【四旋翼飞行器】76小时吃透四轴算法!史上最强软硬结合实战项目,👉戳此立抢👈
这21个晶振难题弄清单片机就好懂了
传感器技术 2018-03-21 16:18 次阅读
有关51单片机有关晶振的问题一并总结出来,希望对学51的童鞋来说能有帮助。
一、为什么51单片机爱用11.0592MHZ晶振?
其一:因为它能够准确地划分成时钟频率,与UART(通用异步接收器/发送器)量常见的波特率相关。特别是较高的波特率(19600,19200),不管多么古怪的值,这些晶振都是准确,常被使用的。
其二:用11.0592晶振的原因是51单片机的定时器导致的。用51单片机的定时器做波特率发生器时,如果用11.0592Mhz的晶振,根据公式算下来需要定时器设置的值都是整数;如果用12Mhz晶振,则波特率都是有偏差的,比如9600,用定时器取0XFD,实际波特率10000,一般波特率偏差在4%左右都是可以的,所以也还能用STC90C516 晶振12M 波特率9600,倍数时误差率6.99%,不倍数时误差率8.51%,数据肯定会出错。 这也就是串口通信时大家喜欢用11.0592MHz晶振的原因,在波特率倍速时,最高可达到57600,误差率0.00%。 用12MHz,最高也就4800,而且有0.16%误差率,但在允许范围,所以没多大影响。
二、在设计51单片机系统PCB时,晶振为何被要求紧挨着单片机?
原因如下:晶振是通过电激励来产生固定频率的机械振动,而振动又会产生电流反馈给电路,电路接到反馈后进行信号放大,再次用放大的电信号来激励晶振机械振动,晶振再将振动产生的电流反馈给电路,如此这般。当电路中的激励电信号和晶振的标称频率相同时,电路就能输出信号强大,频率稳定的正弦波。整形电路再将正弦波变成方波送到数字电路中供其使用。
问题在于晶振的输出能力有限,它仅仅输出以毫瓦为单位的电能量。在 IC(集成电路) 内部,通过放大器将这个信号放大几百倍甚至上千倍才能正常使用。
晶振和 IC 间一般是通过铜走线相连的,这根走线可以看成一段导线或数段导线,导线在切割磁力线的时候会产生电流,导线越长,产生的电流越强。现实中,磁力线不常见, 电磁波却到处都是,例如:无线广播发射、电视塔发射、手机通讯等等。晶振和IC之间的连线就变成了接收天线,它越长,接收的信号就越强,产生的电能量就越强,直到接收到的电信号强度超过或接近晶振产生的信号强度时,IC内的放大电路输出的将不再是固定频率的方波了,而是乱七八糟的信 号,导致数字电路无法同步工作而出错。
所以,画PCB(电路板)的时候,晶振离它的放大电路(IC管脚)越近越好。
三、单片机电路晶振不起振原因分析
遇到单片机晶振不起振是常见现象,那么引起晶振不起振的原因有哪些呢?
① PCB板布线错误;②单片机质量有问题;③ 晶振质量有问题;④负载电容或匹配电容与晶振不匹配或者电容质量有问题;⑤PCB板受潮,导致阻抗失配而不能起振;⑥ 晶振电路的走线过长;⑦晶振两脚之间有走线;⑧外围电路的影响。
解决方案,建议按如下方法逐个排除故障:
① 排除电路错误的可能性,因此可以用相应型号单片机的推荐电路进行比较。② 排除外围元件不良的可能性,因为外围零件无非为电阻,电容,很容易鉴别是否为良品。③ 排除晶振为停振品的可能性,因为不会只试了一二个晶振。④试着改换晶体两端的电容,也许晶振就能起振了,电容的大小请参考晶振的使用说明。⑤在PCB布线时晶振电路的走线应尽量短且尽可能靠近IC,杜绝在晶振两脚间走线。
四、51单片机时钟电路用12MHZ的晶振时那电容的值是怎样得出来的?拿内部时钟电路来说明吧!
其实这两个电容没人能够解释清楚到底怎么选值,因为22pF实在是太小了。这个要说只能说和内部的振荡电路自身特性有关系,搭配使用,用来校正波形,没有人去深究它到底为什么就是这么大的值。
五、单片机晶振电路中两个微调电容不对称会怎样?相差多少会使频率怎样变化?在检测无线鼠标的接受模块时,发现其频率总是慢慢变化(就是一直不松探头的手,发现频率慢慢变小)晶振是新的!
电容不对称也不会引起频率的漂移,说的频率漂移可能是因为晶振的电容的容量很不稳定引起的,可以换了试,换两电容不难,要不就是的晶振的稳定性太差了,或者测量的方法有问题。
六、单片机晶振与速度的疑问,执行一条指令的周期不是由晶振决定的吗。那么比如51单片机和MSP430,给51接高速晶振,430接低速的,是不是51跑的要快?是不是速度单片机速度仅仅与晶振有关,关键是单片机能不能支持那么大的晶振?
每个单片机的速度是受到内部逻辑门电平跳变速度限制的。两个芯片同时使用同样的晶振,比如12M的。因为AVR是RISC指令集,它在同样外部晶振频率下,比51要快。
比如,51最快能接40M,AVR是16M的晶振。
STC89C52大都用12MHz晶振,但由于其12个时钟周期才是一个机器周期,相当于其主频只有1MHz。
MSP430采用RISC精简指令集, 430单片机若采用内部DCO震荡可达21MHz主频。单个时钟周期就可以执行一条指令,相同晶振,速度较51快12倍。
对于一个51,给它用更高的晶振,速度会快些。但是对于高级的单片机就不一样了。高级单片机内部,一般都是有频率控制寄存器的,所以,简单的增加晶振,可能达到单片机的极限,导致跑飞。
七、请问:有什么方法可以确定某一款单片机在某一大小的晶振下是否能正常工作?
晶振选择太高不太合适,具体晶振上限是多少,恐怕测不出来,只能按照人家单片机的要求,一般STC系列单片机上限是35M或40M,stc单凭上写的有,如STC11F16XE 35I-LQFP44G其中35I就是晶振最高35M的工业级芯片。
超过上限会出现什么样的问题,没有测试过,一般晶振选择12M的比较多,如果选择STC 1T指令的,就相当于12*12=144M的晶振。如果用于串口通信,建议选用11.0592M的或22.184M,选择晶振最主要还是参照人家的说明书。
八、4个AT89C51单片机能否用一个12M的晶振使其都正常工作?一个采用内部时钟方式,其余三个用外部方式...那四个都用内部方式可以不(将4个单片机都并联在一个晶振上)?
可以,其中一个正常接晶振,他的XTAL2输出接到另外三个的XTAL1输入上。
九、单片机的运行速度和晶振大小的关系,若单片机的最高工作频率是40M,晶振是否可以选择24M或更高,但不超过40M,这样单片机的运行速度是否大增?长期在此工作频率下对单片机是否有不良影响?单片机对晶振的选择的原则是怎样的?
当然是有影响的,单片机的工作速度越快,功耗也越大,受干扰也会越厉害,总之最高能跑40M的,跑不超过40M的是没有问题的,只是对相关的技术(如PCB的设计元件的选取等)会高去很多。
十、89c51单片机的复位电路中常采用12MHZ的晶振,实际上市场上稍小于12MHZ,为什么呢?
答:需要串口通讯时一般是用11.0582MHZ的,这样波特率才好算。
用12MHZ的工作周期就容易计算。
十一、单片机晶振上电不起振,但是手碰一下晶振就起振了,为什么?怎么判断单片机晶振是否起振呀?
看看晶振配的电容焊了没有,值有没有错误?
最简单是用示波器,另外可以看一下电源是否正常。
十二、怎样判断单片机外部晶振有没有起振?STC89C52单片机本来是好好的后来不行了,换了个晶振就好了。但是过了几个小时后又不行了,是怎么回事。还有就是怎样判断晶振是否起振?
①先换一块单片机试试,问题还在则排除单片机;②可能是虚焊造成的,这点要注意;③用STC89C52也碰到过类似的问题,换了块晶振就OK 了,好像STC起振不橡AT89S52那么顺。其实对于STC89C52可以直接看30脚(ALE),接个灯,起振一下子就能看出来了。
十三、51单片机晶振上接的电容大小该如何选择?是晶振越大,电容值也要大一些吗,一般常用多大的。有人说常用的从15-33pf,具体如何选择效果最好?比如分别用一个6M和12M的晶振,用多大电容更合适?
15-33pf都可以,一般用的是15P和30P 晶振,大小影响不大。常用的4M 和12M 以及11.0592M和20M 24M 都用的30P,单片机内部有相应的整形电路,不必担心。
十四、没有程序的空白单片机,外部晶振能起振么?
没有内部晶振的单片机,外部晶振可以起振,如传统类MS51系列单片机有内部晶振的单片机,外部晶振不会起振,需要对外部晶振进行配置后才会起振,如果不对外部晶振进行配置仍使用内部晶振,如silicon lab系列C8051F020单片机。
十五、为什么at89c52 P1.0输出2.5v电压,单片机好像未工作,晶振波形是不规则的正弦波可不可以?线路板没有达到预想效果,发光二极管一直亮,感觉还是单片机的问题,P1.0输出2.5v电压,看门狗用的X5045,怎么回事?
将看门狗拿掉,暂时做成最小系统,既只有电源、8952、晶振和两只30P左右的电容。
①将P1.0口置1,测试该口的电压是否在2.5V以上;
②将P1.0口置0,测试改口电压是否约为0V。
是的话就是OK的,否则就要看看电源电压、晶振、8952了。电源电压是5+、-0.25V,且纹波一定要小
十六、制作max232下载单片机,工作电压都正常,要外加晶振嘛?
当然要加,如果没有外加晶振,那么单片机的时钟电路就没有了,导致单片机串口就不能进行数据传输了,最终这个下载器具就不能下载程序了。
十七、若89c52单片机使用外接晶振,应如何设置?
晶振的两个管脚各接一个20~30pf的电容后分别接入单片机的XTAL1和XTAL2,两个电容的另一端并接后接地即可,不再需要任何设置
十八、晶振的原理,如何产生正弦信号的,详细一点,从电路方面分析?
晶体可以等效为一个电感,与里面的电容形成振荡回路,能量从电感慢慢到电容,再从电容慢慢到电感,周而复始形成振荡。正半周是电容的充放电过程,负半周是电感的充放电过程。
十九、现在要用52单片机做一个交通灯电路。要求是红灯,绿灯30s,黄灯3s。循环变化。那么外界晶振怎样选择?单指令周期多少比较合适?图中外接的两个电容的作用是什么?大小多少合适?
如果选择晶振的话,那两个电容值可以选择:30加减10PF左右的(频率在0~33MHZ之间);
如果选择陶瓷晶振的话,电容值可以选择:40加减10PF左右的(频率在1.2~12MHZ)振荡器应尽量靠近电容。指令周期是可以算的,这个是有公式的!
二十、89c52单片机 晶振频率才12兆,太小了,怎样能改大晶振频率?
外接18.432或者24MHz的晶振。或者换4T的W77E58单片机,这样相当于把工作频率提高3倍。或者换1T的DS89C4XX单片机,这相当于把工作频率提高8倍!用1T的STC12C5A60S2单片机也有这样的效果。
二十一、单片机不能正常工作,晶振问题?如何去检查晶振正常还是不正常?另外看到说晶振跟两个小电容要离得很近,几乎都没剪引脚(就是买回来多长就多长)就插上去了,这个也有关系吗?
万用表测量单片机连接晶振的两个引脚,正常起振的状态下电压大概比供电电压的1/2略低一些,如果其中一个或全部引脚为电源电压或零就表明没起振。那个引脚长些一般不会有什么影响,相比之下接地更关键些,两个谐振电容接地端到单片机的电源地要尽量近些。
原文标题:这21个晶振难题弄清,单片机就好懂了!
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
分享:
如何使用STC89C52单片机进行智能电风扇设计
基于STC89C52 单片机设计电风扇的控制系统, 首先进行总体设计, 然后进行硬件电路设计与软件设....
发表于 01-16 17:18 12次 阅读
51单片机串行口及存储器工作原理分析
MCS-51系列单片机片内有一个串行I/O端口,通过引脚RXD(P3.0)和TXD(P3.1)可与外....
的头像 玩转单片机 发表于 01-16 17:00 60次 阅读
51单片机串行口及存储器工作原理分析
STC51单片机的IO配置问题解决方案
单片机IO的种种问题,你说的单片机IO被烧了,也许只是你妹用对而已,进来看完再下定论。
的头像 单片机技术宅 发表于 01-16 15:31 53次 阅读
STC51单片机的IO配置问题解决方案
如何使用单片机模拟读写24C01EEPROM数据
实验目的: 熟悉使用单片机模拟读写24C01EEPROM 1、首先向24C01EEPRO....
发表于 01-16 15:21 24次 阅读
使用51单片机设计的电子钟程序和资料合集免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是使用51单片机设计的电子钟程序和资料合集免费下载。
发表于 01-16 15:02 9次 阅读
PIC微型中档单片机系列参考手册免费下载
本手册介绍了PIC16CXXX 系列单片机的架构和外设模块的操作,但并不涉及每个器件的具体细节。因此....
发表于 01-16 15:02 10次 阅读
【硬见小百科】单片机的特殊功能寄存器
在单片机中有一些独立的存储单元是用来控制这些器件的,被称之为特殊功能寄存器(SFR)。 特殊功能寄存....
的头像 云创硬见 发表于 01-16 13:45 22次 阅读
【硬见小百科】单片机的特殊功能寄存器
Keil实例教程之Keil工程文件的建立设置与目标文件的获得
单片机开发中除必要的硬件外,同样离不开软件,我们写的汇编语言源程序要变为CPU可以执行的机器码有两种....
发表于 01-16 11:43 12次 阅读
YL-51单片机开发板电路原理图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是YL-51单片机开发板电路原理图免费下载。
多个单片机的应用实例包括简介电路图和PCB图及程序等资料免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是多个单片机的应用实例包括简介电路图和PCB图及程序等资料免费下载包括了:....
发表于 01-16 11:43 6次 阅读
ADF4351没有锁定,产生频率偏移而且有杂散很高
我根据ADF4351评估板做了个板子,采用78M05和ADP7102-3.3供电,环路滤波器和评估板一致,一级输出接了低噪放放大,另一极...
发表于 01-16 08:17 6次 阅读
8051系列单片机汇编指令速查表资料合集免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是8051系列单片机汇编指令速查表资料合集免费下载。说明: Ri, Rn ....
发表于 01-16 08:00 10次 阅读
23个单片机开发小工具合集免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是23个单片机开发小工具合集免费下载主要内容包括了:音乐代码转换,一种实用....
发表于 01-16 08:00 49次 阅读
23个单片机开发小工具合集免费下载
stm32f407外部中断容易触发
我是刚刚学习stm32单片机的,在使用外部中断的时候遇到一个问题,单片机的IO口如果配置为输入模式,中断极其容易触发,手随便摸...
发表于 01-16 06:34 61次 阅读
stm32f407外部中断容易触发
交流BLDC无刷电机控制方案
最近在研究这个东西,开源的很多,而且都是低廉的8位单片机方案,但是做的很吊。不知道论坛里有没有大神搞过?求交流啊。...
发表于 01-16 05:18 17次 阅读
交流BLDC无刷电机控制方案
MSP430F6单片机外部晶振XT1和XT2无法起振
我用MSP430F6单片机外部晶振XT1和XT2 ,现在晶振无法起振。大家帮忙看看配置是否有问题 程序如下: void Init_Clk()...
发表于 01-16 05:00 78次 阅读
51飞卡单片机智能小车全套视频教程免费下载
下载地址: (224 Bytes )
发表于 01-16 02:42 35次 阅读
51单片机向蓝牙模块发AT指令没反应
用51单片机像蓝牙模块发AT指令蓝牙模块没反应 本来会返回“OK”的 用电脑发可以收到返回 付程序: #include #define uch...
发表于 01-16 02:12 7次 阅读
51单片机向蓝牙模块发AT指令没反应
请问有51单片机控制蓝牙模块的接收和发射的资料吗
大家有没有51单片机控制蓝牙模块的接收和发射的资料呀?求共享求指导...
发表于 01-16 00:59 13次 阅读
请问GSM模块RTC后备电池如果不用的话是否可以去掉?
最近购买了原子的GSM模块,现在想自己画一块板子,先咨询问题如下: 1,RTC后备电池如果不用的话是否可以去掉?还有P6端...
发表于 01-15 22:01 7次 阅读
430单片机唤醒LPM3.5时没有系统复位
我使用IAR环境,编写MSP430F6433单片机,遇到以下两个问题。请各位大侠帮帮忙 (1)从低功耗模式LPM3.5唤醒,按照手...
发表于 01-15 21:48 69次 阅读
如何选择合适的单片机常用单片机介绍
单片微型计算机简称单片机,是典型的嵌入式微控制器,它不是完成某一个逻辑功能的芯片,而是把一个计算机系....
发表于 01-15 17:18 50次 阅读
如何选择合适的单片机常用单片机介绍
单片机开发工程案例分析与解析的详细资料概述
设计一个单片机控制的简易定时报警器。要求根据设定的初始值(1-59秒)进行倒计时,当计时到0时数码管....
发表于 01-15 16:48 30次 阅读
使用单片机在电阻炉温度控制系统中的应用说明
传统的电阻炉温度控制系统在电阻炉启、停状态时,产生很大的冲击电流,对电阻炉设备及电网带来一系列问题并....
发表于 01-15 16:48 15次 阅读
如何使用单片机和串口进行SD卡读取平台的设计
随着现代电子技术的发展,各种存储设备的应用越来越广泛。其中以SD存储卡的应用最为广泛,但是由于在传统....
发表于 01-15 15:44 19次 阅读
单片机对19264液晶屏的驱动
首先说下19264屏 1926屏是由3个64*64 组成 64行 192列 其中192列 是6....
发表于 01-15 15:37 54次 阅读
单片机对19264液晶屏的驱动
单片机攻击的四大主要技术解析
该技术通常使用处理器通信接口并利用协议、加密算法或这些算法中的安全漏洞来进行攻击。软件攻击取得成功的....
发表于 01-15 15:29 69次 阅读
单片机攻击的四大主要技术解析
51单片机实时操作系统的基本结构与模式
说到实时操作系统,就不得不考虑重入问题。对于PC机这样的大内存处理器而言,这似乎并不是一个很麻烦的问....
发表于 01-15 15:25 52次 阅读
51单片机实时操作系统的基本结构与模式
如何使用C18编译器和MSSP模块进行SPI EEPROM与PIC18单片机的接口设计
Microchip Technology生产的25XXX系列串行EEPROM兼容SPI 通信标准,最....
发表于 01-15 14:45 18次 阅读
树莓派教程之从零开始学树莓派开发超好玩的智能小硬件制作书PDF
本书以实战开发为出发点,以Raspberry Pi应用开发为主线,通过Python开发简单的树莓派单....
发表于 01-15 10:06 30次 阅读
一个很不错的LED跑马灯程序免费下载
一个使用单片机设计的LED跑马灯程序资料免费下载,很不错。
发表于 01-15 08:00 27次 阅读
一个很不错的LED跑马灯程序免费下载
如何使用AD590设计嵌入式温度采集及显示系统
在本设计中采用TP.AD590为核心 ,与单片机相辅相成,实现温度的数字化显示。本系统的主要功能是对....
发表于 01-15 08:00 30次 阅读
HT45FH23A和HT45FH24A系列ASSP Flash型单片机数据手册免费下载
该系列单片机是具有 A/D 功能及 Holtek 低功耗架构的 8 位高性能精简指令集的 Flash....
发表于 01-15 08:00 16次 阅读
HT45B0003和HT45B0005两线式高压收发器的数据手册免费下载
主机控制器系统控制多个联网子系统,如烟感器,水表,太阳能系统等。冗长的互连电缆的成本是主要因素。通过....
发表于 01-15 08:00 25次 阅读
MCS51单片机的结构与原理及应用实例说明
典型单片机( MCS-51, AT89S51, PIC, Motorola, AVR )的性能,MC....
发表于 01-14 17:21 52次 阅读
单片机教程之定时器和计数器原理及应用
  本文档的主要内容详细介绍的是单片机教程之定时器和计数器原理及应用主要内容包括了:定时器、计数器原....
发表于 01-14 17:20 36次 阅读
单片机教程之定时器和计数器原理及应用
硬件工程师的未来方向以及硬件设计的流程案例
发表于 01-14 16:34 0次 阅读
如何设计低功耗的单片机便携式系统详细设计方法说明
针对单片机便携式系统功耗要求低的特点,比较仝面的介绍了将单片机便携式系统如何设计成低功耗系统.主要从....
发表于 01-14 08:00 29次 阅读
单片机中常用的三种去耦电容
容值比拟大的电容,实际上可以了解成水缸或许水池子,同时,人人可以直接把电流了解成水流,其实大天然万物....
发表于 01-12 10:51 106次 阅读
单片机中常用的三种去耦电容
51单片机定时器控制LED灯
设计思路:这里我们只用定时器,不用软延时。51的定时器最多定时60ms,所以我们设置定时器每50ms....
发表于 01-12 10:46 90次 阅读
51单片机定时器控制LED灯
电子钟全套资料合集免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是如何设计电子钟 电子钟设计全套资料合集免费下载。
发表于 01-11 17:09 168次 阅读
电子钟全套资料合集免费下载
LY5A-L12单片机学习开发板电路原理图资料免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是LY5A-L12单片机学习开发板电路原理图资料免费下载。
发表于 01-11 16:23 101次 阅读
51单片机控制继电器的方式及原理
单片机控制继电器一般是两种方式:一是单片机-三极管(PNP)-继电器,二是单片机-光电耦合器-三极管....
发表于 01-11 15:51 219次 阅读
51单片机控制继电器的方式及原理
单片机P0口的内部结构及工作原理
当D端和CP/CLK端同时有信号输入后突然撤掉CP/CLK信号时,D的值将会被保存到(“锁”)在器件....
发表于 01-11 15:39 136次 阅读
单片机P0口的内部结构及工作原理
51单片机内核软件延时和串口的巧妙方法
在产品的开发中,遇到了74HC595控制数码管,这个数字逻辑芯片用过的都知道,一位数码管还好,要是有....
的头像 玩转单片机 发表于 01-11 15:21 326次 阅读
51单片机内核软件延时和串口的巧妙方法
单片机低功耗设计实例合集(50例)
在嵌入式应用中,系统的功耗越来越受到人们的重视,这一点对于需要 电池 供电的便携式系统尤其明显。降低....
发表于 01-11 15:14 94次 阅读
单片机低功耗设计实例合集(50例)
如何有效编程单片机有源蜂鸣器驱动
蜂鸣器是很常见的设备,分为无源和有源两种。根据项目需求选择不同类型的蜂鸣器。
的头像 玩转单片机 发表于 01-11 15:04 1220次 阅读
如何有效编程单片机有源蜂鸣器驱动
13个单片机初学者必须学会的实验
本文档的主要内容详细介绍的是13个单片机初学者必须学会的实验主要内容包括了:1. 闪烁灯,2. 模拟....
发表于 01-11 14:49 191次 阅读
13个单片机初学者必须学会的实验
YZ200单片机开发板电路原理图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是YZ200单片机开发板电路原理图免费下载。
发表于 01-11 14:14 61次 阅读
探究单片机控制板PCB设计需要注意的原则和细节
设计电路板最基本的过程可以分为三大步骤:电路原理图的设计,产生网络表,印制电路板的设计。不管是板上的....
的头像 PCBworld 发表于 01-10 16:56 475次 阅读
SKM82B GPS引擎模块的数据手册免费下载
SKM82B是一个完整的GPS引擎模块,具有超灵敏、超低功耗和小尺寸的特点。将GPS信号应用到模块的....
发表于 01-10 16:48 47次 阅读
爱上单片机第二版中文PDF免费下载
看看其他的入门书籍,闭上眼睛,你都可以猜到先介绍什么是单片机,然后介绍单片机的历史,再后来介绍硬件,....
发表于 01-10 16:19 90次 阅读
爱上单片机第二版中文PDF免费下载
如何解决单片机应用系统的干扰问题抗干扰研究讲解
针对生产现场的单片微型计算机一般与被测试对象、被控制对象相距较远,容易受到各种干扰的侵袭,讨论了来自....
发表于 01-10 15:00 51次 阅读
嵌入式开发要学什么嵌入式开发的一些入门教材推荐
本文档的主要内容详细介绍的是嵌入式开发要学什么嵌入式开发的一些入门教材推荐资料免费下载教材包括了:A....
发表于 01-10 14:46 64次 阅读
精选创意电子制作项目25例PDF版免费下载
单片机在现代化电子产品中应用广泛,是产品智能化的基础,因而是电子爱好者不可不学的制作项目。本书汇集的....
发表于 01-10 08:34 137次 阅读
使用51单片机设计红外解码器的资料合集免费下载
本红外解码器是以51单片机为控制器,主要是将红外接收管接收到的信号解析出来,然后显示到LCD1602....
发表于 01-09 08:00 65次 阅读
使用51单片机设计的简易计算器资料合集免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是使用51单片机设计的简易计算器资料合集免费下载本计算器是以MCS-51单....
发表于 01-09 08:00 45次 阅读
微机原理与接口技术教程之计算机基本知识的详细资料概述
本文档的主要内容详细介绍的是微机原理与接口教程之计算机基本知识的详细资料概述主要内容包括了:计算机的....
发表于 01-09 08:00 62次 阅读
使用单片机进行的二十二个基础实验例程的资料免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是使用单片机进行的二十二个基础实验例程的资料免费下载主要内容包括了:1点亮....
发表于 01-09 08:00 179次 阅读
