一,设计思路:
开始通过手动键给单片机供电。直到电源指示灯LED4亮.单片机运行,继电器2工作给单片机供电。通过按键设置继电器2的工作时间,实现系统的自动断电,通过设置继电器1的工作时间,实现风扇的间歇转动,实现节能。
1. 显示部分:通过按键,在风扇转动时间,暂停时间,和系统关闭剩余时间切换显示。数码显示两位,为“分”走时,其中系统关闭剩余时间为“小时”走时,LED为红,黄,蓝,分别点亮对应的风扇转动,暂停,和系统关闭剩余时间的状态。
2. 按键部分:
l K1为时间调整移位键,按下此键,数码闪烁,同时对应的灯闪烁。在风扇转动时间,暂停时间,和系统之间切换
l K2为加一和状态切换显示键,当有K1按下,为时间加1。否则,在在风扇转动时间,暂停时间,和系统之间切换显示。
l K3为减1和备用键,当有K1按下,为时间加1,否则无效。
3. 继电器部分:
l 继电器1控制风扇的电源线,实现风扇的转动和暂时。
l 继电器2控制单片机系统的电源,实现系统定时关闭。
二,原理图
三,程序清单
系统名称:电风扇简易定时控制器
创键人:w418781840 日期:2008.7.6
系统功能:
函数名称: 声明区
功能描述:
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define SEG P0 //数码管段选.
#define DIG P2 //数码管位选
uchar dis[2]; //数码驱动组
uchar code TAB[]={ 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,//0-4共阳.
0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff};//5-9,熄灭符
uchar start,stop,close,sum,time; //各其本变量
uchar fliflag,cflag,zflag,x,y;//各标志位
uint count_T0,count_T1,c_count; //计数变量
sbit K1=P3^7; //功能移位键
sbit K2=P3^2; //加一键和切换移位键.
sbit K3=P3^3; //减一.
sbit RLED=P2^2; //红灯,表风扇转动状态.
sbit YLED=P2^3; //黄灯,表风扇暂停状态
sbit BLED=P2^4; //蓝灯,表系统状态
sbit CLED=P2^6; //风扇控制位
sbit ZLED=P2^7; //系统工作控制位
函数名称:延时1MS函数
功能描述:显示调用.
void delay1ms(uchar x)
uchar i,j;
for(i=0;i for(j=0;j<120;j++);
函数名称:显示函数
功能描述: 显示分走时,两位显示.
void display(void)
uchar i,scan=1;
for(i=0;i<2;i++)
{ SEG=0xff;
DIG=~scan;
SEG=TAB[dis[i]];
delay1ms(5);
scan<<=1;
函数名称:延时5MS函数
功能描述:按键消抖调用.
void delay5ms(uchar x)
uchar j;
for(j=0;j display();
函数名称: 初始化函数
功能描述: 各变量初始化.
void init()
{ fliflag=0;//闪烁标志.
cflag=1; //风扇状态标志.
zflag=0; //转动标志.
x=30; //暂存
y=10; //暂存
CLED=1;//系统工作.
sum=0; //移位
start=30; //风扇转动时间
stop=10; // 暂停时间.
close=5; //系统关闭剩余时间
count_T0=0; //T0,T1相关
count_T1=0;
c_count=0;
TMOD=0x11;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
TH1=(65536-50000)/256;
TL1=(65536-50000)%256;
EA=1;
ET0=1;
ET1=1;
TR0=1;
函数名称: 分离函数
功能描述: 分离显示十位,个位
void disnner(void)
{ if(cflag==1)//1
{ RLED=0;YLED=1;BLED=1;//红灯闪烁.
time=start; //显示转动时间.
if(cflag==2)
{ RLED=1;YLED=0;BLED=1;
time=stop;
if(cflag==3)
{ RLED=1;YLED=1;BLED=0;
time=close;
dis[0]=time/10;
dis[1]=time%10;
函数名称:T0中断函数
功能描述: 产生1分钟.
void timer0(void)interrupt 1
{ TH0=(65536-50000)/256;
if(++count_T0==1200)//一分钟.
{ count_T0=0;
if(zflag==0) //为0
{ ZLED=1; //则转动.
if(start!=99)//转动时间为99,显示99,不切换标志.一直转动.
start--; //不,则倒计时.
if(start==0)
{ zflag=1;//倒时时间到.切换标志.
cflag=2;
start=x;//重赋值
else
{ ZLED=0; //否则暂停.
stop--; //倒计时计数.
if(stop==0)
{ cflag=1; //时间到.
zflag=0;
stop=y;
if(close!=99)//系统时间为99,显示99,系统一直工作..
{ if(++c_count==60) //对一分计数60,即一小时后.
{ c_count=0;
close--; //做一小时倒计时.
if(close==0) //时间到,系统断电.
CLED=0; //低电平有效.
disnner();//分离.送显示/
函数名称:T1中断服务函数
功能描述: 调整时间闪烁用.
void timer1(void)interrupt 3
if(++count_T1==6)//闪烁周期30MS
count_T1=0;
fliflag=~fliflag; //切换
if(fliflag==0) //标志有效.
if(sum==1)cflag=1;//选用状态闪烁.
if(sum==2)cflag=2;
if(sum==3)cflag=3;
disnner(); //闪烁用.
dis[0]=10; //放熄灭符.
dis[1]=10;
else //否则,正常显示.
RLED=1;YLED=1;BLED=1;
dis[0]=time/10;
dis[1]=time%10;
函数名称:键扫描函数
功能描述: 调整时间
void scanner(void)
{ if(K1==0) //为0,表有键按下.
delay5ms(100);//延时500MS.
if(K1==0) //还按下.刚退出.
while(K1==0)display();//等待释放.
delay5ms(2); //消抖.
cflag=1; //退出显示状态1.
count_T0=0;
TR0=1; //启动T0
TR1=0; //关闪烁
sum=0; //归位.
x=start; //暂存.
y=stop; //暂存.
else
{ //否则,有移位键按下.
TR0=0; //时间走动停止.
TR1=1; //开闪烁.
sum++; //移位.
if(sum==4)
sum=1;
if(K2==0)
delay5ms(2);
if(K2==0)
while(K2==0)display();
delay5ms(2);
if(sum) //有移位
{ if(sum==1)
start++;
if(start==61)
start=99;
if(start==100)
start=30;
if(sum==2)
stop++;
if(stop==61)
stop=5;
if(sum==3)
close++;
if(close==9)
close=99;
if(close==100)
close=1;
else //没移位.
cflag++; //则进行显示状态移位.
if(cflag==4)
cflag=1;
if(K3==0)
delay5ms(2);
if(K3==0)
while(K3==0)display();
delay5ms(2);
if(sum==1)
{ start--;
if(start==29)
start=99;
if(start==98)
start=60;
if(sum==2)
{ stop--;
if(stop==4)
stop=60;
if(sum==3)
{ close--;
if(close==0)
close=99;
if(close==98)
close=8;
函数名称:主函数
功能描述:
main()
init();
while(1)
display();//显示
scanner(); //检测按键..
单片机
5997文章
43947浏览量
620526 -
定时控制器
10浏览量
8403
原文标题:51单片机制作简易电风扇定时控制器
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
