1.1 方案简介
2.4G无线麦克风是基于2.4G无线技术上研发生产的一种新型的无线麦风。其所用频段处于2.4GHz-2.483GHz。该方案鉴于2.4G的高强保密性运用一对一ID匹配技术,解决教学应用防串扰、抗干扰等问题。该方案还拥有3M的数据传输速率,声音高保真低延时等特性促使该方案真正实现一师一麦。
1.2 性能参数
频率响应: 20–20K Hz;
l 音频数据采样: 无压缩16位48KHZ。
l 信噪比:90db;
l 失真度:0.05%;
l 小于12.5ms的声音延迟特性;
l 支持自定义IO编程
l 有效传输距离25M
1.3 方案框图
1 发射端
模拟的音频信号经过24位专业音频AD转换为数字信号,MCU实时采集AD的数据,并进行处理,然后通过RF发送出去。MCU主要负责AD数据的实时采样和发送,以及数据压缩,编码,加密等。
2 接收端
MCU实时接收RF的数据,经过解压缩、解码等处理后送到24位的音频DA器后变成模拟信号输出。
1.4 2.4G无线麦克风对比模拟麦克风
1.5 方案总结
1. 发生干扰影响时,可以变换频点避免串频。
2. 高效的的2.4G音频MCU实现数据的实时采样、处理以及发送,具有极短延时性;
3. 专业的24bit ADC/DAC器件,保证宽动态范围、小谐波失真、低噪音;
4. 48K采样,26个通道自动跳频防串扰,一对一ID匹配真正实现一师一麦。
麦克风
14文章
595浏览量
54189
