08:00 58次 阅读
工业传感器概述搜索
在工业现场中,压力、位移、温度、流量、转速等各类模拟量传感器因设计使用的技术方法不同。传感器工作配电....
的头像 工控资料窝 发表于 01-24 16:06 828次 阅读
工业传感器概述搜索
EMC滤波器应用于变频器中的好处有哪些
根据变频器产品说明,满足EMC 要求的最大运行范围,通常和变频器开关频率以及变频器和电机之间的最大线....
发表于 01-24 14:37 169次 阅读
EMC滤波器应用于变频器中的好处有哪些
浅析变频器在金属拉丝机上的应用系统方案
双变频拉丝机可实现对各种线材逐级拉伸并将成品快速收卷,一般常用于0.1mm以上线材的加工。金属线材经....
发表于 01-24 14:19 152次 阅读
浅析变频器在金属拉丝机上的应用系统方案
浅析变频器在风机水泵上的应用
变频器如今的应用范围很广泛,已在石油、化工、轻工、造纸、橡胶、电力、冶金等众多行业广泛的应用。变频器....
发表于 01-24 14:14 104次 阅读
浅析变频器在风机水泵上的应用
如何编写自由口协议程序,自由口通信的基本步骤
编写程序前应找到关键通信地址,控制启停正反转的控制字地址为40100,频率地址为40101。应转换成....
的头像 工控帮 发表于 01-24 14:02 433次 阅读
变频器被加超级密码 再也不用担心安全
A系列变频器:把MODE和RESET健一起按下,显示P256 ,按ENTER健修改此参数,把00改为....
的头像 工控云学堂 发表于 01-24 13:43 324次 阅读
变频器被加超级密码 再也不用担心安全
SN7416 具有高电压输出的六路反向缓冲器/驱动器
这些TTL十六进制反相缓冲器/驱动器具有高压集电极开路输出,用于连接高电平电路(如MOS)或驱动高电平电流负载(如灯或继电器),也可用作驱动TTL输入的变频器缓冲器。 SN5406和SN7406的最小击穿电压为30 V. SN5416和SN7416的最小击穿电压为15 V. SN5406和SN5416的最大灌电流为30 mA,SN740和SN7416的最大灌电流为40 mA。 特性 将TTL电压电平转换为MOS电平 高漏电流能力 输入钳位二极管简化系统设计 指示灯和继电器的开路集电极驱动器 输入与大多数TTL电路完全兼容 参数 与其它产品相比 反向缓冲器/驱动器   Technology Family VCC (Min) (V) VCC (Max) (V) Bits (#) Voltage (Nom) (V) F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) ICC @ Nom V...
发表于 10-15 16:20 29次 阅读
