滤波电容器、共模电感、磁珠在EMC设计电路中是常见的身影,也是消灭电磁干扰的三大利器。对于这这三者在电路中的作用,相信还有很多工程师搞不清楚。本文从设计设计中,详细分析了消灭EMC三大利器的原理。
三大利器之滤波电容器
尽管从滤除高频噪声的角度看,电容的谐振是不希望的,但是电容的谐振并不是总是有害的。当要滤除的噪声频率确定时,可以通过调整电容的容量,使谐振点刚好落在骚扰频率上。
在实际工程中,要滤除的电磁噪声频率往往高达数百MHz,甚至超过1GHz。对这样高频的电磁噪声必须使用穿心电容才能有效地滤除。普通电容之所以不能有效地滤除高频噪声,是因为两个原因,一个原因是电容引线电感造成电容谐振,对高频信号呈现较大的阻抗,削弱了对高频信号的旁路作用;另一个原因是导线之间的寄生电容使高频信号发生耦合,降低了滤波效果。
穿心电容之所以能有效地滤除高频噪声,是因为穿心电容不仅没有引线电感造成电容谐振频率过低的问题,而且穿心电容可以直接安装在金属面板上,利用金属面板起到高频隔离的作用。但是在使用穿心电容时,要注意的问题是安装问题。穿心电容最大的弱点是怕高温和温度冲击,这在将穿心电容往金属面板上焊接时造成很大困难。许多电容在焊接过程中发生损坏。特别是当需要将大量的穿心电容安装在面板上时,只要有一个损坏,就很难修复,因为在将损坏的电容拆下时,会造成邻近其它电容的损坏。
三大利器之共模电感
由于EMC所面临解决问题大多是共模干扰,因此共模电感也是我们常用的有力元件之一,共模电感是一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件,它由两个尺寸相同,匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯上,形成一个四端器件,要对于共模信号呈现出大电感具有抑制作用,而对于差模信号呈现出很小的漏电感几乎不起作用。原理是流过共模电流时磁环中的磁通相互叠加,从而具有相当大的电感量,对共模电流起到抑制作用,而当两线圈流过差模电流时,磁环中的磁通相互抵消,几乎没有电感量,所以差模电流可以无衰减地通过。因此共模电感在平衡线路中能有效地抑制共模干扰信号,而对线路正常传输的差模信号无影响。
共模电感在制作时应满足以下要求:
1)绕制在线圈磁芯上的导线要相互绝缘,以保证在瞬时过电压作用下线圈的匝间不发生击穿短路。2)当线圈流过瞬时大电流时,磁芯不要出现饱和。3)线圈中的磁芯应与线圈绝缘,以防止在瞬时过电压作用下两者之间发生击穿。4)线圈应尽可能绕制单层,这样做可减小线圈的寄生电容,增强线圈对瞬时过电压的而授能力。
通常情况下,同时注意选择所需滤波的频段,共模阻抗越大越好,因此我们在选择共模电感时需要看器件资料,主要根据阻抗频率曲线选择。另外选择时注意考虑差模阻抗对信号的影响,主要关注差模阻抗,特别注意高速端口。
三大利器之磁珠
在产品数字电路EMC设计过程中,我们常常会使用到磁珠,铁氧体材料是铁镁合金或铁镍合金,这种材料具有很高的导磁率,他可以是电感的线圈绕组之间在高频高阻的情况下产生的电容最小。铁氧体材料通常在高频情况下应用,因为在低频时他们主要程电感特性,使得线上的损耗很小。在高频情况下,他们主要呈电抗特性比并且随频率改变。实际应用中,铁氧体材料是作为射频电路的高频衰减器使用的。实际上,铁氧体较好的等效于电阻以及电感的并联,低频下电阻被电感短路,高频下电感阻抗变得相当高,以至于电流全部通过电阻。铁氧体是一个消耗装置,高频能量在上面转化为热能,这是由他的电阻特性决定的。
铁氧体磁珠与普通的电感相比具有更好的高频滤波特性。铁氧体在高频时呈现电阻性,相当于品质因数很低的电感器,所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高高频滤波效能。 在低频段,阻抗由电感的感抗构成,低频时R很小,磁芯的磁导率较高,因此电感量较大,L起主要作用,电磁干扰被反射而受到抑制;并且这时磁芯的损耗较小,整个器件是一个低损耗、高Q特性的电感,这种电感容易造成谐振因此在低频段,有时可能出现使用铁氧体磁珠后干扰增强的现象。 在高频段,阻抗由电阻成分构成,随着频率升高,磁芯的磁导率降低,导致电感的电感量减小,感抗成分减小。但是,这时磁芯的损耗增加,电阻成分增加,导致总的阻抗增加,当高频信号通过铁氧体时,电磁干扰被吸收并转换成热能的形式耗散掉。
铁氧体抑制元件广泛应用于印制电路板、电源线和数据线上。如在印制板的电源线入口端加上铁氧体抑制元件,就可以滤除高频干扰。铁氧体磁环或磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频干扰和尖峰干扰,它也具有吸收静电放电脉冲干扰的能力。
使用片式磁珠还是片式电感主要还在于实际应用场合。在谐振电路中需要使用片式电感。而需要消除不需要的EMI噪声时,使用片式磁珠是最佳的选择。片式磁珠和片式电感的应用场合:片式电感: 射频(RF)和无线通讯,信息技术设备,雷达检波器,汽车电子,蜂窝电话,寻呼机,音频设备,PDAs(个人数字助理),无线遥控系统以及低压供电模块等。片式磁珠:时钟发生电路,模拟电路和数字电路之间的滤波,I/O输入/输出内部连接器(比如串口,并口,键盘,鼠标,长途电信,本地局域网),射频(RF)电路和易受干扰的逻辑设备之间,供电电路中滤除高频传导干扰,计算机,打印机,录像机(VCRS),电视系统和手提电话中的EMI噪声抑止。
磁珠的单位是欧姆,因为磁珠的单位是按照它在某一频率产生的阻抗来标称的,阻抗的单位也是欧姆。磁珠的DATASHEET上一般会提供频率和阻抗的特性曲线图,一般以100MHz为标准,比如是在100MHz频率的时候磁珠的阻抗相当于1000欧姆。针对我们所要滤波的频段需要选取磁珠阻抗越大越好,通常情况下选取600欧姆阻抗以上的。
另外选择磁珠时需要注意磁珠的通流量,一般需要降额80%处理,用在电源电路时要考虑直流阻抗对压降影响。
原文标题:EMC设计重点:电感、电容、磁珠
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
在进行PCB设计时,网络变压器下面会设置有route keepout区域,并对下方的地平面挖空,如下图所示:
[url=][/url]
个人对这...
发表于 02-16 18:15 •
137次
阅读
近年来随着汽车电装化的发展,汽车音响设备等信息技术化和安装ADAS(先进驾驶系统)的事例不断增加。
磁珠可等效成一个电感,但这个等效电感与电感线圈是有区别的,磁珠与电感线圈的最大区别就是,电感线圈有分....
发表于 01-28 14:50 •
318次
阅读
理想的共模电感流过对称的电流是不会出现饱和的,但实际应用的共模电感由于其差模分量的存在,在流经较大的....
不是很清楚这里的共模电感选择的大小,谁知道怎么选啊?...
发表于 01-15 23:41 •
45次
阅读
某天,某实验室,8位工程师在讨论《原理图设计规范》。一秒之前还很和谐!下一秒讨论原理图怎么画的时候,....
PCB开门网 发表于 12-31 18:39
401次
阅读
不同的原理图上,关于磁珠的参数注释不同。
有的给出频率和阻值,就像这样:
有的给出电流和阻值,就像这样:
发表于 12-18 10:15 •
313次
阅读
AD7980的地是模拟地和数字地的共用地。我的原理图设计上的模拟和数字磁珠隔离的,还有AD的调理电路。在连线的时候,能否将I...
发表于 12-17 09:41 •
91次
阅读
看到一篇有关模拟地、数字地处理方法的文章,转过来与大家共享
★数字地和模拟地处理的基本原则如下:
1、模拟地和数字地...
发表于 12-17 09:12 •
201次
阅读
买了一个EMI Filter,但对它上面的电路图有些疑惑。 再阅读几篇相关的文献后,典型的EMI Filter电路图中是有...
发表于 12-12 16:33 •
356次
阅读
使用贴片磁珠和贴片电感的原因:是使用贴片磁珠还是贴片电感主要还在于应用。在谐振电路中需要使用贴片电感。而需要消除不需...
发表于 11-28 16:52 •
130次
阅读
磁珠和电感的区别 电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)器件。电感多用于电源滤波回路,侧重于抑止传导性干扰;磁珠多用于信...
发表于 11-27 09:43 •
272次
阅读
来自人体、环境甚至电子设备内部的静电对于精密的半导体芯片会造成各种损伤,例如穿透元器件内部薄的绝缘层;损毁MOSFE...
发表于 11-22 16:09 •
186次
阅读
数显表内部包含众多磁元件,这些器件占据了产品成本较多的比重。随手找一个产品,我们都可以很直接的看到各种电感、磁珠、变压器...
发表于 11-18 16:07 •
2119次
阅读
偏磁磁通沿磁芯分布不均匀,在绕组中间部位磁密最大
发表于 11-10 09:44 •
1045次
阅读
本文档的主要内容详细介绍的是murata村田铁氧体磁珠BLM15AG102SN1D滤波器资料手册免费....
发表于 09-29 08:00 •
147次
阅读
村田磁珠属于种EMI静噪元件也同属于静噪滤波器,学名叫片状铁氧体磁珠,功效等效于电阻和电感串联在电路....
发表于 09-29 08:00 •
143次
阅读
共模电感(CommonmodeChoke),也叫共模扼流圈,常用于电脑的开关电源中过滤共模的电磁干扰....
发烧友学院 发表于 09-25 17:30
918次
阅读
电感工作原理视频。电感是导线内通过交流电流时,在导线的内部周围产生交变磁通,导线的磁通量与生产此磁通....
发烧友学院 发表于 09-01 10:41
2802次
阅读
当反射滤波器与信号源阻抗不匹配时,就会有一部分能量被反射回信号源,造成干扰电平的增强。为解决这一弊病....
电子发烧友网 发表于 08-31 14:35
1880次
阅读
电感的技术指标主要包括电感量L,直流电阻DCR,饱和电流Isat和温升电流Irms,自谐振频率SRF....
发表于 08-28 14:29 •
508次
阅读
本文档的主要内容详细介绍的是HI1812V101R-10铁氧体磁珠的详细原理结构图免费下载。
发表于 08-24 08:00 •
206次
阅读
原因是磁珠B的阻抗频率波形比较陡峭,其阻抗在200MHz时较高,只对200MHz附近的信号的衰减较大....
电子工程专辑 发表于 08-21 10:05
3336次
阅读
在CAN节点的设计中,我们通常为了总线的通讯更为可靠,为CAN接口增加各种器件,但实际并非所有应用都....
新电容器符合IEC 61071标准,在额定电压电压条件下的预期使用寿命约100,000小时,整个期间....
发表于 08-07 14:45 •
232次
阅读
通常情况下,同时注意选择所需滤波的频段,共模阻抗越大越好,因此我们在选择共模电感时需要看器件资料,主....
发表于 07-23 08:31 •
403次
阅读
在介绍共模电感之前先介绍扼流圈,扼流圈是一种用来减弱电路里面高频电流的低阻抗线圈。为了提高其电感扼流....
不同种类地之间用0欧电阻相连;电源引入高频器件时用磁珠;高频信号线耦合用小电容;电感用在大功率低频上....
如果我们还要对抑制频率进一步提高,那么我们最后选用的电感线圈就只好是它的最小极限值,只有1圈或不到1....
发表于 07-17 15:33 •
584次
阅读
标签: RiGir 瑞格精密 SQ 共模电感 EMC SQ12 共模电感器件的占位为18mm x17....
发表于 06-04 13:50 •
1106次
阅读
磁珠和电感在解决EMI和EMC方面各与什么作用,首先我们来看看磁珠和电感的区别,电感是闭合回路的一种....
发表于 04-17 11:39 •
2304次
阅读
模拟地和数字地单点接地,只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是“浮地”,存在压差....
发表于 04-09 17:22 •
2312次
阅读
由于数字信号一般为矩形波,带有大量的谐波。如果电路板中的数字地与模拟地没有从接入点分开,数字信号中的....
发表于 03-13 16:52 •
874次
阅读
从性能分,接地分成四类: 安全接地、工作接地(数字地、模拟地、功率器件地)、防浪涌接地(雷击浪涌、上....
电子工程专辑 发表于 03-12 09:37
1557次
阅读
共模电感,也叫扼流圈,常用在开关电源中过滤共模的电磁干扰信号。共模电感是一个以铁氧体等为磁芯的共模干....
发表于 03-04 09:59 •
2927次
阅读
共模电感是一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件,它由两个尺寸相同,匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁....
发表于 03-04 09:42 •
1416次
阅读
在开关电源中,由于整流二极管和滤波电容以及电感中的电流或电压急剧变化,产生电磁干扰源(noise),....
发表于 03-03 15:59 •
2679次
阅读
发表于 03-03 15:50 •
1707次
阅读
使用片式磁珠还是片式电感主要还在于应用。在谐振电路中需要使用片式电感。而需要消除不需要的EMI噪声时....
发表于 03-03 15:21 •
2056次
阅读
磁珠磁环的主要失效机理是机械应力和热应力。作为导磁材料,磁珠磁环的脆性较强,在受到外部机械应力(如冲....
电子工程专辑 发表于 01-18 15:15
2623次
阅读
共模电感(Common mode Choke),也叫共模扼流圈,常用于电脑的开关电源中过滤共模的电磁....
电子设计 发表于 12-26 07:39
11058次
阅读
电感器作为磁性元件的重要组成部分,被广泛应用于电力电子线路中。尤其在电源电路中更是不可或缺的部分。如....
电源联盟 发表于 12-22 06:32
3082次
阅读
发表于 12-14 09:21 •
4269次
阅读
磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。 磁珠是用来吸收超高频....
发表于 12-04 11:06 •
217次
阅读
磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。磁珠是用来吸收超高频信....
发表于 12-03 11:07 •
4069次
阅读
用于EMI吸收的磁环/磁珠可制成各种的形状,广泛应用于各种场合。如在PCB板上,可加在DC/DC模块....
传感器技术 发表于 12-01 15:01
3283次
阅读
电感跟磁珠应当说是两兄弟,很多人一直认为它们都是通直阻交,很容易混在一起。正所谓:一母生九子,九子各....
发表于 12-01 10:37 •
215次
阅读
滤波电容器、共模电感、磁珠在EMC设计电路中是常见的身影,也是消灭电磁干扰的三大利器。对于这这三者在....
滤波电容器C1和C2两端各并联了一个电阻,是为了使两只电容器上的电压基本相等,防止电容器在工作中损坏....
工控资料窝 发表于 11-28 09:32
8244次
阅读
磁珠的全称为铁氧体磁珠滤波器(另有一种是非晶合金磁性材料制作的磁珠),是一种抗干扰元件,滤除高频噪声....
发表于 11-27 15:43 •
1575次
阅读
反激电源由于体积小、成本低、电路简单的特点,受到设计者的追捧。很多初学者也选择了反激变压器进行设计方....
发表于 11-15 11:46 •
327次
阅读
磁珠和电感在解决EMI和EMC方面的作用有什么区别,各有什么特点,是不是使用磁珠的效果会更好一点呢?....
发表于 11-14 15:37 •
179次
阅读
发表于 11-09 10:13 •
140次
阅读
发表于 11-08 15:24 •
183次
阅读
要解决 EMC 问题,就要了解影响 EMC 的主要元器件的工作原理,本文将介绍共模电感、磁珠、以及滤....
发表于 11-08 09:48 •
662次
阅读
共模扼流圈一般指共模电感,常用于电脑的开关电源中过滤共模的电磁干扰信号。在板卡设计中,共模电感也是起....
发表于 10-30 16:23 •
1447次
阅读
漏感是电机初次级在耦合的过程中漏掉的那一部份磁通变压器的漏感应该是线圈所产生的磁力线不能都通过次级线....
发表于 10-30 14:58 •
1807次
阅读
