该电路板致力于通过USB Type-C电源输送来接收电源。BM92A12MWV-EVK-001要求20V电压,BM92A 13MWV-EVK-001要求20V电压,而BM92A14MWV-EVK-001要求9V电压。
USB Type-C电源,配有BM92A12MWV-EVK-001
USB Type-C电源,采用BM92A12MWV-EVK-001原理图
特征
与BM92A12MWV-Z
举报投诉
usb
59文章
7418浏览量
258008 -
type-c
544文章
1544浏览量
266350
USB和TYPE-C串口的原理和使用
、USB不仅可以传输数据,也可以对设备进行充电,请问充电该走哪条线路,尤其是现在手机数据线快充的条件下,功率能够达到很大?
3、TYPE-C口可以说是USB的升级版本,相较于USB,
发表于 01-27 16:16
Type-C USB到底是什么?
第1页:多功能正反插 苹果让大众认识Type-C“Type-C”这个名称随着苹果全新一代MacBook笔记本电脑的发布而变得人尽皆知,很多人都惊呼“哇!一个接口就可以充当USB、视频输出及电源
发表于 05-12 14:02
USB Type-C的技术特点
?2013年12月,USB 3.0推广团队已经公布了下一代 USB Type-C 连接器的渲染图,随后在2014年8月开始已经准备好进行大规模量产。新版接口的亮点在于更加纤薄的设计、更
发表于 01-13 10:43
USB Type-C接口应用
CH554支持智能识别功能的USB Type-C CC控制器芯片。芯片支持Type-C端口的连接检测、正反插识别、互联端口的DFP和UFP角色确定、电流模式配置等。芯片在5V电源下提供
发表于 08-15 14:24
USB Type-C 和 USB PD 高电流实现
风险。 图 1:USB Type-C 的普及一定程度上归因于其紧凑、可反转的连接器。而缺点是引脚间距小于像 USB Type-A 之类旧版 USB
发表于 07-04 09:47
USB Type-C DFP电源参考设计包括BOM及组装图
设计能够提供 91% 的平均效率。TPS25740A 提供反激式电源和 Type-C 电缆之间的接口。主要特色91% 的平均效率待机(空载)功耗低于 30mW高功率密度,每立方英寸高于 12
发表于 09-27 09:15
USB Type-C DFP车载充电器参考设计包括BOM及层图
的 USB Type-C™ 控制器和电源开关(...)主要特色用于 USB C DFP 端口的全集成解决方案集成环路补偿高达 92.4% 的
发表于 10-08 08:43
USB Type-C方案助力USB设计升级
HID(人机接口设备)。采用安森美半导体的FUSB301 USB Type-C自动控制器,您可以快速地把使用USB标准A或Micro B连接器的任何现有设备快速转换为一个
发表于 10-29 08:55
USB Type-C插头转USB Type-A插座SS MUX参考设计
on the Type-C connector to support both connection orientationsHas a USB Type-A plug and
发表于 11-07 16:57
桶形插孔转USB C PD和USB Type-A转Type-C
) 转换器和 USB Type-A 到 USB Type-C 转换器。每个设计均展示了使用 TI 的 USB
发表于 12-06 14:40
USB Type-C设计细节
只要问“度娘”,就会知道现在USB Type-C有多火。支持单通道10Gbps的传输速率、高达100W的功率传输能力、兼具数据和视频传输能力、无方向的正反插结构——这些特性让USB Type-
发表于 07-16 07:31
USB Type-C插座的解决方案
USB Type-C™规范引入了通过USB提供可扩展电源传输的新选项,但规范错综复杂,开发人员面临安全和布局问题。 本文将介绍USB
发表于 01-06 07:28
