近日,Yann LeCun 等人发表了一篇针对未来实例分割预测的论文。该论文提出了一种预测模型,可通过预测卷积特征来对未来实例分割进行预测。该算法有以下几大优势:
可以处理模型输出大小不固定的情况,如对象检测和实例分割;
不需要使用带有标记的视频序列进行训练,可以直接从未标记的数据中计算出中间的 CNN 特征映射图;
支持可生成多个场景解释的模型,如曲面法线、对象边界框和人体部分标签,而不需要针对这些任务设计合适的编码器和损失函数。
▌简介
预测未来事件是实现智能行为的一个重要的先决条件,而视频预测就是其中一项任务。最近的研究表明,在对未来帧进行语义分割时,在语义层面上的预测,比先预测 RGB 帧,然后将其分段更加有效。本文考虑了未来实例分割中更具挑战性的一个问题——将单个对象进行细分。为了处理各图像中不同数量的输出标签,我们在 Mask R-CNN 实例分割模型的固定尺寸卷积特征空间中开发了一个预测模型。
我们将 Mask R-CNN 框架的“探测头(detection head)”应用于预测特征,以产生未来帧的实例分割。实验表明,与基于光流(optical flow)的基线相比,该算法在性能上有显著提升。
图 1:预测未来 0.5 秒。 光流基线 (a) 和本文算法 (b) 的实例分割比较。来自文献 [8] 的算法 (c) 和本文的实例语义分割算法 (d) 的语义分割比较。实例建模显着提高了单个行人的分割精度。
我们的贡献如下:
引入未来实例预测这一新任务,在语义上比之前研究的预期识别任务更为丰富。
基于预测未来帧的高维卷积神经网络特征的自监督算法,支持多种预期识别任务。
实验结果表明我们的特征学习算法相对于强光流基线有所改进。
预测未来实例分割的特征
本节简要回顾了 Mask R-CNN 框架实例分割框架,然后介绍了如何通过预测未来帧的内部 CNN 特征,将该框架用于预期识别(anticipated recognition)。
使用 Mask R-CNN 进行实例分割
Mask R-CNN 模型主要由三个主要阶段组成。首先,使用一个 CNN 主干框架结构提取高层特征映射图。其次,候选区域生成网络 (RPN) 利用这些特征以包含实例边界框坐标的形式产生兴趣区域(ROI)。候选边界框用作兴趣区域层的输入,通过在每个边界框中插入高级特征,为每个边界框获取固定大小的表示(不管大小)。 将每个兴趣区域的特征输入到检测分支,并产生精确的边界框坐标、类别预测以及用于预测类别的固定二进制掩码。最后,在预测的边界框内将掩码插入到图像分辨率中,并报告为预测类的一个实例分割。
图2 :左,自上而下的特征采样结合相同分辨率吧的自下而上的特征,从而获得的 FPN(feature pyramid network) 算法主干框架中的特征。右,为了得到未来实例分割,我们从 t-τ 到 t 帧提取 FPN 特征,并预测 t + 1 帧的 FPN 特征。
预测卷积特征
对处于不同 FPN 层级的特征进行训练,并将其作为共享“探测头(detection head)”的输入。然而,由于分辨率在不同层级上会发生改变,每层上的“空间-时间”动态特性也会不同。 因此,我们提出了一种多尺度算法,对每一级采用单独的网络进行预测。每级网络都经过训练,彼此完全独立地工作。对于每一级,我们关注的是特征维度输入序列的特征。
实验评估
我们使用的是 Cityscapes 数据集,数据来自于汽车在驾驶过程中录制的城市环境视频,每个视频片段时长 1.8 秒,一共分为 2,975 个训练集,500 个验证集和 1,525 个测试集。
我们使用在 MS-COCO 数据集上预先训练好的的 Mask R-CNN 模型,并在 Cityscapes 数据集上以端到端的形式对其进行微调。
未来实例分割:表1为未来特征预测算法 (F2F) 的实例分割结果,并将其与 Oracle、Copy 和光流基线的性能做比较。由表可知,F2F 算法效果最好,比最佳的中期基线提高了 74% 以上。
表1:Cityscapes val.数据集上实例分割的精确度
未来语义分割:我们发现,F2F 算法在 IoU 方面比所有的短期分割方法都有明显的改进,以61.2 %的成绩排名第一。
表2: 不同算法在 Cityscapes val. 数据集上的移动对象( 8 类)短期和中期语义分割表现。
图4显示,与 Warp 基线相比, F2F 算法能够与对象的实际布局更好地对齐,这表明该算法已经学会了对场景和对象的动态建模,且效果比基线好。如预期所示,预测的掩码也比那些 S2S 算法更加精确。
图4:对三个序列的中期预测(未来 0.5 秒)。
通过图5展示的示例,我们可以更好地理解,为什么在语义分割度量标准方面,F2F 和 Warp 基线之间的差异比实例分割度量标准要小很多。
图5:用 Warp 基线和 F2F 模型获得的中期预测的实例和语义分割。不准确的实例分割会导致精确的语义分割区域,请看图中的橙色矩形高光部分。
失败案例讨论
在图6(a) 的第一个例子中,由于前面的所有模型认为白色轿车完全被另一辆车遮挡,因此没有检测到。这是不可避免的一种情况,除非对象在较早的帧中可见,在这种情况下,长期记忆机制可能会避免不必要的错误。
在图 6(b) 中,卡车和行人的预测掩码在形状和位置上都不连贯。用明确建模遮挡机制或许可以获得更一致的预测。
最后,由于对象本身比较模糊,某些运动和形状转换很难得到准确的预测,如图 6(c)中的行人的腿部,对于这种情况,确切的姿势存在高度的不确定性。
编码器
41文章
3355浏览量
131421 -
图像
2文章
1063浏览量
40028 -
人工智能
1775文章
43688浏览量
230472
原文标题:Yann LeCun等最新研究:如何对未来实例分割进行预测?
文章出处:【微信号:AI_Thinker,微信公众号:人工智能头条】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
