无线传感器节点(WSN)在促进物联网(IoT)发展方面发挥着关键作用。WSN的优点在于,它的功耗极低,尺寸极小,安装简便。对很多物联网的应用而言,譬如安装在室外的应用,WSN可使用太阳能供电。当室内有光,系统就由太阳光供电,同时为细小纽扣电池或超级电容器充电,以在没有光的情况下为系统供电。
在一般情况下,无线传感器节点是传感器为基础的设备,负责监察温度、湿度或压力等条件。节点从任何类型的传感器收集数据,然后以无线方式传递数据到控制单位,譬如计算机或移动设备,并在此处理、评估数据,并采取行动。理想情况下,节点可以由能量收集机制获得作业电源,成为独立运作的设备。从一般意义上讲,能量收集的过程是捕捉并转换来自光、振动,或热等来源的极少量能量为电能的过程。
图1:能量收集系统设计示例
图1显示了能量收集系统的框图。能量是由能量收集系统(如太阳能板)收集,并由电源管理集成电路(IC) (PMIC)转换成稳定的能量,再使用低漏、低阻抗的电容器储存。这些能源能供给传感器接口负载(譬如微控制器MCU),而MCU是用无线方式来传送数据的传感器。本图中,能量收集传感器(EHS)是无线传感器节点。
图2:无线传感器节点系统示例
图2显示了无线传感器节点的框图。在这里,已处理的传感器数据会透过低功耗蓝牙(BLE)以无线方式传输。BLE是用于短距离、低功耗无线应用的标准,以交流状态或控制信息。BLE在2.4 GHz ISM频带及二进制频移键控(GFSK)调制下运作,此支持1 Mbps的数据速率。
而电源管理IC是用来稳定能量收集设备所要求的功秏,以支持其超低功耗的运作。打个比方,赛普拉斯S6AE103A PMIC器件的电流消耗低至280 nA,启动功率为1.2uW(见图3)。因此,在约100勒克斯(lx)的低亮度的环境中,紧凑型太阳能电池依然可以获得少量的能量。
图3:用于能量收集的S6AE103A PMIC器件框图
高效的无线传感器节点设计
让我们考虑一下设计无线传感器节点所涉及的步骤:
第1步:选择硬件:
在硬件方面,你需要适当的传感器,一台最终能用能量收集设备供电的MCU及PMIC。你可能需要额外的无源组件,此视乎设计而定。
传感器可以是仿真或数字形式。现今市面上很多传感器是使用基于集成电路总线(I2C)、串行外设接口(SPI)或异步收发传输器(UART)界面为标准的数字传感器。电耗极低的传感器在市面上亦有售。为了保持设备成本维持低水平,外形小巧,配有综合BLE的MCU能够简化设计,并缩短推出市场的时间。为了进一步加快设计,许多厂商都使用完全综合,完全通过认证的可编程模块,例如赛普拉斯EZ-BLE Modules。模块由一个主要MCU、两块结晶、芯片或跟踪天线、扩展板及无源组件组成。由于这些模块已经拥有必须的BLE认证,产品可以快速推出市场。
图4:BLE模块示例:太阳能供能的低功耗蓝牙传感器信标CYALKIT-E02
第2步:设计固件和估计功耗
选择了可编程的MCU后,下一步就是编写适当的固件。固件需要具备的基本功能是收集传感器数据的接口,用无线传送数据的BLE组件或堆栈,和能够负责固件处理的CPU。
由于超低耗运作是关键,电流消耗总和需要由一开始纳入考虑。总计电流消耗是传感器所消耗的电流及MCU所消耗的电流总和。由于传感器通常不会消耗太多的总电流,其重点应该放在如何将MCU所消耗的电流减至最低。在优化电流之前,要考虑在MCU内在消耗电流的三个主要的组件:CPU、传感器接口模块(如I2C、SPI等)和BLE子系统。这里,当无线电收音机开动(例如BLE Tx及Rx),电流的主要消费者会是BLE电收音机。
嵌入式MCU提供各种低功耗模式,以减少电流消耗。固件设计人员需要考虑这些低功耗模式和设计代码,这样,平均电流的消耗就能减至最低。例如,传感数据并不是瞬速变更的,固件需要间中扫瞄传感数据(例如每隔5至10秒钟,时间间隔视乎传感器而定)。传感器的已读数据通过BLE,以无线方式传输。
就BLE固件而言,传感器可以连同BLE广播包将数据发送。我们建议不要连同广播包转送太多其他数据,因为这样会进一步增加电流。在广播间隔与传感器扫描间隔之间,MCU需进入低功耗模式,譬如是「休眠功能」。低电耗定时器就如看门狗定时器,可以在定时器倒数完毕时,唤醒设备。为了使用低功耗操作,MCU进行了优化,提供一个BLE内部定时器,当广播间隔结束,可唤醒进入了休眠功能的设备。图5显示了操作的固件流程。
图5:为高效无线传感器节点设计而设立的固件流程
只要设计好固件,您可以测量电流。你可以使用原型电路板测量电流。请注意,MCU的启动及低耗模式的电流需要独立量度。只要你知道MCU分别以启动及低耗模式操作的时间,平均的电流消耗是:
(IactivexTactive) + (ILowPower x TLowPower)
Tactive+TLowPower
Tactive+TLowPower
有了平均电流的数字,你就可以将它乘以PMIC电压,从而找出平均功率。
第3步优化固件,最大限度地降低平均电流消耗
情况有可能是,初始计算出的设计功率的太高,太阳能PMIC无法支持。如果是这样,你就需要优化固件。这里有几个有效方法来执行此操作:
执行优化MCU的启动代码:当MCU正在启动,你不需要使用如24MHz晶产时钟的高频外部时钟,以操作BLE。最初就关掉此时钟,能够节约能源。再者,时钟晶体可以利用这些时间稳定下来,而其亦是启动的其中一个部件。这些时钟渐渐稳定下来,MCU可以再次调较至低耗模式,内部低频时钟可以在时钟预备好的时候唤醒设备。简而言之,启动代码的执行时间可以很长,并且固件设计人员需要尽量减少启动电流消耗。
a.降低主CPU运作频率
b.在进入低功率模式前,控制驱动模式,以防止MCU引脚泄漏电流。
c.如果MCU支持任何调试接口,要将它们废除。
这些步骤有助降低平均电流消耗。
第4步:设计硬件
有了功耗优化的固件,是时候基于PMIC设计硬件。图6显示了一个简单以能量收集基础的PMIC设计。
图 6:简单的能量收集设计
在PMIC首先储存太阳能到储存的设备VSTORE1 (VST1),此事例为一个300-μF的陶瓷电容器。当VST 1达到VOUTH V,能量就可以发送到MCU。但这个简单的能量收集设计不能全日运作,原因是没有备份电容器。让我们来看看,备份电容器如何加配到PMIC设备,和电容器能够如何帮忙MCU。
图7:能量收集与备份电容器
操作WSN所需的能量首先存储在VST 1,剩余的能量用于VST 2充电。存储在VST 2的能量可于没有光线照射的情况下持续提供予WSN。此外,还可以连接一个额外的纽扣电池到PMIC,以增加可靠性,如图8所示。
图8:多个电源输入的能量收集
PMIC转换两种电源来源,以便WSN可以在所有条件下(即使没有灯光的情况)运行。转换自动产生,使能源在有需要时供应给WSN。因此,这可能是WSN的最适当的硬件设计。
第5步:设计用户界面
连接到无线传感器节点的用户界面设计可以是用WSN传输,以接收数据的手机应用,就是这么简单。由于传感器的数据可能会在广播包固定位置出现,BLE应用可以设计到能够从这些位置提取相关数据,并将数据显示到你的手机上。这种技术可用于管理多个WSNs构成的复杂网络。
物联网
2867文章
41595浏览量
358292 -
无线传感器网
1文章
14浏览量
9817 -
WSN
17文章
187浏览量
108355 -
IOT
186文章
3983浏览量
193191
