从2016年开始流行“双摄”拍照普及,成为旗舰机型标配,最为明显的就是更出色的背景虚化效果。到了2017年,结合AI智能拍摄实现在面对暗光、逆光等复杂场景时,成像质量明显得到很大的改善,不少手机厂商骄傲的自吹牛X称:“手机摄影能力堪比单反”。今年,华为则通过“徕卡三摄”技术打破拍照领域最高地位,超强的夜景效果令人震撼,被国外权威机构评选为世界最强拍照手机。
那么,如果以“拍照”作为需求,“双摄”与“三摄”之间拍照技术,当下到底谁最有优势?
双摄方案已成熟,常见三种方案
双摄顾名思义就是,主摄像头+副摄像头结合,两颗不同像素镜头同时进行拍摄。双摄优点就是突出背景虚化效果,能够将背景虚化掉,突出物体的主体或者人像的主角。当然,有时候不需要副摄像头参与,但在当下流行的AI算法会通过副摄像头来记录景深数据信息,并且进参与抓取细节进行合成最终效果。
彩色镜头+黑白镜头组合:这套方案是去年大多数厂商双摄手机流行的方案,黑白负责捕捉到更多的细节,彩色镜头主要控制拍摄整体彩色画面,通过软件把黑白画面的细节强化进彩色照片,将两个图片融合最终成为一张画质更棒、细节更清晰的照片。这是最成熟的方案,远超过采用景深方案,呈现画质有很大提升。
彩色镜头+大光圈景深镜头(彩色)组合:这个方案是最直接的方案,只要做好合成的优化即可。两颗摄像头不区分主副,它们都有着F/1.7超大光圈,OPPO R11s手机经常用的方案,2000万像素镜头具备更好的感光特性,适合昏暗环境下成像,根据光线自动切换到最适合的那颗镜头拍照,同时拍摄的图片进行合成,实现物体的景深效果,还带有双倍的进光量,如果有EIS电子防抖+OIS光学防抖策略,效果会更赞,此方案适合拍摄微距、人像。
长焦镜头+广角镜头组合:这套方案大多数高端旗舰机采用的方案,分别是苹果iPhone 7系列/iPhone 8系列/iPhone X、努比亚Z17S、华为P9/10系列、Mate 9系列和OPPO R11系列以及小米6等手机常用的方案,最大优势就是可以在手机上实现光学变焦。主要在于左右摄像头拥有不同的可视角,两个摄像头就会有不同的取景范围:即广角镜头取景更宽更广,但是取不到远处物体;而长焦镜头虽然取景比较窄,但是能“看”的更远。广角和长焦镜头组合搭配,在拍照时通过镜头切换和算法来实现比较平滑的变焦,长焦镜头负责远景变焦和背景虚化效果,广角镜头通常配有光学防抖系统,可实现2X拍照时长焦的防抖特性可以拍出更稳定更好的照片。
在这几种方案中,其中彩色+黑白双镜头搭配最受厂商采用的方案,比较容易调试,透过大光圈的进光量越大越清晰,但有时候不是最大的光圈越好,暗光效果增强,并且画质上细节提升,并且动态范围比较广,是“双摄”的标杆重点。
在双摄拍照成熟背后有强大硬件大咖助攻,不止有双摄应用方案,还得看对于“双摄”算法和IPS支持的供应商。通过网上了解到的信息,目前优化很成熟的IPS(相机信号处理器)芯片处理,仅有高通、联发科两大芯片平台。但在开发“双摄算法”系统上,Sensor、Sony、Samsung、OPPO、vivo都在积极开发双摄算法。大多数美颜算法细节优化上,其中最常用的就是虹软(ArcSoft)公司,在国内仅有上海,杭州和南京三地都有技术中心,强项是光学变焦和暗光补偿。
“三摄”技术尚未成熟 优化难度很高
华为在今年发布了P20 Pro旗舰机皇拍照手机,凭借德味徕卡镜头的加持,成为全球首款实现“三摄”拍摄技术的手机,与索尼联合定制超高端的研发的IMX600传感器,充分优化并利用了麒麟970的“AI“特性。
主摄像头为4000万像素,1/1.73“RGB传感器,采用Quad Bayer结构,f/1.8光圈镜头,等效焦距为27mm,提供了ISO 102400的超高感光度;副摄像头为2000万像素,1/2.78“单色传感器,f/1.6光圈镜头,27mm等效焦距;远摄相机为800万像素,1/4.4“RGB传感器,具有80mm等效焦距的f/2.4光圈镜头以及光学防抖,支持了3倍光学变焦,而且最高支持高达5倍三摄变焦。
三摄顾名思义就是,采用“彩色镜头+黑白镜头+长焦镜头”组合相互协作,拥有高倍无损变焦的能力,够在低光性能、变焦、高分辨率、景深虚化等方面提供更优质的体验。摄像头自动默认采用“超采样技术”将4000万像素合成为1000万,通过压缩进一步提升像素质量达到增强普通模式画质。
相对于双摄,三摄是采用“黑白+彩色”方案的基础上,加入一颗CMOS辅助成像,能够带来更好的宽容度;或者是相对于双摄,三摄在“广角+长焦”方案的基础上,还能够加入一颗鱼眼镜头,实现超级变焦功能,提供更多有趣的视角。
在虚化效果上,虚化后物品主体仍然更加突出,虚化背景也让照片有味层次感;在自拍上,2400万像素的前置摄像头,美颜效果比较自然,同时前置摄像头可算法拍出背景虚化效果。至于白天拍照效果,目前尚未很成熟,可能没优化好,还是遇到技术难题,在白天拍摄出现了白平衡问题,关键只用4000万情况下不能变焦,拍摄出来的图,放大出现涂抹感。还有一种现象就是有些锐化过度,白天效果不够自然,华为工程师称:“后续可能会通过不断更新加强优化算法得到解决”。
这款手机表现最给力的还是夜拍能力,很适合爱好经常夜景拍摄用户,拥有长时间的曝光与多张合成技术,6秒手持超级夜景模式,来提高夜景拍照的画质效果实在是太无敌。
最后:
通过这些了解来看,要说智能手机拍照未来的趋势,目前还是“双摄”更有优势的,无论是从色彩、白平衡、景深,结合AI技术方面都已经很成熟了。如果同像素,同光圈,单个像素面积也同样大小的情况下,还是“广角+长焦”的双摄方案更有优势的,所以在有限的手机空间里,单摄注定是会被逐步淘汰的。对于华为的徕卡三摄,有徕卡品牌硬件助攻又怎样,工程师如果不好好优化,那么“三摄”也只是表面的。就算高曝光ISO值非常高,优化不好,注定白天很多室外场景容易翻车,只是“夜景拍摄”才是它的主场。
传感器
2525文章
48065浏览量
739974 -
华为
215文章
33609浏览量
247124 -
摄像头
59文章
4607浏览量
92881
原文标题:拍照黑科技那点事!刚刚明白手机双摄,又来“三摄”最终选谁?
文章出处:【微信号:CINNO_CreateMore,微信公众号:CINNO】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
