微软第一次推出2合1笔记本时,的确给人留下深刻的印象。不过产品也有一些缺陷,比如某些组件不够尖端,与微软旗舰设备的身份不符,而且设计也无法让每一个人满意,产品有一个缺口。
这一次,微软解决了一代产品的大多数主要问题,而且更进一步,也就是说在性能与设计上有进步。
与之前的产品相比,今年的Surface Book 2更强大,它跟上了笔记本硬件走势,安装了英特尔8代Core i处理器、GTX 10系列显卡。
Fulcrum铰链设计留了下来,不过设备更薄更轻,可以缓和间隙问题。另外,今年微软还推出了更强大的15英寸机型,与苹果专业级笔记本正面抗衡。
价格与销售
Surface Book 2很贵,一点也不意外,13.5英寸版本起步价1499美元,15英寸版本起步价2499美元,我们测试时主要使用15英寸版本。微软真聪明,它推出两个版本的设备,分别定不同的价,与苹果13英寸和15英寸MacBook Pro笔记本竞争。
11月16日,Surface Book 2正式开始销售;两款产品的性能超过了相应版本的MacBook Pro,至少在配置数据上超越了,因此竞争变得极有为趣。
1499美元13.5英寸Surface Book 2配有Core i5处理器,搭载HD Graphic 620集成显卡,配8GB内存、256GB PCIe SSD。当然,你可以升级为Core i7处理器,配16GB内存,安装1TB SSD,还可以安装Nvidia GTX 1050显卡,升级之后要多少钱?不知道。
如果选择15英寸机型,安装的也是Core i7处理器,和增强版13.5英寸机型一样,15英寸机型安装16GB内存和256GB SSD。15英寸版本你也可以升级为1TB SSD,安装更强的GTX 1060显卡。
Surface Book 2不只可以驱动即将到来的Windows MR头盔,还支持Oculus Rift、HTC Vive头盔。
设计
有些人期待Surface Book在设计上出现大变化,现在可以松口气了,Surface Book 2的核心设计没有太大变化。
微软保留了标志性全拉丝铝合金设计,只是产品更轻更薄,重3.38磅(1.533千克),厚度介于0.51-0.90英寸(13-23毫米)。其中i7版13.5英寸机型稍重稍厚一些。15英寸版本重4.2磅(1.905千克),厚0.57-0.90英寸(15-23毫米)。
将平板与底座分离的方式与之前是一样的,继续使用这种设计是因为微软将更强大的显卡装在键盘底座内,平板或者Clipboard不支持硬接线连接,这样就省出一个Surface Connect充电接口。
微软成功让Surface Book变薄,这点值得夸奖,微软采用了最薄的光学叠加(optical stack)设计和无风扇设计,将英特尔的首款四核移动处理器装进PC。新Surface Book比以前的产品更强大,而且更便携。
为了装进更强大的组件,微软选择更大的键盘底座,这种大底座去年的Surface Book i7用过,现在两款Surface Book 2都引进了。还有,键盘键面朝着铰链移了一点点,似乎是想给散热留下更多空间,方便安装电池。
你可能不会注意到高度增加了,因为增加的高度被间隙挡住了。
13.5英寸版本的显示屏分辨率和去年的产品一样,达到3000x2000,比例也一样,都是3:2,采用PixelSense屏幕。为了保持相似的PPI(每英寸像素数),15英寸机型需要在屏幕上植入更多像素,所以它的分辨率提高到了3240x2160,PPI达到260,比13.5英寸版本的267低一些。两个版本的产品都比13英寸和15英寸MacBook Pro强,它们的PPI依次为227和220。对比度达到1600:1,这一点可以说是锦上添花,重视色彩的创作者和消费者应该会喜欢。
微软将光学堆叠式显示屏压缩至最薄,分拆变成Clipboard屏幕之后,书写的响应速度更快,体验与“纸笔”更接近。当我们用Surface Pen书写时,数字墨水几乎看不到拖影,而且触控笔还可以侦测倾斜,控制体验更好。
依我们的见解,Surface Book 2的追踪和打字体验自去年以来没有什么真正的变化。涂有玻璃的Precision Trackpad用起来很舒服,反应灵敏,不论是键程还是反馈,白色背光键盘都表现不错。
相比竞争对手,Surface Book 2的设计有一个地方落后,它没有Thunderbolt 3连接。虽然笔记本有两个USB 3.1接口,一个USB Type-C接口,传输速度达到USB 3.1标准,还有全尺寸SDXC卡槽。在笔记本上,USB-C Thunderbolt 3是一种未来不会过时的技术,与Surface Connect相比更加为市场所接受。
性能
在发布会召开之前因为只有几分钟的时间试用产品,要测试计算机的性能是一件难事;不过Surface Book 2的表现的确让人欣喜。它安装最新的英特尔、Nvidia硬件,成绩不错。
首先,在微软Surface产品中,这款设备的数字墨水体验堪称最佳,使用时跟得上手的速度。效果之所以这么好,主要是因为安装了新的时序控制器,装在屏幕底下,另外微软还选择了四核处理器。
其次,15英寸版本安装的GTX 1060显卡很强大,许多游戏笔记本已经证明,它完全可以提供绝佳的1080p游戏体验。这样一来,Surface Book 2成为一款中规中矩的移动PC设备,真是有些古怪。还有一点要注意,15英寸版本植入了微软Xbox Wireless通信协议,与Xbox One控制器、耳机匹配更容易。
再来谈谈续航,微软说新品如果按笔记本配置运行,两款产品最长可以续航17小时,如果分拆之后以平板模式运行,续航时间最长5小时。
用PCMark 8测试电池,一代Surface Book只能使用3小时58分钟,我们对微软的说法保持怀疑。结果到底如何?只有深入测试才能知道。
初步结论
很明显,Surface Book 2在各个方面都超越了Surface Book。因为设计没有太大的变化,因此新产品最大的不同在于速度,它安装了最新最强的英特尔、Nvidia硬件。
单从字面上看,Surface Book有能力在创意性专业市场挑战苹果,它的屏幕清晰度、纯粹性能都超过了苹果2017款MacBook Pro。虽然苹果MacBook Pro安装了Touch Bar,但它无法变成平板。
从早期体验看,Surface Book 2给我们留下深刻的印象。虽然产品价格有点贵,但与微软主要竞争对手的产品齐平。
微软
4文章
6232浏览量
103075 -
英特尔
60文章
9409浏览量
168755 -
surface
1文章
208浏览量
27620
原文标题:微软Surface Book 2试用:硬件配置是最大亮点
文章出处:【微信号:AppDowns,微信公众号:掌上科技频道】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
