手机二维码门禁系统是为企业大厦、科技大楼、智能小区等场所提供的可靠的解决方案。该系统运用二维码、物联网、手机、蓝牙、WIFI等技术,使得用户及访客实现使用“电子钥匙”二维码在门禁管控点通行,在门禁出入口进出凭借二维码识别、蓝牙、远程等介质由设备对进出人身份进行判断,避免无关人员进入,并准确有效的进行事件记录。
中国的安全防范事业始于20世纪的70年代末期,发展至此,已有近30年。门禁控制系统作为安防系统中的一个专业领域,在经历了构想、研发、生产、销售、使用、服务多个阶段后,现已发展成多元化、网络化、智能化、开放性的系统,也逐渐成为安全防范领域不可或缺的,且持续、迅猛发展的系统之一。近些年来,大家的使用范畴已不限于“安全”二字,更多地表现在人机结合,以人为主的综合的“智能化管理”环节,甚至成为节能环保管理的主体。
喜视手机二维码智慧云门禁系统概述
1.1系统定义
喜视手机二维码智慧云门禁系统,以移动网技术为信托,通过物联网、云计算和虚拟化等新技术,实现对系统内人员的流动和行动轨迹进行一个精细化、实时型的管理
喜视手机二维码智慧云门禁采用手机APP或微信小程序,利用手机号码作为人员身份识别的介质和载体,用户通过手机APP、微信小程序或微信扫一扫等在门禁设备上扫描机器设备上面的二维码即可打开相应的门锁或通道.
采用电子钥匙的二维码代替传统的实体门禁卡,实全环保,使用方便。
1.2系统总体设计思想
门禁系统本质上是对门和人的管理,对门的管理要求的是精确,对人的管理要求的是唯一性。精确是说系统要能迅速定位到每一个实体门,唯一是说每一个帐号都可唯一绑定到一个具体人(因为手机号码的唯一性与实名认证),使系统的安全性更高。
对于门的管理,本门禁系统为系统内的所有通道门都分配一个唯一标识号(机器ID),并且此号码将标识到出入口的位置信息。整个系统的权限管理(如手机电子钥匙的增加删除、电子门卡的增加删除、临时密码的增加删除等)、进出门记录查询等都基于此唯一ID号来进行,利于此唯一 ID号,工作人员可方便快捷的定位到具体的门上。用户利用此唯一ID号可方便的进行权限申请,提高系统的易用性,也避免了汉字地址输入繁琐和管理的困难。并且此编号也可为其它功能扩展提供方便。
对于人的管理,要求的是唯一性和权威性,本系统利用绑定手机号码来保证人员的唯一性,随着我国手机实名制的实施,已经为用手机号码来绑定人员提供了条件,加上智能手机往往同时会安装银行客户端等经融工具已及个人社交软件,其安全性和私密性的要求基本上已经杜绝了手机使用人随意借手机给别人的可能。
对于人的管理,系统将所有用户分成业主和访客进行管理,每类人员都有不同的使用权限和授权模式,权限统一管理,分级授权。
本系统电子钥匙作为门禁权限的媒介,鉴于系统内人员结构的复杂性,系统可以对开门权限的控制,可限制电子钥匙的时限如一天、几个月或永久等。
同时系统具备有访客管理功能,对于普通用户或访客可以通过扫描机器上面的二维码进行申请开门权限,由管理者去授权。
电子钥匙开门方式适用于有智能手机的用户,对于没有智能手机的用户,比如老人和小孩可采用传统刷卡开门方式进行开门权限。
1.3系统安全性
1、所有用户都需要先进行注册。以保证系统数据的安全性。
为了方便使用,对于不同类型的用户,在注册的时候分类别提交不同内容资料,比如业主需要提供详细的完整信息,而访客就只需要提供简单的必要信息即可。
2 对于标准型注册电子钥匙用户,利用移动互联网技术,采用动态加密二维码技术,就算是同一个人对于同一个门,每次的权限二维码都不相同,再结全二维码有效期功能,可有效的保证二维码的有效性,防止非法复制和破解。
系统设计方案
硬件系统
1.4.1 硬件系统概述
本喜视手机二维码智慧云门禁系统采用二维码作为权限的媒介,门禁主机利用二维码技术,由手机APP、微信小程序、微信扫一扫来扫描机器上面的动态二维并判断用户权限。
门锁由门禁主机直接控制。
门禁主机通过以太网和云服务器连接,无需配置本地服务器。
用户通过手机客户端APP利用移动互联网和云服务器连接。
客户端通过手机APP登录进行操作管理。
1.4.2硬件系统示意图
1.4.3硬件系统工作原理及流程
手机扫描到门禁主机上二维维码后,首先判断此二维码是否为本系统的的二维码码,如果是则进行解密工作,解密完全后,判断数据格式是否合法,对于非法复制或修改过的二维码,则提示“非法二维码”,拒绝开门请求。
如果格式正确,再进行有效期判断,如果电子钥匙已经超过发行的有效期,拒绝开门请求。
如果此电子钥匙在有效期内,刚按照既定流程进行门禁权限的校验和判断,并依据判断结果执行相应的操作。对于合法的电子钥匙打开对应的门锁允许进入,对于没有权限的电子钥匙拒绝此次开门请求。
1.4.4 硬件功能开门方式说明
1)可支持手机动态二维码开门
2)可支持微信小程序开门
3)可支持密码开门,可外接开门按钮直接按钮开门
4)可支持一键开门
5)可支持RFID感应卡开门
6)可支持远程开门
7)可支持微信扫一扫开门
1.4.5硬件系统设备
1.4.5硬件系统接线说明
1.4.5手机APP安装使用方式
蓝牙
112文章
5428浏览量
165639 -
二维码
7文章
371浏览量
26082 -
WIFI
81文章
5159浏览量
199418
原文标题:手机微信扫码开门系统二维码蓝牙WIFI无线连接门禁方案
文章出处:【微信号:ework-sh,微信公众号:手机人脸二维码门禁读卡器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
