举报投诉
传感器
2513文章
47520浏览量
738285
传感器检测中的抗干扰技术介绍
传感器对干扰很敏感,下面介绍几种常用的、行之有效的抗干扰技术。
一、屏蔽技术
利用金属材料制成容器,将需要保护的电路包在其中,可以有效防止电场或磁场的干扰,此种方法称为屏蔽。屏蔽又
发表于 01-01 08:26
【ELF 1开发板试用】+传感器检测
ELF 1开发板通过几种传感器的测试,如温湿度、六轴传感器等,而在配备功能扩展板的情况下,还能进行光照强度的检测。
温湿度检测
ELF1 开发板所配置的温湿度
发表于 11-29 11:59
液位传感器检测有泡沫会误判吗
能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收器,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现
发表于 08-31 14:02
分离式液位传感器代替浮球传感器的优势
分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位
发表于 06-20 14:02
VS-05-C-2-0双轴传感器的主要应用
轮辋检测仪采用VS-05-C-2-0倾角传感器,单片机处理系统和简单稳定的机械结构,可以方便、准确地连续快速测量几何状态参数,实现参数化。比如轮辋的高度和轮辋的厚度,数字化VS-05
U5365-000015-05KPG传感器故障表现
三元催化器前面是前置U5365-000015-05KPG传感器,用于检测废气中的氧含量,反馈给ECU修正喷油量,保持适当的空气 - 燃料比;而三元催化器后面的那个叫做后氧传感器,与压力
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
表面颜色的影响,因为它主要检测物理变化·适用于广泛的应用与传统的光学检测不同,接近传感器适用于潮湿条件和较宽的温度范围使用。接近传感器也适用于手机,无论是Android还是iOS设备。
发表于 04-20 15:23
不接触液体检测的传感器有哪些呢
检测液位的传感器,有光电式原理和电容式原理,还有超声波原理。非接触式光电液位传感器,采用光学原理,需在水箱上设计棱镜(可联系我们进行配合设计),即可实现检测液体。其优点是:高可靠性、高
发表于 03-28 16:41
