宝马从2008年就开始自己开发和生产电池模组及PACK,也拥有Cell设计、Cell技术的全部能力并且不断在加强,联合科研机构、材料供应商、Cell供应商等进行持续研究。
2017年底,宝马在慕尼黑举办了STRATEGY NUMBER ONE下一代技术研讨会,在会议上宝马公司对公司的下一代电气化、自动驾驶等方面的战略进行介绍,以使得分析师、投资者等对宝马下一步的战略有更深的理解。
对电动力总成系统的技术进步,主要有体现灵活的系统架构设计、模块化的动力总成及动力电池CELL上,主要内容摘录如下。
01
更灵活的动力总成架构
在由传统内燃机汽车通往电气化的道路上,灵活的动力总成架构是电动汽车得以成功的关键。
宝马的电动汽车,从2013年的纯电动系列,发展到今天的纯电动、插混等,最终将实现一个车型可覆盖所有的动力总成型式。而灵活的动力总成架构使得在不同的如传统内燃机、插电式混合动力及纯电动等型式的汽车使用同一套动力总成平台。
不同驱动型式的车辆则在车辆设计时尽可能多的采用相同的模块,以增加灵活性,降低成本。
当然,对于底盘较低的纯电动汽车来说,设计上挑战较大,要使得车辆的续航里程最大化,就需要电池能量尽可能的大,行驶阻力尽可能的小,宝马首先采用高能量密度的电池,结构上采用扁平化设计,在电池的长度和宽度上尽量大,优化电池高度及底盘空间,整车的高度有限增加,最终车辆的内部空间不受影响。
而卓越的驾驶性能需要足够的功率和扭矩,宝马采用集成化的电驱系统及大功率的动力电池系统,通过定制化的电驱及电池系统,以达到理想化的布置、重量及安全要求。
02
模块化的动力系统
宝马首次展示了其通往2025年的多款PHEV和BEV车型规划,这一系列车型采用了模块化设计的下一代动力总成技术。
将当前分开的电机、变速箱及电控单元等通过的利用模块化设计集成在一起,形成下一代动力总成系统设计的思想,通过集成设计,可以降低总体重量,增加功率密度,同时也可以带来成本的降低,易于车型适配等优势,并且采用新的半导体技术(SiC、GaN)等以确保技术上的领先地位。
03
动力电池CELL
动力电池的性能是电动汽车成功的基础,从性能对比来看,锂离子电池依然是当前的最优选择。
由于动力电池在很大程度上决定了电动汽车的性能,同时占了很大的成本,其中,成本大头主要是材料。随着对能量密度的追求和降本的需求,动力电池能量密度和降本等提升后面要靠材料的提升了,如固态电池。
电池Cell的设计上,宝马充分考虑Cell的全生命周期的价值链,从原材料和材料的改进,Cell设计和生产,电池的梯次利用及电池的回收等。
在电池Cell技术上,宝马联合其供应商EC Power提出电芯内加热的创新发明,以提升电池低温性能。同样,固态电池的开发上,宝马也在评估及主导,以提升电池能量密度及降低成本。
04
小结
❶动力总成发展的趋势越来越集成化、小型化、平台化。
❷为了不影响整车的空间及车辆姿态,将动力电池与汽车底盘结合在一起,动力电池结构上趋向扁平化。
❸动力电池是电动汽车开发的基础,性能上,动力电池影响着整车的续航里程、寿命、驾驶性、充电时间等,而电池的成本也是整车占比最大的一块,开发适合整车的性能并且价格能为用户接受的电池,是电动汽车成功的基础。
❹传统车与新能源车的对比上,规避传统车的劣势,体现电动汽车的优势,电动汽车才能更容易被人接受。
❺产品特点上,电动汽车开发越来越同质化,怎样体现自身产品的先进性,怎样体现出产品的特点,怎样被用户所接受,都需要厂家不断地进行探索,钱还是要投的。
电动汽车
155文章
11111浏览量
222905 -
宝马
7文章
733浏览量
32018 -
能量密度
6文章
279浏览量
16288
原文标题:【汉和铜箔•高工透视】开启模块化设计 宝马下一代动力总成系统起底
文章出处:【微信号:gh_a6b91417f850,微信公众号:高工锂电技术与应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
