有时候我们会纳闷同样的崭新的笔记本电脑,其中一个比另一个便宜好几倍,价格为什么会如此悬殊。排除水货、非正当途径等因素外,八成是因为便宜的那个采用的内部元器件或者电路结构是二手的或者是属于残次品的。买了之后使用的情况基本上是这样的:第一个月和另一个电脑没什么区别,一样流程如风,用的很不错;从第二个月开始慢慢的用的有点卡;到第三个月这个电脑用起来的感觉就像用了四五年的样子了。
芯片制作过程(从流片到封装测试)中会经历各种各样的测试,以保证芯片的使用功能和稳定性,其中合格的芯片通过一些芯片贸易公司进入市场或者直接给到大客户(比如苹果、小米等)。由于经济原因或者其他的不正当途径,有一些不合格的芯片会进入到市场中。还有一种情况是芯片已经被整合到电子方案(比如主板、显卡等)中,由于它本身还存在着价值,芯片会被剥离出来,作为二手芯片重新进入到市场(重新整合到电子产品中),但实际上此时芯片已经不满足使用要求了,进入市场必然会导致相应产品不达标,存在一定的隐患。
较常见的残次类芯片和二手芯片应用的场景是U盘,此类U盘价格较同类相同存储容量产品价格更低,但应用的时候问题多多:实际可用存储容量相比更少,存储数据易丢失,拷贝到U盘的文件不明丢失等问题。由于价格较低,一般一些机构搞活动的时候会用这类U盘来做奖品,之前收到过献血机构和某房地产公司的这类U盘,实际应用后会发现这类U盘除了能作为摆设没有一点实际用途。
因而很多芯片采购都要求芯片是原厂直销,这样芯片的质量有保证。有一些芯片贸易商为了谋取利益,会用一些残次芯片或者二手芯片冒充原厂直销的芯片,给相关的采购者造成巨大的损失;即使自身采用这些芯片做成一些产品(如上所述的U盘),也基本上实际应用很差,与摆设无异。
即使如此国内的二手芯片交易在很长一段时间内一直在发展,一方面是国内芯片市场增长较快,规模较大,为了满足市场要求,二手芯片在一定程度上也填补了一些市场;另一方面芯片供需平衡与价格浮动关系很大,二手芯片在成本上也起到了一点影响。因而二手芯片市场也算是经久不衰。
一个合格的芯片基本上只能被用一次(到本身应用的方案不再用,如主板老化,上面的芯片就不能再用了),用完之后这个芯片就不再是合格的芯片了(再做一遍测试,合格的可能性很小)。二手芯片有自身的一些价值,正常来说不会被重新应用的电子产品中。但是由于芯片封装会采用贵金属(如金,延展性较好,作为内部导线),将芯片产品分解出相应的贵金属就存在着巨大的经济价值,应用的好可以最大可能的将对环境的影响降至最低的同时获得巨大的利益。
中国贵屿是世界上最大的电子垃圾村,处理了太多的电子垃圾,获得了经济价值的同时也对环境造成了很大影响,当地的地下水含有各种重金属和有毒物质不再能饮用,喝水只能从外地拉水;当地人患各种疾病比例较高,比如肾结石的较多。
二手芯片本身存在着两个问题,一是实际的数量并不大,合格的正常应用的芯片数量巨大,而在市场中的二手芯片数量较少;二是芯片的质量有较大问题,对电子产品方案影响较大,正规厂商一般不会采用二手芯片。鉴于上述原因,中兴被美国禁售,利用二手芯片来满足自身的需求基本没这个可能性,芯片数量质量都不行,做不出来产品不说,做出来产品也满足不了产品要求。
芯片
446文章
47746浏览量
409031 -
中兴
6文章
1984浏览量
65072
原文标题:芯片禁售!!二手芯片能救中兴吗?
文章出处:【微信号:DigitalIC,微信公众号:芯片那点事儿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
