Garmin Speak:一种带有内置扬声器和麦克风的产品,尺寸比Dot要小,并且产品表面还有一个类似Echo Spot的小型OLED显示屏。产品售价149美金。
这款产品的工作原理是:Garmin Speak插入汽车的点烟器电源口,通过蓝牙将其连接到用户手机上的Garmin专属APP(第一次连接成功后,后面带手机再上车的时候,只要蓝牙打开,它就会自动重新连接),车载Alexa就可以工作了。
这个产品的特点是自带扬声器,自带麦克风(两唛的基本阵列),但是还是要利用手机的网络连接AVS,进行云端交互。
二、Anker的 Roav VIVA
Anker的Viva可以插入汽车点烟器,并且产品还有两个USB的充电输出,和Garmin Speak一样通过蓝牙手机的APP,利用手机网络上网,但是这款产品本身不带扬声器,要依靠蓝牙连接汽车扬声器。还有一些突出的卖点是,Roav Viva驱动Alexa可以语音调用用Google Maps,Apple Maps或Waze提供车载的导航指引。还有个不错的功能就是具备车载电话的功能,支持Alexa语音拨号。这个是Garmin不具备的。
相对于Garmin,只是不带了扬声器的区别,但是产品多了车载充电输出,价格49美金,只有Garmin的三分之一,性价比很高。这款产品的视频,前面有多次介绍,就不放了。
三、Muse品牌的车载Alexa
Muse也很容易安装,它配备了一个双USB车载充电器,产品和供电部分是分离的,它有一禁止Alexa的按钮(VIVA也有),产品可以将其粘贴在仪表板上(这个有点尴尬),这个产品的工作原理和Viva一样,并且也支持车载电话拨号。但是价格比Viva贵,要69美金,性价比不如Viva。
四、Logitech的ZeroTouch
不错,是的!你没看错,Logitech的这款产品就是个手机支架的外观,产品内置蓝牙模块,采用的是蓝牙硬件和APP配对,用手势启动手机上的内嵌Alexa的APP,具体的蓝牙的工作原理等同上面介绍的三款产品,只不过是使用的手机App里的Alexa进行交互的,产品比较有想法,设计的理念也有点意思,唯一不足的是只有安卓版本,苹果系统用不了,产品价格也不低,销售价是23.99美金。
目前市面上的车辆后装Alexa产品基本被这四家的产品给霸占了!
车载Alexa作为Alexa系列产品三大C端语音交互场景(家居home、汽车car、户外移动on-the-go)中的产品形态逐步形成。后期配套的产品相比会越来越多,只不过目前该类产品的亚马逊的相关认证,就连亚马逊都没给出相关的认证指标,这就好比2016年的Works with Alexa家居产品认证的道理一样,抓紧搞,时间来得及。还有就是对这种产品感兴趣的,但是不懂怎么合作做产品的,拿起你的电话联系我吧。当然你也可以在本公众号下留下你的微信号。
usb
59文章
7412浏览量
257881 -
蓝牙
112文章
5421浏览量
165576 -
Alexa
2文章
193浏览量
23142
原文标题:四款车载Alexa产品介绍
文章出处:【微信号:huanankjds,微信公众号:智能家居生态系研究所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
