今天给大家介绍一下喷墨印刷技术。近日国内外业界厂商关于喷墨印刷的新闻也算是铺天盖地。其实一直以来很多厂商都在关注溶液的制程方法,理由为可以有效控制成本。
如上表格,不只是在成本层面,在制程层面喷墨印刷的优势也很明显。不只是可实现大尺寸,而且良率的提升也有帮助,也可减少设备运转费用。可以说是非常优秀了。那当然最终得益的是消费者,可以买到更便宜的电视。
除了这些经济层面上的东西以外,在工程方面它既可以室温生产,又无需光罩。溶液制程的魅力无穷大呢。
溶液制程中,作为次世代OLED最有力的技术就是喷墨打印技术。或许有人会觉得喷墨打印不就是用打印机就好了么?
但是事情并没有那么简单。实际工程使用的喷墨打印机需要打印出每一个的像素所以规模很大,这里面可是有着很多的学问呢。
先看个照片,今天的主人公喷墨打印机。
喷墨印刷技术有两种分类:
下面再讲一下两种不同分类。
液滴方法分为两种:
第一种Thermal Inkjet Printing 是把电能转换为热能的原理。
通过加热使喷头溶液产生气泡,随着温度上升气泡变大,用起泡推出墨水。通过调整温度控制溶液。
第二种Piezo Inkjet Printing是电能转换为动能,可实现精密控制。
喷头上方排列Piezo device,输电后压出墨水,从而实现墨水滴落。根据电流的强度控制滴落墨水大小。而且因无需加热,不会有墨水热变等风险。
电压效果
喷射方法有两种:
第一种Continuous方式是常时吐出墨水,但通过控制墨水喷射方向来印刷。此种方法的优势是速度快。Dot的大小为几百μm.
第二种Drop on Demand是仅在有需要的时间吐出,可控制至20μm以下的精密dot。这么小的单位,制造像素就没问题了。
是不是很简单呢?
但如此之多优势的inkjet printing现阶段难以商用化是为什么呢?
理由是有如下几点
设备限制:因Stage移动世纪有2~3μm以上的误差,所以需要超高精度的工程、材料、设备管理。
化学限制:溶剂挥发导致粘度变化,墨水残渣堵住喷射头,平坦度等这些问题会引起Printing error。
物理限制:Dot的大小到10μm以下时表面能量变大无法形成恰当的粘浊群,100μm以上时又会使动能变大导致分散性变大。而且墨水粘度为10cps时喷射速度会下降。最终导致不均匀薄膜,形状如咖啡印。
其他限制:有机EL需要Polyimide bank材料,ITO基板则需要固化墨水的表面特性。
综合以上现阶段大家采用的是过渡方案—混合方法。寿命较短的Blue使用蒸镀,Red与Green使用溶液工程。让我们一起期待Inkjet工程早日商业化,可以买到更加物美价廉的电视吧。
OLED
118文章
5984浏览量
221424 -
印刷技术
15浏览量
9372
原文标题:技术课堂 | 次世代OLED制程 喷墨印刷技术浅析
文章出处:【微信号:CINNO_CreateMore,微信公众号:CINNO】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
