我们都知道要远离高电压,因为高电压对人来说是危险的,这是一个常识。触摸到高电压的东西,人就会发生危险,严重的可导致死亡。但触电伤亡是因为高电压的缘故还是高电流的缘故呢?
其实人触电伤亡的原因是电压导致的是人们对于触电的一个误区,那是不理解人体触电的本质。人体触电发生事故是因为人体的生理机制被破坏了不能正常工作了,最后导致人发生危险。这里面起决定性作用的是电流而不是电压,正是因为超过安全电流持续作用于人体,导致人体各器官的功能被损坏。电压只是一个外部现象,真正的始作俑者是电流。
我们有时可以看到电力工人在检修线路时,某些情况下是带电检修的,带点检修可以在不影响线路上的用电情况下将损坏的部件等换下来。虽然检修工人穿着绝缘服装,但是绝缘服也是有一定的电压限制的,当外部电压达到很高的时候,绝缘服是很难保证检修工人的安全的。这是后就需要一个关键性的技术了,检修工人要强迫性的使自己身体的电压达到与检修电路同等电位,即检修工人身上的电压可就大的很了,可能达到几万伏。即使是几万伏的高压,电力工人却是安全的,这就说名高电压对人是没有直接的伤害的。
不过这需要很高的技术和一定的条件的:首先在使身上带有高电压之前,身上的电位是很低甚至是和大地同等电位,要想带上那么高的电压,是有关键技术的,具体细节这里小编就不是很懂了;再者就是当电力工人带上那么高的电位后,是绝不会和其它地上的事物有接触的,一旦接触了就会发生危险。举这个例子就是说明高电压不是导致人触电的根本原因。但这里也要强调一下,高电压虽然不是造成事故的根本原因,但是并不是说明高电压不危险,小伙伴们可千万不要学习电力工人那样触摸高电压,你的技术和条件满足不了触摸高电压的条件。
所以说,最可怕的不是电压,而是电流。正是电流才是造成事故的罪魁祸首,电压确实很无辜。我们常听说安全电压是36V,就被简单的认为只要低于36V,就是安全的了,这种想法是错误的。低于36V的时候,人也会发生触电事故。这个所说的36V是一般情况下,而且是在干燥的环境中。
在干燥的环境中,人体的电阻在1000~2000Ω,在这种情况下,流过人体的电流很短短时间内不会立刻造成人伤亡,但是要是长期的接触而没有断开,一直是在接触着36V电压,人迟早是要发生事故的。我们国家不仅规定了36V,其实还有比36V更小的电压,规定中的最小的可以小到6V,这种事人长时间的接触情况下,也就是说当在6V以上时候并且长时间接触,人也是要出危险的。以下有个表格,可以参考一下:
人体安全电压分类
所以说,即使是电压不大,当人身体的电阻比较小的时候,在人身上也会产生对人体安全造成巨大损伤的电流。只要有一定强度的电流,持续不断的经过人的身体,就会对人体的生理机能造成损坏。
没事别以为电压小,就肆无忌惮的触摸,长时间的接触就在你身体中造成了损害,这是因为你身体中有了一定强度的电流,如果此时你的身体电阻较小,电流就会出奇的大,即使是电压不大,这时候也会有危险。
人体对电流的反映:
8~10mA 手摆脱电极已感到困难,有剧痛感(手指关节).
20~25mA 手迅速麻痹,不能自动摆脱电极,呼吸困难.
50~80mA 呼吸困难,心房开始震颤。90~100mA 呼吸麻痹,三秒钟后心脏开始麻痹,停止跳动。
生活中要多加注意,防范高电压,更要防范小电压产生的大电流。(电流=电压÷电阻,自己可以计算一下)
电流
40文章
5993浏览量
129869 -
电压
45文章
5081浏览量
114408
原文标题:到底是电压电死人,还是电流电死人?
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
