荣耀 MagicBook 评测:荣耀的第一款笔记本电脑,均衡中带着“激进”。
提到 PC 市场,大家可能会自然地联想到“成熟”、“夕阳产业”等词汇,不过华为和小米过去两年在 PC 领域的表现证明,这个看似“夕阳”的产业里依然蕴藏着很多的机会。在这样一个背景下,PC 圈又迎来了另外一位来自手机圈的重要“玩家”——荣耀。
4 月 19 日,在发布最新款主力手机荣耀 10 的同时,荣耀还发布了它们的第一款笔记本电脑——MagicBook,起售价是很“互联网”的 4999 元。
荣耀的这次“跨界”效果如何?MagicBook 是否会给 PC 行业带来一些不一样的思考?我们今天就从 MagicBook 的产品角度来聊一聊。
全金属机身,多彩配色
MagicBook 的机身采用了轻薄本中常见的金属材质,A、C、D 三个面全都是金属材质。
表面是经过磨砂处理,相比起 MacBook,荣耀 MagicBook 的金属表面打磨得会更加光滑一点,触感不错,使用中也基本不会留下指纹,整体的工艺水准在 5000 档这个价位属于上乘水准。
设计风格上,MagicBook 走的是主流的简洁路线,A 面只在右上角有一个不算明显的“honor”logo,B 面屏幕显示区域的下方有一个“MagicBook”的标,然后就是 C 面右下角以及 D 面有几张常规的可以撕掉的贴纸。
简洁的设计和做工优秀的全金属机身结合在一起,让荣耀 MagicBook 比同价位的不少产品多了一分“品质感”。说得再直白点,就是第一眼看上去像个“好东西”。
另外,值得一提的是,在手机上很会“玩”色彩的荣耀,在笔记本电脑上也“秀”了一番。
除了我们手上这个银色(冰河银),MagicBook 还提供了灰色(星空灰)以及星云紫两种配色,其中星云紫配色格外吸睛,如果你想买一款外观上与众不同的笔记本电脑,星云紫绝对值得重点关注。
轻薄的机身,不算多但算“齐”的接口
MagicBook 机身最厚处为 15.8 毫米,重量为 1.47 公斤,对于一款 5000 元档的 14 英寸独显笔记本来说,这两个数据控制得还是很不错的。
和其他轻薄本类似,受物理空间的限制,MagicBook 无法配备特别多的扩展接口,不过在接口的选择上,MagicBook 尽可能地保证了全面和实用。
MagicBook 整机共有 5 个接口,左侧有 1 个 USB-C(用于充电,不支持 Thunderbolt 3)、1 个标准 USB(Type-A 母口)以及 1 个标准的 HDMI,右侧有 1 个标准 USB 和 1 个 3.5 毫米耳机麦克风插孔。
屏幕、指纹识别、键盘、触摸板、扬声器
MagicBook 配备了一块 14 英寸的 IPS LCD 屏幕,可视角度出色,分辨率是主流的 1080p,不支持触摸。
值得一提的是,MagicBook 的这块屏幕的表面采用了雾面处理,也就是俗称的防眩光屏,相比起镜面屏,雾面屏会牺牲一点点清晰度,优点是可以大幅度降低眩光问题。此外,MagicBook 还提供了由国家眼科诊疗中心专业调校的防蓝光护眼模式,可以进一步降低长时间观看屏幕的视觉疲劳,有助于保护视力。
在屏幕边框的控制上,MagicBook 的做得也不错,其中左右边框的宽度只有 5 毫米左右,上边框略宽,不过这也让 MagicBook 可以把前置摄像头摆在“正常”的屏幕上方中间处,保证了前置摄像头的可用性。
MagicBook 的前置摄像头并不支持 Windows Hello 人脸解锁,不过这并不是什么问题,因为 MagicBook 配备了可能是目前笔记本电脑中最好用的指纹识别。
MagicBook 的指纹识别按键是和电源键结合在一起的,没有像不少竞品那样在触摸板或掌托上打个洞,看上去更加简洁。此外,MagicBook 的这颗指纹识别键还和华为之前推出的 MateBook X、MateBook X Pro 一样,具备自动登陆指纹信息的功能。
具体来说,当用户使用录入指纹的手指按下电源键时,MagicBook 会直接记录指纹信息并存在安全芯片中,等到 Windows 弹出需要指纹验证的界面时,MagicBook 会自动填充指纹然后进入系统。整个过程中,没有任何需要“手动”验证指纹的步骤,用户按一下电源键过上几秒就进入桌面了,非常方便。
荣耀还表示,配合硬件和系统的优化,MagicBook 仅需要 7.6 秒就能从关机状态进入桌面,在我们的实际使用中,也的确可以达到这个速度。
键盘手感的好坏是一个很主观的问题,MagicBook 的这块全尺寸键盘的键程偏短,但回弹很清脆,是我个人比较喜欢的键盘类型。
横向对比的话,MagicBook 的键盘有些像是新版 MacBook Pro 以及 2017 款 12 英寸 MacBook 上采用的二代碟式键盘的改良版,只是 MagicBook 的键盘敲起来没有 MacBook 那样硬,码很多字的时候不会像 MacBook 那样容易疲劳。
MagicBook 的触摸板表现也还不错,虽然没用上玻璃,但磨砂的表面触感倒也不错,这块触摸板还用上了 Windows Precision 驱动,定位准确,滑动跟手,多指手势也比较灵敏。在我用过的多款 5000 档笔记本电脑中,MagicBook 的触摸板可以归到优秀这一类。
MagicBook 还有一个值得一提的地方是扬声器。
在 MagicBook 键盘的左右两侧,可以看到两排密集的扬声器开孔,开孔下面各有一个喇叭。这还不算完,在这两个喇叭的下面,还有另外两个向下发声的低音喇叭,从 D 面左右两侧的进风口出声。这种复杂的扬声器设计在高端轻薄本里比较常见,在对外放通常不太讲究的 5000 档产品上不太常见。
除此之外,MagicBook 还支持杜比全景声(DOLBY ATMOS),可以通过后期处理让声音拥有更宽广的声场,对外放效果有明显的增强作用。
实际的效果也不出意外,MagicBook 的外放表现非常出色,声场开阔,中频人声做了适当的“提亮”,整体的表现已经很接近 MacBook Pro 的水准了,在我近期用过的几款笔记本电脑中,也就只有华为 MateBook X Pro 的外放比 MagicBook 稍好点。考虑到很多同价位的轻薄本还停留在只能“听个响”的水准,MagicBook 的外放做的可以说很“良心”了。
8 代酷睿,“满血”MX150 独显
MagicBook 的 CPU 部分没有任何意外的,自然是 TDP 为 15W 的英特尔第 8 代英特尔酷睿 U 系列 CPU,这也是目前主流中高端轻薄本中最常见的 CPU,MagicBook 采用的具体 CPU 型号有两款,分别是 i5-8250U 和 i7-8550U。
大家对这两颗 CPU 的表现可能也都比较熟了,二者均为 4 核 8 线程,TDP 均为 15W,i7-8550U 的缓存、主频和睿频比 i5-8250U 略高。
性能上,得益于核心数和线程数的提升,8 代低压 U 相比之前的 7 代提升明显,接近 7 代的 TDP 为 45W 的 HQ 系列 CPU。无论是日常使用、游戏还是部分的多媒体处理,MagicBook 的采用的第 8 代低压 U 都不会成为性能的瓶颈。
让我们有些意外的是 MagicBook 的内存和显卡。
从参数上看,荣耀 MagicBook 目前上市的两个型号都是 8GB,不过为了在保证功耗的同时尽可能地提高性能,MagicBook 非常罕见地用了两根 4G 容量的 LPDDR3(2133MHz)内存条,相比同价位产品常见的 2400MHz LPDDR4 更加省电,而双通道设计更是可以获得翻倍的内存带宽。
简单来说,虽然都是 8GB,但 MagicBook 的内存性能比同价位其他产品更好,并且更省电。
大家也知道,受到体积和发热的限制,主流轻薄本的显卡要么是直接用集显,要么是用个 940MX 或者 MX150 这样的低功耗入门独显,MagicBook 选择的是 MX150,不过这个 MX150 有点特别。
MX150 是 NVIDIA 在去年年中发布的针对笔记本电脑的入门级独显,它包含了两个版本,一个是 TDP 为 25W 的“满血”版,一个是 TDP 仅为 8W 的低功耗版本,前者的默认频率为 1469MHz,典型 boost 频率为 1532MHz,带宽 48.1GB/s,后者的默认频率 937MHz,boost 频率为 1038MHz,带宽 40.1GB/s。
可以看出,“满血版”的 MX150 的规格明显要高一些,实际的性能表现上,“满血版”MX150 已经可以达到 950M D5 的水准,相比“残血版”要强出 20% 左右。
考虑到“残血版”MX150 本身的性能基础并没有很高,MagicBook 的“满血”MX150 这两成的提升在不少游戏中是可以很明显感受出来的,在 DOTA2、英雄联盟等热门游戏中,“满血”的 MX150 可以比较稳定地在 1080p 中画质下保持 60 帧。
我们在上面提到,目前轻薄本中用的 MX150 基本都是 8W 的“残血版”,这主要是为了散热而做的考虑,为了能在轻薄的机身中搞定“满血”的 MX150,荣耀为 MagicBook 配备了一个体积较为可观的风扇和两根热管,并设计号称“峡谷效应”的 3 进风、1 出风口设计。
在实际的使用中,MagicBook 的这套散热规格足以“压制”住“满血”MX150 和 8 代酷睿 CPU 的热量,在连续的游戏运行中也能保持不错的性能输出。高负载运行时,可以明显感受到风扇告诉运转的声音,D 面以及转轴部分的温度会有明显上升,不过 C 面的键盘、触摸板、掌托区域依然非常凉爽,舒适性上没有问题。
除了常规的 CPU、GPU,MagicBook 还有一个特别的硬件是它的 Wi-Fi 天线。
荣耀 MagicBook 采用了 2X2 MIMO 双天线 Wi-Fi 设计,5G Wi-Fi 的理论速率最高可达 867Mbps,2.4G Wi-Fi 的理论速率最高可达 300Mbps。另外,为了保证兼容性,荣耀还表示特意测试了 MagicBook 对市面上超过 200 款路由器的兼容性。
可能是 5000 档续航最好的轻薄本
在较为轻薄机身里,荣耀为 MagicBook 配备了一块容量高达 57.4Wh 的大电池。这个容量和华为 MateBook X、ThinkPad X1 Carbon 2018 等高端轻薄本处于一个档次,比多数同价位轻薄本配备的 40WHr 上下的电池要大得多。
大号的电池为 MagicBook 的续航打下了非常好的基础,在我日常主要包含码字、浏览网页、看在线视频的使用中,MagicBook 的续航完全足够满足我每天 8 个小时左右的电脑使用。把屏幕亮度稍微调低点,选择个节电模式,MagicBook 的电池坚持 10 个小时以上应该问题不大。
对于一款轻薄本来说,长续航的意义是很大的,这意味着在出差或者外出旅行的路上,基本可以不用担心电脑的电池中途会不够用。两天前我着 MagicBook 进行了一次短期出差(头天晚上飞,第二天晚上回来),出门时电脑充满电,来回飞机上各看了 1 小时的本地视频,第二天白天敲了大半天的字,回到北京之后电脑仍然剩下 20% 左右的电。
横向对比的话,MagicBook 的续航已经能媲美很多主打续航的高端轻薄本了,在其所在的 5000 元价位,应该很难找到能与之媲美的产品。
MagicBook 还配备了和 MateBook X Pro 同款的 65W 充电头,这个充电头的体积很小巧,不过充电效率却很理想。
在电脑完全没电的情况下,使用原装充电头,MagicBook 一小时可以充到 70% 出头,一个半小时能充到 90%,速度已经能媲美不少支持快充的手机了。
由于 MagicBook 充电走的是 USB PD 协议,因此可以直接给华为 P20 系列、三星 Galaxy S9、iPhone X(需要换 C to L 线)等支持 PD 的手机进行快速充电。
除了上面提到的这些,MagicBook 还有一些其他值得关注的地方,比如内置的电脑管家,可以和荣耀手机自动连接,然后自动进行数据备份,手机远离电脑时,电脑还可以自动锁屏,保证数据安全。
售价方面,MagicBook 目前提供了只提供了最主流的 8GB + 256GB 存储,i5-8250U 版售价 4999 元,i7-8550U 版售价 5699 元。上市初期购买有一些比较“实在”的优惠,包括预定减 200 元,初期购买后前 30 天可随意退货。
作为荣耀的第一款笔记本电脑,MagicBook 选择了“5000 档轻薄本”这个 PC 市场关注很高、销量很大的产品类型。产品层面上,MagicBook 在设计、工艺、屏幕、接口、键盘、触摸板等方面尽可能做到了均衡,同时在显卡和续航两个对用户体验影响很大的点上做了一定的突破。
这样一款均衡中带着一些“激进”的产品,配合“互联网式”的定价,MagicBook 的这一波势头还是挺凶的。如果你近期正在考虑花 5000 元左右买一部均衡、续航好并且有一定游戏能力的轻薄本,MagicBook 非常值得你留意一下。
笔记本
14文章
2607浏览量
68412 -
荣耀
6文章
1892浏览量
37482
